FOCAL IC 165 VW sur les triplettes
je serai ravi d avoir ton retour.
je n ai pas encore la mienne, mais a priori , elle sera que avec 2 hp et c'est clairement moins bon que dans la mii 6 hp que j avais essayé.
(les options du modeles en stock proposé évolue tous les jours, je serai pas surpris qu elle ait les 6 hp mais que le vendeur ait oublié de les compter)
Ce serait top pour toi car la mienne est full options sauf pour les HP car de toute façon, j'aurais mis des plus puissants ! Mais ça m'embêterait vraiment que ce ne soit pas précablé !..🤪 Mais j'avoue qu'il caille sévère et ça ne me motive pas à tout démonter en sachant que j'utilise ma voiture tous les jours !😁
j attends donc que tu trouve la motivation ou le soleil pour le faire et nous donner l info avec impatience.
je n'aurais pas la mienne avant 3 semaines voire 1 mois.
Idem, dans un mois pour moi, le premier qui sait partage 🤞🤓
Ces voitures ne sont pas pré câblées à l'arrière malheureusement. Il faut donc installer des meilleurs HP à l'avant avec Tweeters intégrés
Merci pour l'info... Arghhh, bricoleur comme je suis, même si une bonne âme câble l'arrière et nous explique comment avec photos à l'appui, c'est pas gagné pour moi... 😣
Je changerai probablement les enceintes avant pour de la qualité supérieure mais on ne fera pas de miracle je pense... Qqu'un connait-il le diamètre ?
Il y a 12 heures, Inrave a dit :
merci, as tu  fais la verification par démontage toi meme ou autre source ?
  • 2 [?:ans plus tard...
Je me permet de relencer ce fil.
Je viens d'acheter une eUP 2.0 de Juillet 2020 qui comme Dom Electro à toutes les options sauf le 6hp.
Les deux HP de base étant vraiment médiocre avant de me lancer dans le démontage voir si il y a bien un précablage je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous s'est déjà lancer ?
Si oui je pense qu'un Kit IS 165 a l'avant + IC 165 a l'arrière est pertient.
Quelques photos de la petite que j'ai chercher mercredi soir. (Occasion dasweltauto 07/2020 avec 20.000 km)
Merci d'avance pour votre retour
Anthony
Modifié par Furious5
Bonjour, félicitations pour votre achat, si cela n est pas indiscret, combien l avez vous payé,et,si cela ne vous dérange pas de me le dire vous pouvez me repondre en MP
Modifié par 400kV
  • 2 semaines plus tard...
@Furious5 : je dois changer mes hp avant car suite à défaut de montage ils sont HS ( rah la finition VW) bref je suis en 2 voies et aucun pré câblage ni arrière ni pour le tweeter.
Cheminement du câble tweeter facile, j ai glissé la main jusqu'à son emplacement qui est bien présent ( il y a le trou)
Le compliqué c'est de passer par le connecteur de porte.
Si j ajoute les HP arrière, comment on fait pour avoir le fader sur l autoradio ?
Et l autoradio est il compatible 4 voies?
