Innondation dans ma ZOE
J'ai un sérieux problème avec ma ZOE (modèle business R90 de 2019) : dés qu'il pleut assez fortement, j'ai de l'eau sous le plancher, là ou passent les faisceaux électriques, au point d'inonder la moquette et le tapis de sol côté conducteur. IL y a un bruit de clapotis dés que je prends un rond-point....
Renault m'a informé que la cause était l'obturation des bouches d'aération situées sous le pare brise du fait de l'accumulation de feuilles, aiguilles de pins,... qui finissent par obturer l'évacuation d'eau qui se déverserait donc dans l'habitacle....
J'ai donc,sur leurs conseils, fait "désosser" complétement par un garage Renault le bas de caisse pour permettre un séchage complet des garnitures et une vérification des faisceaux électriques qui pour le moment fonctionnent bien. ça m'a couté 980 €....
J'ai pourtant à nouveau eu de l'eau dans le bas de caisse après une forte pluie , alors que les bouches d'aération étaient propres...!
et d'autre part, les autres véhicules de la famille, qui sont stationnés aussi sous les pins et les arbres, n'ont jamais eu ce problème.
Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de conception sur les Zoe, ou en tout cas sur cette série.
Avez-vous eu ce problème sur votre ZOE ou bien suis-je le seul ?
Merci pour vos retours.
Tu peux aller voir là pour les cas similaires :
https://renault-zoe.forumpro.fr/t3307p25-ma-zoe-prend-l-eau
https://renault-zoe.forumpro.fr/t7982-infiltration-importante-d-eau-de-pluie-dans-zoe
https://renault-zoe.forumpro.fr/t9310-que-d-eau
Accessoirement, le garage a une obligation de résultat tu peux donc les faire intervenir pour régler le problème sans avoir à repayer.
Salut,
Je ne connais pas les zoè mais j'ai déjà eu un cas similaire sur une thermique (VW sportsvan).
Sur la VW et je suppose sur la plupart des modèles, au fond du logement sous le pare-brise, il y a des petits tuyaux qui vont jusqu'au sol pour évacuer l'eau, il ne suffit donc pas de nettoyer ce logement mais bien de déboucher les tuyaux jusqu'au bout.
