Google Maps indications parfois confuses ?
Bonjour, après un long périple pour traverser la france, j'ai remarqué que parfois Google Maps peut donner des indications un peu confuses, j'ai même raté une jonction d'autoroute à cause de cela., avec au passage une petite frayeur car j'avais laissé peu de marge pour arriver vers 5% sur une borne..
Cela reste de ma faute car la voiture est tellement reposante à conduire que j'en oubli de regarder les panneaux de direction pour confirmer ce que Maps m'indique, ça m'apprendra !
Exemple sur la photo : Maps indique de tourner à gauche à 160 mètres, alors que sur la carte on voit bien que la route va à droite.
Il s'est passé presque exactement pareil lors de la jonction d'autoroute que j'ai raté, j'étais donc sur la mauvaise voie avant de m'en rendre compte trop tardivement.
Est-ce que cela vous a déjà aussi donné cette impression ?
Perso jamais rencontré ce problème avec le guidage Google Maps. Je le trouve parfois même trop précis sur les rond points ce qui peut me perturber et m'amener à faire un 360°.
Ton système est-il a jour ? J'avais récemment constaté un blocage des MAJ d'applications de la voiture sauf en OTA. Et cela depuis la MAJ du nouveau système UX de la voiture. Toutes les applis dont évidemment celles de Google ne se mettaient plus à jour depuis des mois. Peut-être une piste à vérifier ?
Si cela pose problème il y a d'autres applis de guidage routier sur le play store.
Si tu es concerné par un blocage de MAJ des applis, applique la procédure que j'ai reçu de volvo et expliqué sur un autre post de ce site dédié au XC et EX40.
Modifié par Fullhaya
Il y a 5 heures, xc40 a dit :
Je n'ai pas la même lecture que vous de cette illustration.
Pour moi, selon l'illustration, vous circulez sur la D37, vous arrivez à une intersection avec un stop, à ce stop, Maps vous demande de prendre à gauche sur la D975, qui s'appelle également Route des Alpes.
Donc, pour moi, à 160m, c'est l'intersection avec le stop, et non pas la fourche que nous voyons plus loin sur l'illustration, donc les indications sur l'illustration me semble parfaitement cohérente.
il y a 21 minutes, MrLolan a dit :
Effectivement en regardant plus attentivement c'est bien cela, et pas facile d'avoir cette analyse en temps réel. Je suppose que le guidage vocal (que je met sur muet oups 🫠), doit lui bien indiquer quelque chose comme "au stop à x mètres prenez à gauche".
Cela m'amènerais à supposer que pour l'intersection d'autoroute ce devait être : l'autoroute sur laquelle je circulais (et sur laquelle il fallait rester) bifurquais à droite, et "l'autre" continuait tout droit, mais pour Maps vu que j'étais déjà sur "la bonne" il ne m'a pas indiqué les flèches des voies de droite, seulement les flèches croisées qui indiquent un croisement d'autoroute.
Il y a 4 heures, Fullhaya a dit :
je vais tout de même vérifier comme tu indiques si mon Maps est bien à jour
1) In fine, le 1er virage à droite constituait-il l'axe principale ou un changement de route? si oui, est-ce que le suivant allait tout-droit ou un changement de route?
Si oui et oui, logique qu'il indique à gauche dans 160 m.
Je comprends ta position. Sur le tracé GPS, on ne sait pas deviner à l'avance ou se trouve la route principale, ou se trouve les changements de direction.
2) ce qui m'arrive parfois :
- GPS Google sur l'écran du conducteur, Spotify ou autre sur l'écran central.
- Le GPS informe d'un itinéraire "plus court" et demande si tu veux le prendre.
- Sauf que ça ne s'affiche que sur l'écran central. Et avec Spotify par dessus, tu ne le vois pas
- Faut de retour de ma part, il valide par défaut la proposition
- Et tu te dis, bizarre, je m'attendais à passer à tel endroit mais le GPS a changé l'itinéraire sans qu'on ne voit la notification, ni ne valide le changement.
il y a 35 minutes, Er59 a dit :
Je ne saurais te répondre avec precision car dans le cas ici c'est une route que je ne connais pas et j'ai pris la photo à la hâte car ce n'est pas la première fois que j'ai eu des confusions sur Maps, je souhaitais illustrer mon propos ce n'est peut être pas le meilleur cas.
Comme tu l'indiques, l'écran derrière le volant est pratique mais sûrement beaucoup moins lisible que le principal, je fais comme toi je laisse souvent Spotify sur le principal, peut etre une autre habitude à prendre ne laissant le grand Maps sur le principal pour mieux voir les directions.
D'ailleurs juste une aparté, tu arrives à lancer Spotify en commande vocale sans lui indiquer un titre ? Du type "ok google met moi Spotify ?" sur la mienne il me répond tout le temps "désolé une erreur est survenue". Cela fonctionne bien pour qu'il mette la radio (d'ailleurs il la lance toujours en radio normal à la place du dab)
Il y a 3 heures, xc40 a dit :
Je pense déjà que les assistants de navigation ont tous leurs limites et je vous rejoins sur le point que le guidage visuel seul ne permet pas d'être sûr quand on ne connait pas la route et de la même façon le guidage audio seul n'est pas non plus suffisant.
Modifié par MrLolan
Il y a 2 heures, xc40 a dit :
Point résolu pour ma part depuis le passage à Gemini.
il y a 1 minute, MrLolan a dit :
que faut il faire pour que cela passe à Gemini ? sur les tel Android il me semble que c'est automatique.
il y a 3 minutes, xc40 a dit :
Dans la voiture, il faut basculer la langue et la région en anglais Etats Unis, l'application Google Assistant se met alors à jour quelques minutes après, ensuite, il faut aller dans les paramètres de Google Assistant et autoriser la bascule à Gemini, l'icône de Google Assistant est remplacée alors par celui de Gemini.
Ensuite, on peut remettre les langues et régions dans le pays initial.
Modifié par MrLolan
Il y a 8 heures, Fullhaya a dit :
Je ne dois pas être doué je ne trouve pas comment faire. Idem dans le Playstore je ne vois pas le menu des mises à jour comme sur téléphone.
On parle bien des mises à jour des applications et pas de celle du système complet qui lui est bien à jour ?
Relire le post où j'ai je pense expliqué le problème, comment le détecter et comment y remédier.
Remarque : tout le monde n'est peut-être pas concerné par le soucis des MAJ mais autant le vérifier. Une autre façon de voir si les MAJ play store fonctionnent consiste à télécharger une appli quelconque du play store. Si elle s'installe les mises à jour sont possibles et si on a coché la MAJ en automatique rien d'autre à faire. On peut alors désinstaller l'appli qui aura servi de test si on ne souhaite pas la conserver. Si la MAJ ne s'installe pas et que la roue de téléchargement tourne à l'infini, appliquez la procédure que Volvo m'a communiqué et qui est rappelée dans le post dédié au probléme sur ce site.
Il y a 13 heures, MrLolan a dit :
Merci pour l'astuce je vais faire ça
Il y a 10 heures, Fullhaya a dit :
Je ne suis donc pas concerné par le soucis toutes mes applis sont bien à jour.
il y a 4 minutes, Fullhaya a dit :
Parfait. Cet échange t'aura permi de lever le doute. Le forum sert aussi à ça 😉
Oui merci ! toujours intéressant d'échanger sur nos usages
