Google Maps indications parfois confuses ?
Bonjour, après un long périple pour traverser la france, j'ai remarqué que parfois Google Maps peut donner des indications un peu confuses, j'ai même raté une jonction d'autoroute à cause de cela., avec au passage une petite frayeur car j'avais laissé peu de marge pour arriver vers 5% sur une borne..
Cela reste de ma faute car la voiture est tellement reposante à conduire que j'en oubli de regarder les panneaux de direction pour confirmer ce que Maps m'indique, ça m'apprendra !
Exemple sur la photo : Maps indique de tourner à gauche à 160 mètres, alors que sur la carte on voit bien que la route va à droite.
Il s'est passé presque exactement pareil lors de la jonction d'autoroute que j'ai raté, j'étais donc sur la mauvaise voie avant de m'en rendre compte trop tardivement.
Est-ce que cela vous a déjà aussi donné cette impression ?
Perso jamais rencontré ce problème avec le guidage Google Maps. Je le trouve parfois même trop précis sur les rond points ce qui peut me perturber et m'amener à faire un 360°.
Ton système est-il a jour ? J'avais récemment constaté un blocage des MAJ d'applications de la voiture sauf en OTA. Et cela depuis la MAJ du nouveau système UX de la voiture. Toutes les applis dont évidemment celles de Google ne se mettaient plus à jour depuis des mois. Peut-être une piste à vérifier ?
Si cela pose problème il y a d'autres applis de guidage routier sur le play store.
Si tu es concerné par un blocage de MAJ des applis, applique la procédure que j'ai reçu de volvo et expliqué sur un autre post de ce site dédié au XC et EX40.
Modifié par Fullhaya
Il y a 5 heures, xc40 a dit :
Je n'ai pas la même lecture que vous de cette illustration.
Pour moi, selon l'illustration, vous circulez sur la D37, vous arrivez à une intersection avec un stop, à ce stop, Maps vous demande de prendre à gauche sur la D975, qui s'appelle également Route des Alpes.
Donc, pour moi, à 160m, c'est l'intersection avec le stop, et non pas la fourche que nous voyons plus loin sur l'illustration, donc les indications sur l'illustration me semble parfaitement cohérente.
il y a 21 minutes, MrLolan a dit :
Effectivement en regardant plus attentivement c'est bien cela, et pas facile d'avoir cette analyse en temps réel. Je suppose que le guidage vocal (que je met sur muet oups 🫠), doit lui bien indiquer quelque chose comme "au stop à x mètres prenez à gauche".
Cela m'amènerais à supposer que pour l'intersection d'autoroute ce devait être : l'autoroute sur laquelle je circulais (et sur laquelle il fallait rester) bifurquais à droite, et "l'autre" continuait tout droit, mais pour Maps vu que j'étais déjà sur "la bonne" il ne m'a pas indiqué les flèches des voies de droite, seulement les flèches croisées qui indiquent un croisement d'autoroute.
Il y a 4 heures, Fullhaya a dit :
je vais tout de même vérifier comme tu indiques si mon Maps est bien à jour
1) In fine, le 1er virage à droite constituait-il l'axe principale ou un changement de route? si oui, est-ce que le suivant allait tout-droit ou un changement de route?
Si oui et oui, logique qu'il indique à gauche dans 160 m.
Je comprends ta position. Sur le tracé GPS, on ne sait pas deviner à l'avance ou se trouve la route principale, ou se trouve les changements de direction.
2) ce qui m'arrive parfois :
- GPS Google sur l'écran du conducteur, Spotify ou autre sur l'écran central.
- Le GPS informe d'un itinéraire "plus court" et demande si tu veux le prendre.
- Sauf que ça ne s'affiche que sur l'écran central. Et avec Spotify par dessus, tu ne le vois pas
- Faut de retour de ma part, il valide par défaut la proposition
- Et tu te dis, bizarre, je m'attendais à passer à tel endroit mais le GPS a changé l'itinéraire sans qu'on ne voit la notification, ni ne valide le changement.
il y a 35 minutes, Er59 a dit :
Je ne saurais te répondre avec precision car dans le cas ici c'est une route que je ne connais pas et j'ai pris la photo à la hâte car ce n'est pas la première fois que j'ai eu des confusions sur Maps, je souhaitais illustrer mon propos ce n'est peut être pas le meilleur cas.
Comme tu l'indiques, l'écran derrière le volant est pratique mais sûrement beaucoup moins lisible que le principal, je fais comme toi je laisse souvent Spotify sur le principal, peut etre une autre habitude à prendre ne laissant le grand Maps sur le principal pour mieux voir les directions.
D'ailleurs juste une aparté, tu arrives à lancer Spotify en commande vocale sans lui indiquer un titre ? Du type "ok google met moi Spotify ?" sur la mienne il me répond tout le temps "désolé une erreur est survenue". Cela fonctionne bien pour qu'il mette la radio (d'ailleurs il la lance toujours en radio normal à la place du dab)
