Greenup, devis et maison individuelle en location
J'ai souvent entendu parler de cette loi concernant le "droit à la prise" pour les locataires souhaitant installer une borne de recharge. Mais cette loi vaudrait uniquement pour les immeubles, copropriété etc.
Qu'en est-il pour les maisons individuelles en location pour juste une prise Green'up, installée par un pro ? Il ne s'agit pas d'une borne dans ce cas présent. Je n'arrive pas à trouver grand chose de bien concret.
Elle serait installée dans le garage, collé à la maison.
Si ok dans notre droit et accord du propriétaire en toute logique, au niveau des devis, à quoi dois-je faire attention svp ? J'ai eu deux devis avec une différence de tarif assez importante et je me questionne (certaines boites ferment pendant les fêtes).
Les pros peuvent-ils proposer des prises renforcées d'autres marques que Legrand (ça justifierait la différence de prix) ?
Pour le moins cher, il y a pack Green'up avec disjoncteur différentiel et évidemment la prise renforcée (petit prix HT) + fils câblage etc. + prestation en elle-même, vérification.
Pour l'autre, bien plus élevé, il y a annoncé kit complet Green'up avec disjoncteur différentiel et patère (rien que là il y a une grosse différence de prix HT par rapport à au-dessus, quasi moitié prix!) et toute la prestation avec les fils, la vérification etc.
Je vous remercie d'avance :)
Dans le kit Legrand, il y a toujours la patère.
Ce qui t'est peut-être proposé plus cher, c'est le kit Legrand connecté.
A voir.
Comme ce n'est pas précisé c'est possible oui. Merci ;)
Je demanderais plus d'info à la reprise de contact, si accord côté propriétaire.
Ce serait mieux et ça permettrait une charge plus rapide.
Le 21/12/2025 à 20:48, Snow a dit :
Est-ce que cela répond à mes questions d'origine, dans mon cas précis ?
Bah oui, il te suffit juste d'avoir l'accord (écrit, c'est mieux) du propriétaire pour installer une prise renforcée et tu as le droit de le faire toi-même, pas besoin d'un électricien pour cette opération somme toute assez simple.
Le lien que j'ai mis, te permet de choisir le matériel dont tu as besoin tout simplement: le câble 3G2.5 (max 25m sinon prendre du 3G6), les protections adéquates (disjoncteur et différentiel) ainsi que la prise de ton choix.
Le 21/12/2025 à 22:21, gillejeupro a dit :
Bah oui, il te suffit juste d'avoir l'accord (écrit, c'est mieux) (...)
Le lien que j'ai mis, te permet de choisir le matériel dont tu as besoin (...)
On ne doit pas avoir lu le même sujet ;) j'ai écrit :
"J'ai souvent entendu parler de cette loi concernant le "droit à la prise" pour les locataires (...) Qu'en est-il pour les maisons individuelles en location pour juste une prise Green'up, installée par un pro ? "
"Les pros peuvent-ils proposer des prises renforcées d'autres marques que Legrand (ça justifierait la différence de prix) ?"
En gros si vraiment besoin il y a d'en arriver à détailler ... je cherche à savoir si le droit à la prise vaut aussi pour les maisons individuelles bien que je n'ai pas trop de doutes sur l'acceptation + je cherche à savoir si les pros peuvent proposer d'autres marques (puisque sur les devis ce n'est pas précisé et que je n'ai pas pensé à demander avant leur congé).
De ce que j'en dis ... ça ne répond donc pas à mes questions ;) mais pas grave.
Ps : Je me doute que si d'autres marques existent, elles sont possiblement tout aussi bien pour être proposées à la vente mais bon... j'ai une préf pour Legrand.
Modifié par Snow
Alors non, le droit à la prise ne s'applique pas dans ton cas.
Mais le proprio serait "idiot" de refuser à mon avis.
Pour l'installation par un pro (si tu ne te sens pas de le faire même si c'est vraiment pas compliqué), ils ont l'habitude de bosser avec une marque ou deux mais ça ne changera pas le prix sauf à la marge.
Les marques connues et reconnues hors Legrand: Schneider, Hager. En règle générale on choisit la marque pour rester en adéquation avec l'existant: ma maison est équipée d'origine en Legrand, j'ai installé le disjoncteur, le différentiel et la prise Legrand mais il n'y a aucun souci à panacher les marques.
Bonsoir, ok c'est bien ce que je craignais pour le droit à la prise. Bien que je n'ai pas spécialement de doutes sur l'acceptation comme je dis ; vaut mieux avoir les bons arguments sans parler dans le vide.
Merci.
Je verrais dans ce cas pour les marques, je suis toujours curieuse c'est bon à savoir (ça ne change pas grand chose).
Pour mieux répondre, comme je n'y connais rien en élec c'est pour ça que je n'ai pas demandé comment faire ;) de plus étant en location, perso je ne m'y risquerais pas même avec accord.
Je repose une question. Pour ce qui est du futur chargeur ou câble ou CRO, peu importe le nom vu que je reste encore une débutante, il suffit de juste brancher et la prise renforcée détectera direct la puissance 16 A ? Je lis sur différents sujets qu'il y aurait un réglage à faire pour que ça détecte le 16A.
Je n'utilise pas de programmation via appli pour ma part.
Tous les modèles sont OK avec tous les VE et leur batterie de telle ou telle capacité ?
J'ai vu ces modèles-là :
https://www.amazon.fr/dé-Electrique-Affichage-Contrôlable-Compatible/dp/B0C8SFXJHM?hvexpln=0&hvocijid=2856763942102601257--&hvqmt=b&mcid=1a8af8e56f973a90ace1616ec33de797&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.49fccda8-a887-4188-817b-b9a64bb30e43
https://www.amazon.fr/bokman-Chargeur-Voiture-Electrique-3-68kW/dp/B0DT6P7N2W?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ
https://www.amazon.fr/EVIEUN-Chargeur-Electrique-Réglable-Compatible/dp/B0FCXSDF43?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ
https://www.amazon.fr/dé-Chargeur-Electrique-Numérique-Compatible/dp/B0FQMLLFB1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ
Bonsoir,
Si tu prends un modèle uniquement 16A, tu ne pourras l'utiliser que sur une prise renforcée.
Si tu prends un modèle réglable, tu pourras t'en servir en le limitant à 8 ou 10A sur une prise non renforcée lors de déplacements. Le mien reste sur le dernier réglage après l'avoir débranché.
Le système green up  fourni en CRO par Renault (option payante salée) ne fournira 16A que sur une prise green up. Branché sur une prise autre il sera limité.
Le 22/12/2025 à 19:12, Bernache a dit :
Oui mais justement, comment ça se règle ? Avec le boitier ? Une énième apppli que je n'aurais pas (ça me regarde) ? Par simple magie si je comprends ?
Dans ceux que j'ai cité il y en a juste un qui est déjà en 16A, je n'avais pas fait gaffe de suite.
Le 22/12/2025 à 21:02, Snow a dit :
La plupart du temps, il faut juste appuyer sur un bouton du boitier qui fait changer l'intensité de charge de manière cyclique.
Modifié par papymomo
C'était une forme d'humour vu la réponse donnée floue ... j'avais capté qu'en général c'est avec le boitier en creusant le sujet :) (pas pour tous) et je ferai attention d'ailleurs d'en acheter un où il y a juste à appuyer.
Dommage que ça ne reconnaisse pas tout seul la puissance, et en même temps assez logique.
Personnellement, j'ai un CRO (câble de recharge occasionnel) acheté sur Aliexpress il y a 3 ans.
Pas de souci de fonctionnement, intensité réglable de 8A à 16A.
Ce genre de câble --> Teschev 220V 230V 16A chargeur EV Portable Type2 câble de chargement IEC62196-2 cordon de boîte murale prise Schuko pour voiture électrique - AliExpress
Dommage que tu ne connaisse personne pour installer la prise renforcée car ce n'est franchement pas compliqué et ça permet une belle économie.
Oui, il n'y a qu'un bouton. Tu branches sur la prise 220V, ça allume l'affichage et la puissance prévue  s'affiche. Si tu appuies sur ce bouton tu vois les puissance s’afficher successivement, quant celle que tu veux est affichée tu peux brancher la voiture et seulement après avoir fait la manip. Sur le mien cette puissance ne change pas toute seule après avoir débranché.
Modifié par Bernache
  • 3 semaines plus tard...
Bonjour, déjà merci pour vos réponses entre temps. Je ne suis pas revenue depuis un ptit moment !
Afin de donner des nouvelles tout a été accepté sans problème. La prise Greenup a été installée récemment. Très rapide. La voiture a été rechargée une première fois quelques heures dessus.
Pour l'instant, on va rester avec ce câble de recharge malgré le temps long. Economie avant tout !
C'est sans doute le hasard, j'ai trouvé que la voiture se rechargeait un poil plus vite avec la Green'up (pour le peu qu'elle est restée branchée, moins de 5h).
Cela peut-il être mauvais pour la voiture de la recharger un peu sans l'utiliser comme on l'a fait récemment ?
Et dans le cas où on aurait besoin de la recharger au max ou proche du max, peut-on l'utiliser assez vite après ? Par exemple si elle se charge la nuit et termine de se recharger vers 10h, c'est ok de prendre la route 20 / 30 min après ?
Est-ce envisageable aussi de la mettre à charger en deux fois ? Une fois où elle fait x ou y distance puis une fois quelques heures le matin pour récupérer le 100% afin de faire un gros trajet le même jour ?
Bonne journée tout le monde !
Le 13/01/2026 à 16:37, Snow a dit :
Cela ne veut rien dire "un poil plus vite" et "moins de 5 h" tout dépend a quel niveau était le % de batterie au départ de la mise en charge
Vous pouvez mettre en charge autant de fois que vous voulez, même avec des arrêts et reprendre, aucune incidence.
De plus, bien sûr que pas besoin d'attendre pour reprendre la voiture après un chargement, imaginez que vous rechargiez sur une borne pendant 1 heure par exemple et il faut encore attendre 30 minutes avant de démarrer 🤣
Ce qui doit être évité, c’est de garder la batterie déchargée longtemps (plusieurs jours en dessous de 10% par exemple et de garder longtemps la batterie chargée à 100%. Entre ces deux extrêmes on fait ce que l’on veut : petites recharges d’appoint ou grosse recharge, chacun son mode de recharge. Ce qui est préconisé c’est de recharger jusqu’à 80 % pour les trajets du quotidien et de ne charger à 100 % qu’en cas de long trajet. Dans ce cas, la voiture peu tout à fait rester quelques heures à 100 % si la recharge est terminée avant l’heure de départ.
Je ne sais pas à combien de % la voiture pouvait être (je n'utilise pas d'appli). Il restait pas mal de km dans l'ensemble bien que l'estimation soit rarement fiable. Du côté de la jauge, me souviens plus.
C'est normal de ne pas la laisser trop longtemps presque à vide, ça ne doit pas être l'idéal pour la batterie c'est clair. Idem si trop plein sans utilisation derrière. Dans ce cas, selon ce qu'il faudra recharger avant gros trajet, j'opterais soit pour une petite recharge le matin avant départ midi ou par précaution le soir / nuit si je vois que ça risque de prendre pas mal d'heures (second choix fort possible 🙃).
Avec la Green'up, on n'aurait pas dû avoir d'office le patère aussi ? quelqu'un en avait parlé au début non ? Là il y a la prise, sans le patère pour y mettre le câble de recharge.
Le 13/01/2026 à 17:08, Gilles76 a dit :
 J'ai eu la même pensée en rédigeant mon message l'autre jour 🤣  je me suis dit que sur borne ce serait galère de devoir attendre 🤣
Bonne fin de journée.
Les bonnes pratiques de recharge (20-80%, 20-100%) dépendent surtout du type de chimie dans la batterie.
Le 20-80% est, par exemple, recommande pour les batteries NMC tandis que les batteries LFP supportent très bien les charges à 100%. Ces dernières sont même recommandées pour aider à calibrer le niveau de charge (SOC).
Il faut donc suivre les recommandations en fonction du type de batterie qui équipe son véhicule.
Et pour la GreenUp, pas de patère, juste le support de fixation murale, je confirme et c'est bien dommage.
