gestion HP/HC automatiquement via contacteur heures pleines heures creuses ou ?
Bonjour par rapport aux futures HP/HC (heures pleines heures creuses) qui vont varier selon la saison, comment penser vous gérer ?
je penche pour un contacteur HP/HC 40 A en monophasé relié au linky et à ma wallbox pulsar de 32A...
car wallbox ne prévoit rien...
et je ne tiens pas à changer ma programmation tous les 6 mois voir +
merci pour vos retours.
Changer la programmation 2 fois par an sur la borne ou la voiture c'est pas la mort. Après, il y a 10 mètres entre le tableau (déjà bien rempli) et le linky, dans mon cas, je fais simple !
Pas de souci avec une wallbox équipée d'une carte tic. Sinon si ta voiture est récente on peut programmer sur la voiture un horaire de recharge.
Le 17/11/2025 à 20:37, Ben_14 a dit :
une carte tic ??? c'est quoi ? moi j'ai une pulsar plus socket
Le 17/11/2025 à 20:21, sim_v a dit :
si je dois dépenser 50 € en contacteur et câble et être certain de ne pas louper les heures en question je suis prêt à faire la dépense qui sur 10 ans me fera gagner 5 à 10 heures... et serai certain de ne pas me planter dans les jours.
Le 17/11/2025 à 20:53, krisderennes a dit :
Sur la borne hager witty one le module tic (téléinformation client) récupère le signal heure creuse sur le compteur linky. Pour ta borne regarde sur ce lien, il faut que tu ajoutes une passerelle linky : https://support.wallbox.com/fr/knowledge-base/passerelle-linky/
Le passerelle coûte 154 € sur carplug
Modifié par Ben_14
Je suis pas sure que ce soit une super idée de couper la borne au niveau du tableau au passage en HP, donc 2 fois par jour. Il y a quand même de l'informatique dans la borne (raspberry pi il me semble pour la Pulsar).
Comme ca a été dit plus haut, le mieux est une borne qui récupère les informations de téléinfo directement sur le Linky et s'active et se coupe automatiquement.
Le 17/11/2025 à 22:12, Ben_14 a dit :
D'après le site que tu donne, le module permet "d’obtenir des informations sur la consommation de votre chargeur."
Tu es sure que ca permet aussi de dire à la borne de ne charger qu'en HC à partir d'info de ce module?
Tu as raison, le module va juste permettre de faire de la gestion dynamique pour ne pas dépasser la puissance en KVA du branchement. Erreur de ma part.
Modifié par Ben_14
Cette wallbox est équipée d'une interface modbus RTU, en connaissant l'adresse des registres qu'elle utilise il y a moyen de la piloter comme on veut.
Peut être qu'il existe des montages DIY a base d'arduino / ESP qui le font. Ceux qui interfacent cette borne avec leur système domotique doivent sans doute passer par ce moyen.
Il faut peut-être creuser un peu dans cette direction.
EDIT : J'ai un peu cherché et cette wallbox semble être compatible avec le protocole OCPP donc c'est encore plus simple que de passer par le modbus. SI tu n'as pas encore de domotique chez toi, c'est le moment de t'y mettre 😁
Modifié par Forhorse
Le 23/11/2025 à 08:48, Forhorse a dit :
L'OCPP de Home Assistant est compatible avec cette borne. Je l'ai testé mais n'ai jamais mis la borne en "production" car ma Copper SB tiens encore.
En gros y a trois options. La première c'est la simplicité en programmant ses HC sur l'app de la borne. Qui permet de programmer plusieurs plages pour chaque jour de la semaine. Ensuite aux changement d'heure suffit de décaler les plages déjà existantes. C'est pas hyper pénible à mon avis. Ça coûte zéro ça marche très bien.
La deuxième option c'est la domotique. Soit avec un ZLinky et Home Assistant pour récupérer les informations du Linky et reste à piloter la borne en OCPP avec Home Assistant ou par le Cloud Wallbox. Soit avec EVCC.io est Home Assistant en gérant le tarif HC.
Perso j'utilise la Copper SB en OCPP dans Home Assistant et EVCC pilote tout ça. Le tarif tempo remonte de Home Assistant à EVCC en MQTT par un script avec le tarif. C'est le seul système que j'ai trouvé qui est compatible avec le tarif Tempo. Dans EVCC est programmé l'objectif de charge. Je crois que j'ai 50% chaque matin à 6h. Et le reste se fait en solaire. EVCC fait sa sauce mais en gros je voie que c'est programmé pour démarrer en HC automatiquement.
L'OCPP ça marche très bien mais j'ai du ajouter une automatisation pour le démarrage et l'arrêt de la charge. Et en OCPP je perds la possibilité de verrouiller en permanence le câble dans la borne pour faire équivalent câble attaché.
L'avantage de l'OCPP c'est que j'ai un contrôle local de borne donc indépendant des pannes d'internet ou du Cloud Wallbox. J'ai besoin d'internet 1 fois par jour pour connaitre la couleur du jour d'après pour que le script calcule le tarif des 24h à venir.
Avant d'utiliser EVCC j'avais une automatisation au passage en HC au changement de la valeur RELAIS sur le ZLinky. Perso je préfère les plages horaires car le ZLinky a de la latence et je n'ai pas envie de déborder sur les HP surtout en rouge.
Donc tout ça est bien compliqué (Home Assistant, ZigBee pour le ZLinky, éventuellement EVCC) pour s'éviter de programmer des HC deux fois par an.
La dernière option c'est la Witty One. Mais la domotique a d'autre bénéfices que le pilotage de borne. Ou une autre borne avec une entrée qui pourra être reliée au relais HP/HC du Linky. Je crois que c'est le cas chez Legrand. J'ai fait un tableau avec pas mal de borne c'est sur la colonne Contacteur.
Modifié par lostOzone
C'est un peu compliqué mais ça se fait très bien si on veut s'y intéresser un peu, et il y a plusieurs façons de faire (c'est le propre de la solution domotique, c'est que c'est souple) par exemple pour avoir la remontée d'information depuis le linky, le zigbee + zlinky n'est pas la seule possibilité.
Chez moi ça remonte en wifi avec ESPhome, et c'est bien plus performant que le Zlinky (0 latence) mais ça peut aussi se faire avec aucun matériel supplémentaire, simplement avec l'API Enedis, mais c'est dépendant d'Internet.
La domotisation de la borne peut être une entrée dans le monde de la domotique (on commence souvent avec un objet et on retrouve avec toute la maison connectée...)
  • 9 mois plus tard...
hello j'imagine que le Wallbox Porte P1 ne gère pas non plus le démarrage de la wallbox en fonction des HC et HP.
Il y a 2 heures, krisderennes a dit :
Non pas plus que le module Linky. Il n’y a que la gestion de la puissance.
Wallbox Help Center
No image preview
Passerelle Linky - Présentation - Wallbox Help Center
Découvrez comment installer et configurer la passerelle Linky pour vos compteurs EDF et ERDF. Suivez notre guide pour connecter votre chargeur Wallbox et surveiller la consommation en temps réel.
