arngar53
Futur leasing social
J'imagine : Megane 40kWh (petite batterie), petite finition, et au taquet du dispositf à savoir 150 euros/mois pour 12000km par an, pendant 3ans, renouvelable.
C'est deja un exploit d'avoir pu rentrer la megane dans le dispositif.
Modifié par barbaresclub
C'est la version 2024 batterie EV40 kWh Standard Charge
Charge en AC jusqu'à 22kWh en triphasé avec la prise type 2 et charge en combo CCS jusqu'à 85 kWh il me semble
Fut un temps il était question que certains modèles ne dispose pas de la charge combo CCS et ne puisse charger finalement qu'en AC
Je l'ai reçu aujourd'hui et j'ai bien accès à la partie combo CCS, le cache se retire. PAr contre l'appellation est toujours Standard charge alors qu'elle devrait etre "EV40 Boost Charge" il me semble.
AU niveau de la finition c'est le bas de gamme "Equilibre", donc petit ecran genre 8 pouces mais suffisant, pas d'accoudoir central et j'ai l'impression à confirmer mais absence de services connectés genre je n'ai pas accès au Play Store pour installer des applis, je n'ai pas de guidage GPS, je n'ai pas accès à l'appli My Renault sur smartphone qui permet de paramétrer à distance pas mal de chose, suivre sa conso, etc...
Ah bah tout ce que j'ai répondu dans l'autre fil, tu le savais 😅 ! Écran 9" et oui, elle devrait s'appeler boostcharge.
L'app MyRenault te permet de suivre l'historique des recharges mais hélas pas les consommations car il n'enregistre pas les km ! (contrairement à ce qui est annoncé sur le site/manuel) 😢
Le 12/05/2024 à 01:45, Scritchoune a dit :
En fait je suis assez impatient donc quand j'ai pas les réponses rapidement, je cherche partout l'info et généralement je la trouve. 😁
Donc demain j'en serai plus sur la recharge DC si ça marche ou pas. Malheureusement j'ai activé mon Pass Mobilize mais y a marqué que ça peut prendre 24h... donc pas garantie que je puisse charger avec demain et si les bornes sur autoroute ne permettent pas de payer en CB je serai mal. 😝
Pour les services connectés d'après ce que tu m'as dit faudra pas espérer... j'essaiera de contacter le commercial... ce qui est bizarre c'est que dans l'appli MyRenault y a marqué que le partage de données dans mon véhicule est désactivé depuis le 06/05/2024
J'ai 295 km d'autonomie d'apres le véhicule et 400km WLTP et demain je fois faire 185 km sur autoroute... donc je vais faire une petite prière ce soir
Petite question. Ca fait 1 mois que j'ai la Megane mais je ne me souviens plus combien de kilomètre il faut veiller à ne pas dépasser sous peine de pénalités...
Vous avez le kilométrage ? Merci
Le 12/06/2024 à 07:13, MisterG a dit :
12 000
Merci je n'arrivais pas à retrouver l'info sur les documents... tellement de lecture dans ces CGV....
C'est bizarre quand même.. le gouvernement dit il faut sous conditions de revenu social et faire un minimum de 15.000 km / an
Au final M. Renault dit c'est 12,000 / an... y a pas comme un problème !??
Le 12/06/2024 à 13:50, MisterG a dit :
Je pense qu'il faudrait effectivement consulter le contrat un peu plus en détail pour trouver le montant exact mais, que ce soit sur le site de Renault ou sur le site gouv du leasing social, c'est bien stipulé 12 000 minimum par an.
Peut-être une modification de décret entre temps ? Si oui il faut savoir si ton contrat a été signé avant ou après🙌
(Fun fact: je pense que Renault a copié bêtement puis collé les infos du site, je doute qu'ils choisissent quoi que ce soit)
Modifié par Betit Poeuf
Eu... Si je lis bien, le contrat prévoit qu'un forfait (entretien ? Dépréciation ?) de minimum 12000km est inclus (ce qui sous-entend que le cc peut octroyer plus ou prévoir des frais progressifs) et que les km supplémentaires pourraient impliquer des frais supplémentaires.... Pas que c'est interdit. 😉
Pour compléter le post, j'ai retrouvé l'info à la page 43 sur 46 du contrat de financement.
C'est 37.500 km maximum, soit 12.500 km / an s'agissant du leasing social donc pour une LOA classique il y a possibilité de négocier par tranche de 2.500 km l'option roulage d'après ce que j'ai lu dans les CGV sans pouvoir de mémoire dépasser les 60.000 kms
