type901
Fournisseur de câble T2 monophasé
Le 25/04/2024 à 11:58, type901 a dit :
Ou pour 3 fois moins cher, j'achète un bout de câble ....
... je coupe le câble existant, je sertis / soude, j'isole à la gaine thermo ...
oui couper le câble, raccorder par soudure, et isoler les uns des autres et de la pluie
Le 25/04/2024 à 13:09, Bernache a dit :
1 gaine thermo pour chaque conducteur + 1 ou 2 "grosse" gaine thermo recouvrant l'ensemble ....
Quitte à en arriver là, je remplacerais plutôt le câble côté fiche domestique.
C'est assez facile à faire, peu coûteux, et le fait que le boîtier soit en extérieur n'est pas plus risqué que de laisser un raccordement de câble en extérieur.
Ou alors, faire le raccordement dans une boîte de jonction qu'on remplit de résine (mais c'est plus cher).
Si tu cherches un système de protection de raccordement ayant une bonne résistante aux condition climatique il existe ceci, c'est ce qu'on utilise au chemin fer pour réparer les câbles électrique.
Modifié par id3
Le 26/04/2024 à 17:35, id3 a dit :
Le système est sans doute idéal pour un câble fixe, c'est peut-être moins vrai pour le câble haute tension qui est amené à être manipulé.
Mais si c'est pour utiliser sur le câble d'alimentation de la borne pourquoi pas.
Epilogue de l'affaire ...
- Achat de 5 m de cable H07RN-F 4G en 2,5mm² (câble triphasé standard)
- Vu l'impossibilité de démonter la prise, on coupe le câble existant au milieu
- On dégage la gaine extérieure, on dénude les câbles et on étame soigneusement tout ce petit monde.(on voit bien le câble de commande en 0,75mm2 orange)
- Même chose sur le câble "rallonge" en 4x2,5. Ce sera le gris qui fera office de cable de commande
- On prend soin de placer les gaines thermo (diam 5) sur chaque câble puis l'on soude à l'étain et l'on isole chaque soudure en chauffant les gaines thermo
- Et de deux ...
- Et l'on protège / isole l'ensemble avec à nouveau de la gaine thermo (diam 15mm). Il ne faut pas oublier de les enfiler sur le cable avant soudure !
Il y a une première gaine thermo de 15 puis une seconde bien plus longue enfilée par dessus la première. Peut-être qu'une troisième aurait été nécessaire, placée pile entre les deux bords de gaine au moins pour l'esthétique... trop tard.
Le test est concluant. Le chargeur n'affiche aucune alarme, la charge à 2,4 kWh (le maxi) se passe bien et aucun échauffement n'est perceptible au niveau des soudures..
Coût : 21 euros de câble et 5 euros de gaine thermo
Et me voici avec le chargeur bien fixé à demeure sur le mur du garage (je précise : sur un circuit spécifique) avec 10 m de câble au lieu de 5m. ce qui me donne toute latitude pour la charge, sans devoir me "coller" à la porte du garage
NB1: J'ai fait les soudures avec un fer 100W. C'est limite. Un fer 150W serait plus adapté.
Le 20/05/2024 à 18:38, type901 a dit :
On ne voit pas les soudures sans la gaine thermo dans tes photos.
Dans le doute, je rappelle qu'il ne faut pas souder deux fils l'un sur l'autre, mais faire une épissure (qui assurera le contact électrique) avant de souder (pour assurer la solidité mécanique).
Le mieux restant les tubes sertis comme dans le produit proposé par @id3.
