Jinbei
Green UP ou Wall Box ?
Green UP ou Wall Box chez vous ?
14 membres ont voté
  1. 1. Green UP ou Wall Box ?
    • Green UP
      3
    • Wall Box 7
      10
    • Wall Box 11
      0
    • Wall Box 22
J'ai commandé la nouvelle Peugeot e208 et je suis encore en réflexion sur le choix de la prise entre la Green UP ou une Wall Box de 7kwh.
Je suis curieux de savoir ce que vous avez choisi à votre domicile, si vous êtes content de votre choix ou non , vos retours d'expériences...
Merci à tous !
Cela va dépendre de ton kilométrage journalier. Si il est faible,  une prise électrique bien montée fait le job.
Antoine
La Green-up n'est vraiment utile que si on utilise un CRO adapté Green-up sinon cela reste juste une prise renforcée.
Pour ma part j'ai préféré une borne portable 16A (charge max de ma Titine en AC) que je branche sur une P17 mono 16A. Pour la prochaine je verrais bien selon mes besoins mais si j'investis ce sera dans une portables ou du moins un système nomade.
il y a une heure, XBOS a dit :
Quel est l'intérêt d'une borne portable par rapport au chargeur embarqué ?
Je ne sais pas si le chargeur embarqué de la e208 est adapté Green Up mais je suppose que oui vu que c'est leur référence pour les temps de charge.
Il y a 1 heure, Jinbei a dit :
Une borne portable c'est pas un chargeur embarqué c'est par exemple ça il y a d'autre modèle ici.
C'est comme une Wallbox mais elle a l'avantage d'être nomade.
Le CRO n'est pas non plus le chargeur embarqué qui lui est dans la voiture, le câble fournit avec pour charger sur une prise domestique est appelé CRO et c'est lui qui doit être adapté Green-up mais qui chargera à max 14A sur une prise Green-up.
Modifié par XBOS
la prise domestique de la 208 semble effectivement adatpée green-up vu qu'on trouve le terme à plusieurs endroits dans la doc Peugeot.
attention, pour une green-up, il faut un cable relié directement au tableau et pas une simple dérivation (en théorie). Après tout ce que tu risques c'est de faire fondre un fusible (sauf installation mauvaise), mais bon, sans dérivation, aucun risque de brancher autre chose sur la même ligne que la recharge, c'est plus sécurisant (même sans green'up d'ailleurs)
Il y a 21 heures, MB66 a dit :
Et câblage en 2.5 mm2 minimum: ça parait évident mais c'est toujours mieux de l'écrire!?
si l'installation n'est pas trop ancienne, et sur un fusible 16A, c'est normalement le cas...
si la ligne part d'un fusible 10A, c'est plus certainement du 2mm² et là, effectivement il ne faut surtout pas avoir la fausse bonne idée d'intervertir le porte fusible pour balancer du 16A dedans ? (ça tombe sous le sens, mais je préfère le dire)
