ess
Feux led mg4s
Le 18/06/2024 à 15:31, gillejeu a dit :
Ce ne sont pas de simples ampoules... Il faut changer le bloc optique directement.
C'est une blague ? si le phare a une led qui déconne il faut changer tout le bloc optique ??
Vraiment ?
Le 18/06/2024 à 17:23, fanfan7110 a dit :
Vraiment ?
Oui.
Les LEDs doivent durer la vie de la voiture... sauf défaut.
Vraiment ?
J'ai une Ford Fiesta full LED et c'est la même chose si une LED déconne, il faut changer le bloc optique complet. 😉
Le 18/06/2024 à 14:16, fanfan7110 a dit :
hello tout le monde, quelqu'un pourrait me dire comment on démonte pour changer les ampoules des feux avant de croisement sur la MG4 Luxury ????
Je tire, je pousse, ça change rien.. C'est même pas expliqué dans le manuel... Je vois bien la prise carrée qui arrive avec un tas de fils dessus, mais rien ne vient.. Çà bouge sur le coté mais ça ne vient pas..
C'est bien la première voiture ou je comprends pas..
C'est indiqué dans le manuel que les seuls ampoules à changer soi-même sont les clignotants avant (sauf Luxury), les feux de reculs, les clignotants arrière et le phare antibrouillard arrière.
Tout le reste c'est du LED
Ta voiture est garantie 2 ans, si tu as un souci, prends rdv en concession pour faire contacter.
PS : la garantie s'étend à 7 ans sur certaines pièces si tu respecte bien les révisions.
 bonjour à tous
Je n'ai pas trouvé de fil sur un tuto pour changer le bloc optique ,  mais  comme mouss87  je cherche la marche à suivre pour changer le le bloc optique avg  ou plus exactement le bulbe plastique exterieur protégeant l'intérieur du bloc optique ,
ce bulbe a été cassé anonymement sur un parking  ,  j'ai acheté la pièce sur ali baba (135 e port compris une semaine de délai)  je pense qu' il faut démonter la calandre  pour accéder à la partie basse du bloc optique   à priori  il y a quelques vis et du déclipsage
Il me parait superflu de recourrir à une main d'oeuvre à 80e de l'heure pour faire cette opération simple à   (devissage déclipsage et manoeuvre inverse)  aucune intervention sur le circuit électrique , mais nous gagnons toujours du temps en sachant  dans quel ordre et ou procéder  pour le démontage
quelqu'un aurait il un lien ou des infos à ce propos   . ?  Merci à l'avance pour les contributions
J'ai cassé mon feu arrière gauche de ma mg4 standard lors d'une marche arrière malencontreuse. Si je le change moi même, est ce que ça casse la garantie ?
Le concessionnaire est au courant de l'état de l'optique quand j'ai fait la révision des 2 ans. Je n'ai pas fait de devis de remplacement auprès du  concessionnaire, mais je m'attends à avoir une belle facture alors je me dis que je pourrais remplacer le phare moi-même .
Sachant que celle-ci est en loa avec garantie incluses, j'ai peur de perdre les garanties du contrat. Il me reste 2 ans de contrat et j'appréhende un peu la facture au moment de rendre le véhicule 🫣
Merci d'avance.
Hello
Non tu peux tant que tu ne casses/abîmes rien en faisant la manipulation. D'ailleurs, pour changer une ampoule de feux arrière, tu es obligé de démonter l'optique (clé à douille ou à pipe de 10) donc tant que tu mets une pièce agréé (je ne parle pas d'une contrefaçon bizarre), aucun souci.
Bonjour j'ai commandé le bloc optique arrière gauche car je l'avais cassé en reculant oups
Quelqu'un a un doc de démontage comme celui que vous avez fourni pour le bloc optique avant ? Je me rends pas compte de la difficulté de l' opération
Juste 2 chacunes à retirer en ouvrant le coffre (attention ils sont super fragiles), puis démonter les supports de l'optique avec une clé à pipe (ou a douille de 15 cm minimum) pour pouvoir sortir le bloc optique
