Historique consommation
Dans l'ODB, l'affichage de l'historique des trajets et de la consommation me semble bizarre : il manque des trajets, ou alors je n'en comprends pas le principe.
C'est comment, sur votre plugin ?
Modifié par alainbron
Erreur de mot
N'apparaissent que les jours où il y a eu consommation d'essence.
Si le moteur thermique se met en route pour le chauffage cela apparaîtra comme consommation.
Tous les trajets où il y a eu consommation apparaissent (sans GPS) ou bien seulement ceux où il y a eu consommation ET où on a programmé le trajet dans le GPS?
Y a t-il la consommation en temps réel et la consommation moyenne depuis une remise à zéro faite après un plein par exemple?
PS: J'attend ma voiture pour mi-décembre donc je me renseigne^^.
Modifié par philou44300
On peut avoir une idée de la consommation instantanée sur le barregraphe pointée par la flèche dans l'image jointe.
A bientôt
Dans l'historique apparaissent toutes les consommations d'essence avec ou sans gps.
il y a 29 minutes, GD86 a dit :
A bientôt
il y a 4 minutes, neo87 a dit :
Merci pour vos retours. Sur l'image fournie, à quoi correspond l'endroit où il est indiqué 0.0L/100km (quel type de consommation)?
Il y a 5 heures, philou44300 a dit :
en réponse a ta question sur la consommation de carburant, la réponse t'a été faite avec l'illustration sur la consommation instantanée. Alors si tu regarde encore mieux l'image il y a un dessin d'une voiture et une pompe de distribution de carburant ... à ton avis alors sa doit correspondre à quoi ?
Il s'agit de la consommation moyenne de carburant depuis la dernière remise à zéro. Dans ce cas, la valeur est à 0,0 l/100km car je n'ai utilisé que la propulsion électrique.
Ok merci donc on a bien les 2 infos. En général j'aime bien avoir la conso moyenne sur une période et non sur un trajet. Donc si on a un compteur de consommation moyenne qu'on peut remettre à zéro c'est parfait :).
Voici une première estimation de la conso pour le chauffage.
Hier j'ai, pour la première fois, utilisé le chauffage de la ioniq lors d'un trajet en mode électrique (EV).
J'ai parcouru 25 km, la température extérieure était de 12°C, le temps était gris et sec, la température intérieure réglée sur 20°C, la clim hors service.
Dans ces conditions, l'ODB m'a donné une consommation de 0.7l/100km.
Je pense que celle-ci est susceptible de varier en fonction des conditions atmosphériques, à vérifier.
D'autre part je n'ai pas pu vérifier si, lorsque le moteur se met en marche pour le chauffage, une partie de l'énergie produite est utilisée pour recharger la batterie.
Je pense tester ce paramètre ce week-end.
A suivre....
l’énergie est bien utilisé pour rechargé la batterie pendant cette phase de chauffe du moteur.
En tout cas, c'est ce qu'indique l'ODB si on affiche les flux d'énergie.
Et c'est assez logique : autant faire tourner le moteur avec une petite charge plutôt qu'à vide...
