HACK : IoniqInfo et ABRP Transmiter fusionnent leur accès !
Le 30/01/2022 à 00:57, nunoumaior a dit :
Bonjour, j'ai installé ABRP Transmiter  sur la ioniq depuis quelque semaine ,je viens de remarquer que j'ai une erreur (voir image)
tu as du oublier l'image car perso je n'en vois pas.
Depuis que j'utilise ABRP Transmiter je trouve la conso de référence est bien basse, elle est de 131Wh/km alors que celle de base sans le logiciel et de 151Wh/km pour ceux qui utilise le logiciel ou un odb vous avez combien ?
idem pour moi, je suis a 103Wh/km:
Le 30/01/2022 à 09:35, oley a dit :
Oups j'ai oublié la photo merci.
Ci joint la photo
j'ai la meme erreur qui survient de temps en temps, avec d'autres d'ailleurs sur des problèmes de timeout de connexion.
probablement lie a la qualité du réseau.
  • 2 mois plus tard...
quelqu'un aurait teste la version AE_EV.EUR.SOP.013.17.211027 ?
si oui, est ce qu'elle garde les applications ABRPT et IoniqInfo ?
suite à un voyage un peu plus loin que d'habitude avec ma Ioniq 28, je crois que je vais réviser ma stratégie et utiliser la Ioniq pour aller assez loin et donc plus dans ma zone de confort où je connais la plupart des bornes, leur vitesse et leur dispo.
Du coup j'aimerai bien installer toutes les applis tierces qui permettent d'utiliser ABRP sur l'écran en direct. J'ai lu pas mal de choses mais j'avoue que ça devient un peu fouilli, vous pourriez me faire une petit récap ?
  1. J'ai le software 010.6.210111 actuellement. Dois-je downgrader pour activer l'ADB ?
    1. Si oui... Quelle version dois je prendre, c'est bien la 2019 1.2 ? Si j'ai bien compris je pourrais réupgrader ensuite en gardant les fonctionnalités, c'est bien ça ?
    2. Si non... Comment entrer dans le mode engineering ? :)
  2. Applications à installer :
    1. Lesquelles sont nécessaires ? j'ai lu CanIoniq, ABRP Transmitter, ABRP, IoniqInfo... Je suis un peu perdu. Où les trouver ?
    2. Pour les installer on passe par EasyFireTools, c'est tout ?
  3. En utilisation :
    1. Il faut connecter la voiture à Internet via la passerelle WiFi d'un téléphone, c'est bien ça ?
Je sais ça fait beaucoup de questions mais briquer une auto ce serait un peu dommage :) Merci d'avance !
Modifié par Jos
Est-ce que cette méthode a été utilisée par vous et est fiable ? :)
Merci !
Josua
Le 22/04/2022 à 13:37, Jos a dit :
Merci !
Josua
C'est la méthode que j'ai utilisée, j'avais le même firmware et aucun souci de mon côté.
Le 22/04/2022 à 14:22, nunoumaior a dit :
Ha super, merci beaucoup pour le retour !
Du coup, tu utilises cette méthode pour activer d'ADB, et ensuite tu utilises EasyFireTools pour installer :
- ABRP Transmitter avec l'APK d'ici : https://github.com/g4rb4g3/ABRPTransmitter . Cette partie là suffit à elle même pour avoir ABRP sur la Ioniq à partir d'une double pression sur le bouton "EV", c'est bien ça ?
- L'app Manager à partir de ceci : https://github.com/g4rb4g3/CtsTestStarter. Ca permet de configurer des boutons pour utiliser d'autres applications tierces si j'ai bien compris ?
Quid de l'application Android ABRP ? Est-ce qu'on l'installe et que ABRPTransmitter permet de transférer les données, ou on reste en mode "web" ?
Bon je me réponds du coup.
Pour ceux qui ont une version récente installée de software, il y a donc la possibilité d'utiliser cette méthode que j'ai utilisée aussi avec succès :
Ensuite :
  1. Connecter la voiture et le téléphone sur un même Wifi ayant accès à internet. On peut le faire en hotspot.
  2. Sur le téléphone :
    1. Télécharger et Utiliser Network Scanner pour scanner le réseau et connaitre l'adresse IP de la Ioniq.
    2. Lancer EasyFireTools et configurer l'adresse IP. A la seconde tentative, j'étais connecté.
    3. Télécharger ABRP Transmitter ici :https://github.com/g4rb4g3/ABRPTransmitter/releases
      1. Avec EasyFireTools installer sur la Ioniq
    4. Télécharger l'app Manager ici : https://github.com/g4rb4g3/CtsTestStarter/releases :
      1. Idem, installation avec EasyFireTools sur la Ioniq
    5. Télécharger IoniqInfo : https://ioniqinfo.blogspot.com/2020/04/ioniqinfo-version-06-beta-veroffentlicht.html
  3. Sur la Ioniq :
    1. Un appui court puis un appui long sur la touche physique "paramètres" (l'engrenage) permet de lancer L'App Manager :
      1. J'ai lancé manuellement à partir de là les 3 applications installées, je ne sais pas si c'est la bonne procédure
    2. Ensuite, un double appui court sur la touche EV a permis d'afficher ABRP :
      1. Ca m'a pris un peu de temps pour réussir à l'afficher (beaucoup de "Ops something wrong"), j'ai testé ancienne version et nouvelle, pour finir j'ai l'impression que la version 3.1.8 est plus stable... A confirmer
      2. Connecter son compte ABRP
      3. Je n'avais pas enregistré de véhicule dans mon compte ABRP et je pense que ça posait problème pour obtenir un token. Je l'ai fait du PC.
      4. Récupérer le Token sur la Ioniq et le copier coller dans la partie des paramètres ou le faire en copiant manuellement. C'est long mais ça le fait.
      5. Cocher "transmit data"
      6. A partir de là déjà on peut voir les données en live sur l'application ABRP sur le téléphone. C'est déjà bon signe :)
    3. Un double appui la touche Info permet d'afficher IoniqInfo
Bref, c'est finalement assez simple !
Merci pour toutes les infos qui étaient dispo !
Un petit point pour compléter la situation : je n'arrive pas à installer IoniqInfo 0.7 depuis la voiture, il manque l'autorisation d'installer des applications tierces.
Je ne sais pas où le trouver dans le menu engineering et vu les cas de brick en jouant là dedans ça ne me tente pas plus que ça. De ce que j'ai lu la version 0.7 n'apporte pas tant que ça de fonctionnalités. il faudrait sans doute un apk de la 0.7 pour l'installer via EasyFireTools pour contourner le problème.
Petite question aux pros : j'ai un entretien de la voiture qui arrive bientôt avec le risque de mise à jour du système. J'ai lu que certains d'entre vous désinstallent tout ou partie des applications dans ce cas. Quelle est la position actuelle ? J'ai ABRP Transmitter, l'application Manager et IoniqInfo d'installés, c'est tout. Je peux bien tout désinstaller et réinstaller avec EasyFireTools maintenant que l'ADB est ouvert ce n'est pas un problème mais bon si vous avez des infos...
Merci !
Merci @Jospour le récap 👍.
Avec ce que tu as installé, tu arrives bien à avoir la courbe de décharge prévue/réelle en direct sur ABRP sur l'écran de la voiture ?
Le 22/04/2022 à 21:32, Jos a dit :
Ensuite :
  3. Sur la Ioniq :
Merci, malheureusement j'ai essayé à plusieurs reprises et ça ne marche pas, je ne suis pas assez connaisseur. Aussi, j'ai abandonné l'affaire et je me demande si j'achète un dongle obd, est ce que ça me permettra d'avoir abrp en live sur l'ecran de la ioniq en passant par Android auto, ou suis je obligé d'avoir deux téléphones? Merci
Le 25/04/2022 à 09:26, Tadig a dit :
Salut ! Oui ABRP fonctionne et la courbe est visible. Toutefois je ne suis pas encore très habitué.
Ce que j'ai trouvé de plus naturel pour le moment, c'est d'utiliser ABRP sur le téléphone, éventuellement en Android Auto si tu es Premium, avec ABRP Transmitter qui remonte les données en temps réel dessus. Là c'est vraiment hyper intuitif côté utilisation, on lance ABRP sur le tél, on mets la destination et hop il s'occupe de tout. Mais encore une fois, j'ai testé 2 fois pour le moment 😛
Le 25/04/2022 à 09:44, Csam201289 a dit :
Etrange, voici ce que j'ai fait en détails :
  1. Récupérer la carte SD sur la voiture
  2. La brancher sur l'ordinateur
  3. Récupérer le fichier en description de la vidéo : libvitnavijni_45ECN.so : https://www.file-upload.net/download-14592154/libvitnavijni_45ECN.so.html
  4. Ouvrir l'explorateur et aller sur la carte SD dans le répertoire BIN puis dans le répertoire G45
  5. Faire une copie du fichier G45.zip (je l'ai nommé G45Original.zip)
  6. Faire une seconde copie du fichier G45.Zip (je l'ai nommé G45Eng.zip)
  7. Ouvrir le fichier G45Eng.zip (par exemple avec 7zip) et y remplacer le fichier libvitnavijni_45ECN.so par celui téléchargé. Enregistrer.
  8. On a donc 3 fichiers : G45.Zip, G45Original.zip et G45Eng.zip. Je garde les 2 renommés pour avoir des fichiers de secours.
  9. Supprimer G45.zip, copier G45Eng.zip et le renommer G45.zip pour mettre en place un fichier Engineering.
A ce moment tu as une carte SD qui permet de rentrer en mode engineering. Voiture allumée tu la remets dans la voiture et tu attends. La tablette va redémarrer et rentrer toute seule en mode ingénieur à la fin du load de la carto. C'est le moment où il être prudent :
  1. Aller dans ADB Connect type
  2. Choisir Ethernet
  3. Faire Home
Là c'est bon, tu peux retirer la carte SD, retourner sur l'ordinateur :
  1. Dans BIN : Supprimer G45.Zip
  2. Copier G45Original.zip et le renommer G45.zip
  3. Remettre la carte SD dans la voiture
  4. La tablette reboote et la carto fonctionne... C'est terminé !
Modifié par Jos
Le 25/04/2022 à 21:23, Jos a dit :
Utilise tu ensuite le GPS sur le tel ou bien celui de la voiture ?
ABRP transmiter permettait de partager la position de la prochaine etape sur le GPS de la Ioniq.
Ce qui etait tres pratique lorsqu'on n'utilise pas Android Auto ou Carplay.
Mais depuis la mise a jour AE_EV.EUR.SOP.013.17.211027, ceci ne fonctionne plus.
Le 25/04/2022 à 22:12, oley a dit :
Là dans cette configuration j'utilise le GPS d'ABRP. Moi en Android Auto ce qui est pratique, ma conjointe sur le téléphone directement (les indications passent dans le son).
Par contre je suis surpris que ça ne fonctionne plus en 211027, c'est général ou juste ton cas ?
Le 25/04/2022 à 21:35, Jos a dit :
  2. Choisir Ethernet
  3. Faire Home
Ah super Merci !! Je ferai ça après la révision car je crains un peu concernant la garantie. En tout cas votre explication est top
Le 25/04/2022 à 22:25, Jos a dit :
aucune idée, je viens de trouver cette régression après la mise a jour.
Le 26/04/2022 à 08:28, oley a dit :
Ok, merci pour le retour ! Peut être qu'en réinstallant ABRP Transmitter par le téléphone ça pourrait refonctionner ?
Le 26/04/2022 à 10:36, Jos a dit :
la réinstallation n'a rien donnée, j'ai bien peur que l'appli GPS en 211027 ne reconnaît pas les liens ABRPT.
un fix avait été introduit pour la version 191209
https://github.com/g4rb4g3/ABRPTransmitter/commit/9ff3c2887b85b337d5054c624985632506fa83f7
il doit sûrement être nécessaire de trouver un nouveau correctif pour 211027.
je viens d'ajouter un bug sur github
https://github.com/g4rb4g3/ABRPTransmitter/issues/38
a suivre :)
Ha mince, je pensais que l'on pouvait se passer du premium et avoir ABRP sur la voiture avec ce hack !
Merci du retour en tout cas 👍
Le 26/04/2022 à 11:14, Tadig a dit :
C'est bien le cas ! J'ai juste indiqué que je trouve (pour le moment avec des tests très très courts) cette solution moins simple que celle du premium en Android Auto ou même d'ABRP directement sur le téléphone. Mais oui, tu peux avoir le guidage par la voiture et la courbe sur la tablette de la voiture en temps réel sans avoir à être premium.
c'est effectivement le cas, on peut avoir l'interface ABRP sur la voiture et définir son parcours
mais la reactivitee n'est pas très bonne, l'utilisation sous Android Auto est bien plus ergonomique.
Le 26/04/2022 à 11:25, oley a dit :
La réactivité n'est pas très bonne quand on utilise ABRT+ABRP avec le hack sur la voiture en comparaison de l'utilisation de ABRP premium sur la voiture directement, c'est ça ?
