black lightning
installation Dashcam +Garantie constructeur
J'ai une e208 que je recharge exclusivement en extérieur (travail prise classique et surtout borne gratuite des centres commerciaux), et lorsque je laisse la voiture sur le parking de certains centres, je souhaiterais pouvoir voir a distance que tout va bien ou recevoir une alerte des que on touche le véhicule. J'ai trouvé la dashcam qui me permet de faire cela grâce à une puce 4g, j'ai testé la dashcam sur un banc de test, et le système marche parfaitement.
Ma question est la suivante, si j'installe ce système dans ma e208, vais je perdre la garantie constructeur?, l'alimentation de cette dashcam se fait uniquement par la boite à fusible avec un câble spéciale avec un fusible intégré et non sur l'allume cigare.
Merci par avance de votre aide et merci aux modérateurs de déplacer mon sujet si il n'est pas au bon endroit car je n'ai peut etre pas bien cherché mais je n'ai pas trouvé grand chose à ce sujet.
Bonne question, ça fait partie des achats lier chez moi aussi.
Perso il me proposait une balise gps installé de la même façon, donc je dirais que si l'installation est bien faite, il n'y  a pas de raison...
Après je ne suis pas sûr.
Merci pour vos retours et votre aide, voila le modèle que j'ai commandé https://fr.aliexpress.com/item/4000929490697.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37FhzCIB
Je ne vois pas comment installer une fiche allume cigare tout en respectant les protections du circuit mais oui je preferais branchement allume avec allume cigare meme si cela fait moins propre.
Modifié par black lightning
Non cela ne perd pas en intérêt vu que le système est fourni avec une batterie supplémentaire de 5v et 450mAh, qui justement va servir à prendre le relais lorsque l'alimentation de la voiture est coupée afin de permettre que la camera reste en mode veille, j'ai testé aussi ce mode batterie est cela fonctionne bien, après à vérifier les limites si on sollicite souvent l'accès à caméra à distance et si on enregistre ou pas car un simple live en direct est possible aussi sachant que le but final n'est pas de filmer H24 la voiture et ses alentours H24 quand elle est stationnée.L
Le 12v de la voiture est nécessaire uniquement parce que c'est une dashcam donc elle filme en continu lorsque l'on roule donc il faut bien l'alimenter en permanence car sinon la batterie de 5V ne ferait pas long feu.
Et justement je trouve que ce système de batterie est un plus sur car il permet que la batterie 12V de la voiture ne soit pas solliciter même pour un simple mode veille par un élément extérieur lorsque que le contact est coupé.
Il y a 2 heures, marcopomerol a dit :
Si tu veux garder ta garantie , il faut faire les travaux par un garagiste agréé Peugeot .
ok merci pour le conseil, je vais essayer de trouver ça même si je ne sais pas ou.
Il y a 1 heure, Fender a dit :
ça me parait gros comme matériel...
vraiment dommage que la caméra pré-installée ne puisse pas être aussi utilisée en dashcam...
Oui c'est un peu gros mais ça reste acceptable surtout que nous avons de supers rétroviseurs frameless qui prennent très peu de place donc je souhaiterais placer la dashcam juste à coté, mais oui vraiment dommage pour la caméra existante ne fasse pas le job.😪
Niveau d'achat, les "bon" modèles qui tiennent dans le temps et proposent des enregistrements pré-choque sont sans batteries mais avec des supercapacitor.
du coup c'est pack de batterie dans l'habitacle, ou boite a fusible.
perso j'avais une petit a batterie, et bien a 4h du matin plus de batterie (la dashcam a 3 ans) et mon pare-chocs est exploser...
Plus jamais 😢
Si l'anglais ne vous fait pas peur il y avait  un topic sympa sur unautre forum que je suis : https://forum.level1techs.com/t/dash-cam-recommendations/160330
Modifié par vlycop
Les dashcam blackvue sont réputées et petites par contre c'est pas le même tarif que celle de Aliexpress...
Pour tracker gps, j'en ai un sur batterie qui dure des mois et communique via reseau lora (donc pas d'abo gsm) pour consulter l'emplacement via application smartphone
Il y a 1 heure, vlycop a dit :
Plus jamais 😢
merci pour le lien je vais aller voir cela, j'ai vécu 2ans a manchester et 1an a nairobi, j'espère pouvoir m'en sortir.😂
il y a 41 minutes, Thomas Pré a dit :
Le repiquage sur un fusible ne pose pas de problème car c'est réversible et sans trace.
En cas de rdv chez Peugeot, vous pouvez démonter celui-ci pour éviter les histoires
merci Thomas, j'y ai pensé, mais vu que je vais tout faire installer par un pro pour cacher tous les cables, je ne vais pas pouvoir tout défaire à chaque fois, je veux le plus simple possible, le vendeur m'a parlé d'un connecteur d'alimentation qui se brancherait sur la prise ODB pour alimenter la Dashcam mais, je ne trouve pas cela tres rassurant pour un véhicule sous garantie et un produit alixepress.
il y a 33 minutes, Thomas Pré a dit :
Oui vous avez raison et je voulais partir sur une blackvue au départ et vu le prix de la voiture (c'est une GT toutes options), je me dis que elle le vaut bien mais impossible de trouver une dashcam blackvue avec possibilité de mettre une puce 4g et voir ce qui se passe directement dans la voiture mais surtout autour sans bouger de chez moi ou du boulot. Et sans vouloir faire de pub pour ce modèle, cela marche du tonnerre en m'indiquant la localisation précise du véhicule presque au mètre près, si vous avez une blackvue avec les memes fonctions, je suis preneur et j'installerais ce modèle sur une autre voiture qui n'a plus de garantie constructeur.
Je ne parlais pas de tout defaire a chaque visite au concessionnaire, juste ce qui est branché a la voiture. Je ne vois pas en quoi ils pourraient dire quelque chose sur des passages de câble (pas sûr qu'ils les voient si bien installés)
Je n'avais pas vu la fonction 4g et consultation a distance sur le modèle chinois, c'est pas mal mais il faut payer un abo 4G juste pour ca...
Niveau hardware, un smartphone ferai bien l'affaire (batterie + camera + stockage +4g).
Sur Android, il y a des applications dashcam (dailyroads par ex) et pour le côté consultation en direct aussi (camon live streaming semble correspondre)
A voir si les 2 peuvent tourner en simultané concernant l'accès a la caméra par 2 appli différentes.
il y a 9 minutes, Thomas Pré a dit :
Oui vous avez raison si les cables ne sont pas connectés à la boite a fusible, il ne peut rien dire, si pas d'autres idées je partirais sur cette solution.
Et oui j'ai pris une puce supplémentaire avec abonnement de 2go par mois pour 1€90 cela reste correcte mais parce que je suis chez free et ils ne font pas l'option multi sim comme d'autres operateurs francais bien connu, qui eux permettent d'avoir une 2ie puce liée a son forfait de base sans payer plus.
J'ai pas celle la, mais une avec le même genre de câblage.
Le soucis c'est que je roule peux, et que ça me draine suffisamment la batterie pour que proximity et l'app marche plus.
Je t'envoie les photos du tableau de fusible demain
Je suis exactement dans la même situation et avec le même câble, je ne sais pas comment m'y prendre pour arrivé proprement dans la boite à fusible de l'habitacle moteur et le branchement ensuite...
il y a 20 minutes, thony67 a dit :
je l'ai fait faire perso.
je sais ou le câble passe, mais pas comment il l'a fait passer :(
Le 02/01/2022 à 18:44, HGP a dit :
@vlycop : tu as fais monter ta dashcam par qui ?
Resvededetail, en ile de France.
Super montage mais malheureusement même en detection radar ça pompe trop et ça dure pas les 8h de boulot ...
il faut que je rajoute un kit batteries independent.
