Posté(é) août 31, 20242 a Bien le bonjour à vous, Ayant recherché (peut être mal) un sujet sur l’intégration Kia connect dans ma domotique via Home Assistant, ceci servant à interroger l’état des V.E Hyundai & Kia et n’ayant rien trouvé, je fini par en créer un. L’intégration en elle même fonctionne assez bien, mon soucis est plus sur son paramétrage et sur les retours d’expériences d’autres utilisateurs. Dans les faits, il semble que les fréquences d’interrogations du véhicule ont la fâcheuse tendance de vider la petite batterie 12V, j’ai eu beau réduire cette fréquence, j’ai à nouveau vidé ma batterie et croyant que cela venait de cette dernière, j'ai même fini par la changer. J'ai depuis désactivé l'intégration Kia connect de ma domotique H.A, mais ma question est la suivante : Quelqu’un a t’il utilisé cette intégration dans Home Assistant et si oui, avec quels paramètres ? En vous remerciant par avance Fab
Posté(é) septembre 1, 20241 a Salut, J'avais arrêter quand j'étais sous Jeedom, à cause de la 12v qui se vidait rapidement. Je n'ai pas retenté l'expérience sous HA, mais j'avoue que l'hiver s'est bien pratique de lancer le chauffage si il fait - de x °C ... Tu interroges ton niro à quelle fréquence ?
Posté(é) septembre 1, 20241 a Auteur Bonsoir Franck, J'avais fini par mettre 180 min (3h), mais apparemment ça n'a pas suffit ou c'est mal pris en compte. C'est un peu dommage, car outre la clim réversible que l'on peut enclencher à distance, ça te donne aussi l'état de pression des pneus, des batteries 12 et 400V ainsi que la fermeture des portes...
Posté(é) septembre 1, 20241 a J'avais mis 4h de mémoire, et même résultat. Au final on a les infos les plus utiles dans l'appli, moi le seul truc qui me manque c'est le déclenchement du chauffage le matin. Sinon le reste je m'en suis passé sans pb.
Posté(é) septembre 1, 20241 a Auteur Merci de vos retours, mais oui quand même, toutes les 8h ! 🤪 Je retenterai alors peut être, bien callé au niveau timing ça peut renseigner le matin avant de partir et le soir avant de rentrer du taf ... Modifié septembre 1, 20241 a par Fab0568
Posté(é) novembre 29, 20241 a Bonjour, je viens d'arriver sur le forum, et j'ai commandé une KIA Niro EV que je voudrais connecter avec mon HomeAssistant. Et je vois qu'il y a un problème avec la batterie 12 qui ce vide. Avez vous trouvé une solution ? Merci,
Posté(é) novembre 29, 20241 a Bonjour, oui il y a une solution : ne pas la connecter Blague à part, maintenant ça ne poll que quand c'est nécessaire, mais chaque appel consomme quand même pas mal. Au final je ne sais pas si c'est vraiment utile ... Quel serait ton usage ?
Posté(é) novembre 29, 20241 a Je pensai faire un automatisme qui enclenche le chauffage si la température décent trop bas par exemple !
Posté(é) novembre 29, 20241 a J'avais fait ça aussi oui c'est pas mal. Sauf que si la voiture est branchée sur ta borne de recharge, elle consommera ton réseau au lieu de sa batterie 😕 du coup le matin c'est plus de l'heure creuse
Posté(é) décembre 7, 20241 a Auteur Bonsoir, Pour ce qui est de la commande de "climatisation", elle n'est plus disponible il me semble sur l'intégration Kia Connect de H.A, du moins sur les dernières versions.
Posté(é) décembre 9, 20241 a J'ai lié mon app à HA (avec une Niro EV), seuls contrôles: limites de SoC pour charge AC et charge DC, ainsi que verrouillage des portes. Visu d'une série d'autres choses mais sans action dessus. Pas encore vu ma batterie vide 😁 depuis 1 mois 1/2. Intervalle de scan: 30 min, Intervalle de rafraîchissement forcé: 1440 min (c'est sur ce 2nd param qu'il y a un avertissement pour la 12V 🤓). Je ne me souviens pas avoir touché aux paramètres, juste ajouté l'intégration pour commencer à voir que faire ou visualiser avec, zyeuter la recharge... Mais pas beaucoup eu le temps de m'y consacrer
Posté(é) décembre 10, 20241 a Auteur Bonjour jef164, Pour ce qui est de la batterie 12V qui se vide plus rapidement, cela dépend également de l'utilisation de la voiture, si elle est utilisée quotidiennement et sur un kilométrage suffisant pour recharger le 12V, des interrogations du système par H.A plus fréquentes sont faisables. Et dans ce cas, la recharge de la grosse batterie 400V recharge aussi plus souvent la petite batterie 12V. Personnellement, je ne vais au bureau que 3 jours par semaine, il m'a donc fallu trouver des réglages de rafraîchissement en conséquence, avec une recharge du 400V qu'une fois par semaine. Du coup, j'ai également ajouté depuis H.A une commande de rafraîchissement manuelle, comme cela je peux vérifier l'état du e-Niro quand je veux. Modifié décembre 10, 20241 a par Fab0568
Posté(é) décembre 10, 20241 a Sur 1,5 mois tu ne peux pas te rendre compte de la décharge. Mais une interrogation toutes les 30mn, prépare le booster t’en aura besoin ! Concernant la recharge auto de la 12v, même si la voiture ne bouge pas, elle se charge un peu (1 voyant clignote). Mais peut être pas assez, ou alors ça dépend de son niveau de charge et de capacité.
Posté(é) décembre 10, 20241 a Auteur Le 10/12/2024 à 13:59, Franck33 a dit : Sur 1,5 mois tu ne peux pas te rendre compte de la décharge. Mais une interrogation toutes les 30mn, prépare le booster t’en aura besoin ! Concernant la recharge auto de la 12v, même si la voiture ne bouge pas, elle se charge un peu (1 voyant clignote). Mais peut être pas assez, ou alors ça dépend de son niveau de charge et de capacité. Se décharge tu veux dire ? 😉 Modifié décembre 10, 20241 a par Fab0568
Posté(é) décembre 11, 20241 a Nop, j'ai bien écrit "se charge". C'est l'auto-entretient de la batterie 12v, à condition que ce soit activé dans le paramétrage
Posté(é) décembre 26, 20241 a Auteur Bonsoir Franck, La fonction est bien activée dans le paramétrage, mais ça n'empêche pas sur mon e-niro des décharges jusqu'à 67% de la batterie 12V (neuve). Mais bon, il suffit de trouver le bon équilibre entre ce que l'on veut comme infos et son utilisation du véhicule. Modifié décembre 26, 20241 a par Fab0568
Posté(é) décembre 27, 20241 a Hello, Perso, j'ai paramétré le mien en 60 / 1440 avec une pause entre 20h et 6h du matin. Et puis en cas de besoin d'un refresh entre 2 mises à jour auto, j'ai configuré un bouton "Forcer la mise à jour" qui permet de déclencher une mise à jour manuelle. Ainsi, aucun pompage excessif de la batterie 12V Modifié décembre 27, 20241 a par jumpingjackfly
Posté(é) décembre 27, 20241 a J'ai mis pour le moment 30 720 et ça semble bien marcher, a voir dans le temps.
