Tristanna
Installation "mobile" d'une Wallbox WB-01
Après avoir parcouru les 31 pages (!) du sujet "Commande groupée wallbox VE-Tronic WB01", j'ai commandé cette fameuse Wallbox comme beaucoup d'entres vous pour ma prochaine LEAF 40kWh.
J'en suis maintenant à la partie installation... oui mais pas en "fixe" mais plutôt en "mobile" dans un garage fermé avec un support que je pourrais emmener ailleurs. Je ne suis pas chez moi (pour l'instant) et je souhaiterai pouvoir la récupérer lors de mon déménagement.
Je me pose donc quelques questions que je vous soumet :
1) L'abonnement 6kVA suffit-il pour une Wallbox ou suis-je obligé de passer à 9kVA minimum  ?
2) Mon idée du schéma de principe de l'installation est la suivante :
       Fixe sur le tableau électrique depuis un point 32A: Disjoncteur + Différentiel
       En partant du Différentiel: Câble + Prise femelle P17 32A
       Sur un support amovible: Compteur d'énergie + Wallbox WB-01
Les produits que j'ai retenu (suite aux différents posts) (MAJ au 05 Mars 2019) :
    - Disjoncteur 40A courbe C :
https://www.habitamat.com/disjoncteur/3267-disjoncteur-phase-neutre-40-a-courbe-c-6-ka-dnx.html?search_query=Disjoncteur+DNX³+-+40+A+-+1P+N+-+Courbe+C+-+Vis%2Fvis&results=1376
    - Différentiel :
https://www.habitamat.com/interrupteur-differentiel/2183-interrupteur-differentiel-30-ma-type-a-40-a-dx-id.html?search_query=Interrupteur+differentiel+tete+de+groupe+40+A+-+Type+A+-+2P+-+30+mA+-+Vis%2Fvis+-+Haut%2Fhaut+-+DX³-ID&results=2140
    - Prise P17 femelle 32A :
https://www.prozic.com/www2/info_promo_P17F32A3PN_P17-32A-Monophase.html
    - Compteur d'énergie avec double compteur (remise à zéro sur un des 2 compteurs) :
https://www.amazon.fr/gp/product/B07K6G8V31/ref=ox_sc_saved_title_1?smid=A3MWTOW3Y5FBF1&psc=1
Mon schéma de principe est-il valable ? ou vaut-il mieux tout mettre (Disjoncteur, Différentiel, Compteur d'énergie et Wallbox) sur le même support amovible et le brancher sur la prise P17 ?
Les produits sont-ils adaptés ?
Je réfléchis au problème du câble vers le Compteur Linky
Merci d'avance pour vos réponses.
Modifié par Tristanna
Pour l'installation de l'alimentation de la P17 qui elle alimentera la W.B il faut faire appel à un électricien pour que cela soit fait dans les normes (attention aux risques d'incendie voire de non prise en charge de l'assureur en cas de montage perso bricolé…)
L'électricité c'est dangereux, ne jamais l'oublier.
Une instal sur un abo en 6 kW ne permettra pas l'utilisation des 7 kW possible de la W.B, elle limitera selon les autres consos de la maison en temps réel. L'Ideal est à mon avis de passer sur un abo en 9 si l'on se chauffe au gaz et 12 si en electrique. il y a peu d'écart tarifaire jusque 12.
Un pro en parlera mieux que moi.
il y a 42 minutes, chgros1 a dit :
C'est pas tout à fait vrai, un abonnement 6kVA (et pas kW), c'est 30A. Donc très proche des 7kW...
De plus, plusieurs voitures ont un chargeur embarqué qui limite à 30A ou moins (exemple, les Kia Soul EV, les première Leaf, les Ionic sont à 6.6kW max).
Donc si la box est bien paramétrée, on peut saturer le chargeur interne de la voiture s'il n'y a pas d'autre consommateurs en même temps :)
merci Massonet, je raisonnais eniro ou kona qui vont à 7.2 kW
Après il y a toujours des Watts consommés en permanence par le domicile (appareil en veille, etc...) donc toute la puissance de l'abo n'est jamais utilisable à 100%
Modifié par chgros1
J'ai un abonnnement 6KW mais avec un vieux compteur qui ne coupe que vers 8kw donc je peux charger a 7kw tout comme toi sans faire sauter les plombs (500W en veille pour ma maison : frigo, circulateur d'eau de la chaudière à gaz...)
J'ai branché mon cable 6mm2 sur le disjoncteur 32A de mon four dans le tableau fusible vu que de toute façon j'utilise l'un ou l'autre mais jamais les deux en meme temps auquel cas ca coupe :) et j'arrive sur une P17 dans mon garage avec une borne amovible comme toi (EVR-1) mais tu trouve moins cher sur aliexpress.
Il y a 17 heures, Tristanna a dit :
Je ne suis pas un spécialiste mais c’est un type A il me semble et il est conseillé du HPI pour les VE.
Chez mano ça devrait être ça, merci aux « pros » de confirmer
https://www.manomano.fr/interrupteur-differentiel/interrupteur-differentiel-dx3-id-2p-40a-hpi-30ma-tg-legrand-411623-171630
Modifié par Bigfoot
Il y a 19 heures, Tristanna a dit :
Je mettrais disjoncteur et différentiel en plus sur la partie amovible, juste au cas où. Normalement une prise dispo dans un village ou ailleurs est protégée mais on ne sait jamais, vaut mieux pouvoir couper l'alimentation du montage plutôt qu'arracher la prise en cas de problème.
Modifié par Esunisen
Il y a 8 heures, Bigfoot a dit :
Merci Bigfoot pour ton conseil... mais peux-tu me dire la différence (à part le prix !) entre un Disjoncteur Type A et un HPI ?
Il y a 6 heures, Esunisen a dit :
Merci Esunisen, ce n'est pas faux... mais donc côté tableau électrique > sortie direct avec un câble + Prise femelle P17 32A à l'extrémité ?... sans protection ?
Il y a 9 heures, Bigfoot a dit :
On le trouve meilleur prix chez habitamat.com (Interrupteur différentiel bipolaire 40 A type F sensibilité 30 mA de marque Legrand, gamme DX³-ID. 58.14€)
Le 28/02/2019 à 16:51, bill63 a dit :
Merci à @bill63 pour les meilleurs prix ?
J'ai finalement changé les liens avec les nouveaux prix (Disjoncteur et Différentiel) et j'ai également changé le Compteur d'énergie.
il y a 52 minutes, chgros1 a dit :
Merci, elle en rupture, ça a l’air d’etre ce que je cherche.
et le lien de bill63, tableau on peut mettre sur un mur ?
Quelqu'un en a déjà installé sur un mur ? Il faut faire une saignée ( ce qui n’en m’arrange pas ou on peut câbler sur le côté/dessus ?
J’en ai jamais vu d’installée
Il y a 3 heures, Bigfoot a dit :
Oui on peu la fixer sur le mur (https://www.bis-electric.com/socle-male-cee-monophase-3-x-32a-coude.html) moi particulièrement je sur une boite de dérivation.
