Iank
Google ? Nouvelles applications ? sur l'écran 8 pouces..
Le 10/05/2020 à 18:45, momo78 a dit :
Avez-vous gardé EasyTouch ?
Avec swipe, y a t il possibilité de faire du multi-fenêtrage comme avec EasyTouch ?
Pour Sorento, y a t il d’autres paramètres à rentrer à part les tâches ?
Ayé j'ai trouvé (la seule fonction qui manquait après EasyTouch) , le multi-fenetrage est enfin accessible de façon plutôt ergonomique juste en cliquant sur le lien que j'ai mis dans les raccourcis. Il suffit de joindre l'application "Toutes les applications" dans le raccourci OmniSwipe.
C'est classé d'abord par les applications ouvertes et ensuite par ordre alphabétique :
MAIS :
La fonction "extra" c'est que maintenant je démarre ma ioniq directement sur IoniqInfo ou tout autre application de mon choix (ça peut être ABRP, Youtu.be, CaniOniq etc...) une fois l'initialisation de la voiture après démarrage.
 Et là c'est tout bon car plus besoin de double cliquer ou chercher l'application que l'on souhaite avant de rouler (ni biensûr de régler le volume ou quoi que ce soit) l'application désirée par défaut s'ouvre automatiquement :
Maintenant tout les automatismes sont effectifs avec le hack version 2020 😎
Modifié par Iank
Le 11/05/2020 à 11:17, Thierry_44 a dit :
Et les appels téléphoniques fonctionne bien avec Sorento?
A quoi serre Micro G dans Ioniqroot il faut l’installer ?
micro G sert aussi à faire fonctionner les appli qui requièrent google service, comme radarbot dans mon cas qui fonctionne enfin sur ma ioniq. J'ai réussi après pas mal de problèmes à upgrader mon firmware et ai installé tout le bazar très simplement avec easyfiretools.
Le 14/05/2020 à 16:49, Iank a dit :
MAIS :
Hello je n’ai pas compris, quelle est lappli qui permet de démarrer direct sur inonic info??? Merci! 😊😊
Application est Sorento. En revanche, tu dois configurer l’application pour qu’il te lance IoniqInfo au démarrage mais ce n’est pas méchant, c’est intuitif
il y a 9 minutes, momo78 a dit :
Application est Sorento. En revanche, tu dois configurer l’application pour qu’il te lance IoniqInfo au démarrage mais ce n’est pas méchant, c’est intuitif emoji4.png
ah mais bien sur, oui oui c'est tout bon, je suis bête j'avais mal lu!!! merci! ca marche au top!
Si tu as le firmware 2019-12-09, les tutos proposés page 14 et 15 du topic sont assez clairs et simples. Si tu as besoin d'infos pour te mettre sur cette version, je peux te résumer le processus.
Si le firmware 2018 et j’ai le hack avec Omniswipe.
Penses-tu que je mettre à jour le firmware en 2019 et avoir accès toujours au hack et appli. Sans passer par le backdoor ou autres car je ne suis pas très équipé en Android mais IOS.
il y a 19 minutes, momo78 a dit :
Alors, c'est ce que j'ai pensé avant de faire la révision des 30000 où l'on m'a mis le software 2019. Tes appli sont toujours sur ton système, mais tu n'y a plus accès. J'ai dû déjà mettre la bonne mise à jour ( 12-2019 ), puis j'ai suivi le tuto décrit sur ce topic. ça fonctionne bien et c'est facile avec easyfire tools. Seule contrainte : que la voiture et ton tel soient connectés au même réseau wifi.
Est-ce qu’ avec la mise à jour 12-2019, j’ai toujours accès au eng. Mode via le mot passe habituel(l’heure )ou bien c’est perdu ?
je ne peux pas installer easyfire tools sous IPhone.
A défaut, si tu peux essayer et me dire.
Tu n'as plus accès au engineering mode via l'heure. Il faut suivre le tuto pour y accèder. Si tu as gardé file manager, il s'active si tu mets une clé usb avec ioniqroot. Tu installes ioniqroot et tu retrouves toutes tes fonctionnalités d'avant la mise à jour.
Dis moi, c’est lequel des tuto ? Quelle version as-tu pris ?
Tuto en bas de la page 14 de ce topic pour accéder au menu eng et p15 pour installer les applications. Attention à ne pas saturer la mémoire de l'écran multimedia en réinstallant des appli déjà précédemment installées. Perso, j'avais au début une maj de mars 2019 qui ne collait pas avec le tuto. J'ai du installer d'abord la bonne maj de décembre 2019 avant d'installer les appli. J'ai utilisé easyfire tool. Un truc à essayer : avec le "petit" menu eng, mettre ta clé usb avec des apk, ton file manager devrait s'ouvrir, à voir si tu peux retrouver tes app précédentes avec ça... Bon courage, tiens moi au courant.
il y a 54 minutes, wolfgangamadeus a dit :
Salut,
J'ai aussi cette MàJ de mars 2019 et je n'ai pas eu de problèmes pour accéder au menu eng et pour installer les applis non plus.
Donc le passage à celle de décembre 2019 n'est pas une étape essentielle.
Il y a 2 heures, wolfgangamadeus a dit :
Ben moi, je n'ai jamais pu acceder au " grand " menu eng avec la maj de mars. Et pourtant, j'ai essayé ! je n'avais que le " petit " menu eng. L'installation de la maj de décembre a tout résolu.
j'ai pu activer prepare auto test dans system/tuning et après j'ai installé les apk avec easyfiretools. c'est vrai qu'il faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour bien trouver les chiffres mais sinon c'était sans soucis.
Ioniq info, Abetterroute transmitter fonctionnent nickel et j'ai le live data sur abetterrouteplanner.
Bonheur quoi !
Je voulais juste apporter ma petite contribution si ça peut aider/rassurer ceux qui ceux sur la version 03/2019.
Il y a 18 heures, wolfgangamadeus a dit :
J'ai téléchargé le firmware (Software.zip) du site IoniqForum. Mais, j'ai l'impression que c'est la MAJ du 12 Mars 20 :
Si tu peux me confirmer avant que je fasse la manip.
effectivement, ça a l'air de la maj de mars. J'ai trouvé la maj de décembre 2019 sur bolidenforum.de. forum allemand. Je viens d'y faire un tour, mais apparemment, les liens ont été retirés. Juarle semble avoir réussi la manip avec le FW de mars. Tu peux donc essayer, sans certitude. Fais attention de bien dézipper les fichiers de la maj pour l'installer sur la voiture.
https://www.ioniqforum.com/threads/hyundai-software-maps-2020.35146/
Le lien méga upload c'est la version de décembre ( celle que j'ai installer lundi )
Dans les pages du forum il y a le lien du torrent
Et le MDP du fichier .rar des cartes gps c'est le nom allemand "bolidenforum.de"
Tout fonctionne correctement
jai commencé a installé deux trois truc pour "tester"  ( filemanger, ioniqinfo) et je voudrai mettre si j'ai bien suivi Sorrento music et youtube et en dernier omniswipe pour avoir les raccourcis personnalisé en coin
il me manque ioniqroot en apk...je vais continuer mes recherches
Pour le moment je passe par easyfiretool pour les installations
Je suis votre thread depuis un petit moment et j'ai décidé de m'y mettre aussi afin de pouvoir utiliser ABRP transmitter qui me semble tellement pratique en conjonction avec le GPS intégré.
J'ai la dernière version du firmware et je deviens chèvre à tenter de taper sur le clavier invisible 191209... je me suis repassé en boucle la vidéo de la page 14 pour tenter de bien visualiser les places des chiffres mais je n'y arrive pas.
Qui saurait m'expliquer si je dois taper plutôt sur le bord de l'écran pour obtenir le 9 ou à l'intérieur ? C'est peu clair sur la vidéo.
Selon vous, si j’installe les applications apk sous mon FW actuel 2018 et je passe sur le FW 2020, j’aurai toujours accès à Sorento et OmniSwipe, ... . Même si j’ai pu accès au menu eng. J’aurai toujours mes applications IoniqInfo ou ABRP. Est-ce exact ?
