Intégration domotique Ioniq 5
Le 09/01/2025 à 09:33, sACLe a dit :
Donc quand tu rentres chez toi, la domotique ne le sait qu'au bout d'1h potentiellement ?
Normalement ta domotique n'interroge pas les API Hyundai pour savoir que tu es chez toi...
Elle fait de la détection de présence (avec un capteur) et/ou de la détection de présence d''équipement (les smartphones connectés au WiFi de la maison par exemple).
Le 09/01/2025 à 13:05, Klug a dit :
Citation
Ok merci.
Non. En fait ce qu'il faut garder en tête est que, que ce soit l'application sur nos smartphones, ou l'API qu'utilise la domotique, aucune n'interroge directement la voiture. Tout passe par internet ET les serveurs de Hyundai. Que la voiture soit dans ton garage, à 2m de ton routeur wifi ou à 500 km.
En terme de flux d'information, on a quelque chose comme ca;
Appli ou domotique <-------> Wifi ou 4G <------> Internet <-----> (API) - Serveurs Hyundai <-------> Internet <----> Voiture (4G)
Donc au final, la domotique se met à jour régulièrement, même si la voiture n'est pas à la maison.
Citation
Côté dashboard, j'ai tout récupéré de ton yaml. J'ai juste changé la photo emoji16.png
Mais je n'ai pas le all_door et la localisation comme toi, ce sont des calculs ?
Pour la localisation, je l'ai directement depuis l'API (attribut "geocoded_location")
Par contre pour les "all_doors", oui c'est un calcul que j'ai configuré via la définition d'un "helper":
HA > Settings > Devices & Services > Helpers > Add
739336701_Capturedecran2025-01-09a13_29_49.thumb.png.62822b5c2d246c6cf04224e60a951010.png
> Template options:
Je pensais plus à un cas d'école comme l'automatisation pour ouvrir la porte du garage quand ta voiture rentre chez toi par exemple.
Mais je n'avais pas vraiment de besoin associé.
Le 09/01/2025 à 13:32, jumpingjackfly a dit :
Pour la géolocalisation : elle était juste désactivée dans le menu config.
Pour le all_door : merci ça me sert de formation home assistant 😀
Le 09/01/2025 à 19:58, sACLe a dit :
Pareil : pour ça tu mets un device dans ta voiture, quelque chose qui fonctionne en "local" et pas via les API Hyundai (ou autre).
Ca peut être un device GPS qui cause en BT (nut find 3, nutale, etc), une simple clef BT, ton phone (encore), etc.
  • 2 mois plus tard...
Le 20/03/2025 à 08:28, KipK a dit :
Salut.
J'ai développé une petite carte home assistant pour OpenEVSE si ça intéresse quelqu'un.
Elle est disponible ici:
https://github.com/KipK/openevse-card/tree/main
Il faut pour l'instant la version beta de l'integration OpenEvse à installer depuis hacs:
https://github.com/firstof9/openevse
C'est sympa, merci.
Mais pour les néophytes, tu pourrais faire un tuto simple et rapide pour savoir comment faire ? Ce qu'il faut exactement ?
Tout est expliqué dans le README sur le lien GitHub.
Une fois l'intégration et la carte installée, la configuration de la carte se fait directement depuis l'UI.
Modifié par KipK
@okidok la version 1.0.4 que je viens de pousser permet de configurer les entités automatiquement une fois le device openevse selectionné. Du coup on peut pas faire plus simple :)
Modifié par KipK
Je viens de l'installer, après une longue bataille pour upgrader HA-Core en LXC debian.
Ca a pris tellement de temps que la charge était terminée au moment où j'ai installé la carte...
Les valeurs remontées sont bonnes à part la durée de la session qui est bizarre.
Dans l'interface web OpenEVSE : 03:41:51
Dans la carte : 00:03:94
Ah et aussi dans la dernière version de là tout de suite, le Device apparaît bien dans le champ (dans la drop-down, auto-découvert depuis l'intégration OpenEVSE) mais ne reste pas affiché (le champ apparaît vide).
Modifié par Klug
Merci pour le retour. Je viens de modifier pas mal de trucs, es tu sur la version 1.0.4 ?
J'ai encore quelques corrections à faire demain.
Pour le timer tu as bien sélectionné l'entité en secondes? ( Il y en a 2 , dont une qui renvoie des minutes)
C'est bien l'entité en secondes qui est sélectionnée (j'ai laissé le défaut).
Je viens de mettre à jour en 1.0.4 mais j'ai toujours la dropdown qui reste vide.
Ca donne ça dans l'éditeur de code :
type: custom:openevse-card
header: true
override_entity: ""
status_entity: sensor.openevse_openevse_8360_station_status
power_entity: sensor.openevse_openevse_8360_current_power_usage
current_entity: sensor.openevse_openevse_8360_charging_current
charge_rate_entity: ""
vehicleConnectedEntity: ""
charging_status_entity: sensor.openevse_openevse_8360_charging_status
session_energy_entity: sensor.openevse_openevse_8360_usage_this_session
time_elapsed_entity: sensor.openevse_openevse_8360_charge_time_elapsed
optional_entities:
  - name: null
    icon: null
vehicle_connected_entity: binary_sensor.openevse_openevse_8360_vehicle_connected
Modifié par Klug
oui j'ai reperé. Ca sera fixé dans la prochaine version. Merci
J'ai un soucis sur une tablette Android (dans l'appli officielle) aussi, l'affichage fait n'importe quoi (comme s'il ne prenait pas la CSS).
Je te ferai une photo demain si tu veux.
C'est corrigé pour le device_id. J'ai vérifié la fonction pour le timer, c'est pourtant ok, et ca fonctionne correctement chez moi.
Es tu bien sûr que c'est l'entité en secondes ?
Attention le texte en dessous du champs n'est pas l'entité selectionnée mais une description:
edit: arf je viens de comprendre, en fait j'avais un template avec cette entité en secondes. J'ai cru que c'était fournit par l'integration. Mais ce n'est que en minutes. Je vais changer ça.
C'est corrigé sur 1.0.5.1
Modifié par KipK
Le 21/03/2025 à 09:17, KipK a dit :
Merci pour le partage @KipKLa semaine dernière j’avais essayé de créer le Dashboard HA  sur base du yaml que tu avais partagé mais j’avais des erreurs pourtant j’ai installé toutes les dépendances mentionnés dans le readme du github, je dois encore vérifier ce qu’il se passe
Upgrade en 1.0.5.3 à l'instant, l'affichage de la durée de session est ok !
Merci.
Par contre, je n'arrive pas (plus) à aller chercher des "entitites" qui ne soient pas celles de la carte/OpenEVSE en mode graphique.
Aucun soucis en modifiant le code.
Oui j'ai forcé les entités du device uniquement pour simplifier. Pas trop d'intérêt de récupérer d'autres entités externes pour cette carte.
@Klugtu me diras si l'affichage de la durée s'incremente bien toutes les secondes. Openevse n'envoie une maj que toutes les 30s, mais j'ai implémenté un compteur. Je n'ai pas pu tester encore, la voiture est full.
Modifié par KipK
Grosse maj sur la 1.0.7, avec surtout le support des Limites
La durée s'incrémente bien (une seconde de décalage avec la borne, c'est peanut).
La mise à jour en 1.0.7 est bien en place. C'est joli et efficace, merci.
A quoi correspond ton "Charge Rate" ?
J'ai l'intensité de la charge en cours en haut à droite dans "Current" mais "Charge Rate" est à zéro.
Modifié par Klug
@Klug houla, qu'est ce qui se passe .
c'est la limite de courant max comme dans l'ui de la borne. C'est un slider.  Tu as bien remplis l'entité number.openevse_charge_rate ?
Si tu ne l'as pas c'est que tu n'as pas la beta à jours de l'intégration peut être ?
Sinon faut qu'on trouve . :)
Edit: je pense que c'est ça, je vois que les boutons au dessus ne sont pas fonctionnels non plus. Il te faut installer la version beta , dans hacs intégration openevse, tu désinstalles l'intégration openevse et tu réinstalles en sélectionnant manuellement la dernière version bêta ( install a specific version )
Modifié par KipK
Bien vu, je pensais avoir pourtant installé la beta.
Je viens de basculer dessus (2.1.47.b9) et redémarrer HA.
Avec la bonne valeur pour charge_rate, ça va aussi tout de suite mieux !
Finalement tu peux réinstaller la stable, @firstof9 viens de publier une nouvelle stable à l'instant 🙃
J'ai changé pas mal de choses sur la dernière version. Maintenant ça check la version installée de l'intégration openEvse, et envoie un warning si les requis ne sont pas là.
La configuration a changée pour les entités optionnelles, l'ancienne devrait être mise automatiquement au bon format qd on rouvre l'écran de config.
Il y a maintenant un sélecteur de multiples entités qui fonctionne comme la carte Entities.
Rien d'apparent côté affichage, à part les Limites qui ne s'affichent pas si l'entité correspondante n'est pas remplie.
  • 3 semaines plus tard...
Hello.
On commence à avoir des jours "full soleil", j'ai voulu réactiver la fonction "PV-Divert" d'OpenEVSE.
La borne est configurée pour démarrer dans le mode là par défaut, sur l'interface de la borne, ça fait apparaître un "bouton" complémentaire "Eco" :
Je ne retrouve pas ce bouton dans l'interface de ta carte.
Ce n'est pas gênant du tout, le "Robot" correspond à mon usage lorsque le PV-Divert est activé (c'est l'algo de la borne qui décide de l'intensité max en fonction de la production solaire et des autres consommations).
Lorsque je suis en "Eco" (par défaut) sur la borne donc PV-Divert, la barre de réglage de la carte se met en "NaN", ce qui me semble normal (on n'est pas sensé régler la valeur max dans ce mode).
Basculer sur l'éclair (charge forcée) fonctionne (je le constate sur l'affichage de la borne) la barre de réglage reste à afficher "NaN".
La valeur max est bloquée à la dernière valeur fournie en PV-Divert.
Je ne peux régler non plus la puissance max sur la borne.
Il faut arrêter (troisième bouton) et relancer une charge forcée pour avoir la barre de réglage qui fonctionne de nouveau.
