ess
Feux led mg4s
Bonsoir,
J'ai lu ça et là que les feux de la MG4 étaient full led dès la finition standard, mais la vidéo ci-dessous dit le contraire...
Pouvez-vous m'éclairer de vos lumières ? (cherchez pas le jeu de mots n'est que dans votre imagination)
Modifié par ess
Je confirme, ce sont bien des full led sur la standard, le design est différent sur la luxury mais ce sont des full led aussi, pas des matriciels comme on peut l’entendre parfois.
Bonjour, comme je trouvais qu'en reculant chez moi je ne voyais rien avec les feux de reculs , j'ai remplacé les ampoules par des leds. j'en ai profité pour remplacer aussi les clignotants arrières.
vidéo avec leds après/avant
Modifié par fredo_91
Merci @fredo_91 ! Quelques questions complémentaires:
Sais-tu si les freins en bas des phares sont déjà en LED? Sinon je suppose qu'elles sont aussi en W21W ?
Les clignotants halogène avant sont aussi en W21W ?
Une idée pour passer le plafonnier intérieur en LED?
Le 12/03/2023 à 13:29, Kaelinou a dit :
Voir le tableau joint pour toutes les références des ampoules non led.
Pour le plafonnier il y a un post dédié qui explique.
Le 12/03/2023 à 09:40, fredo_91 a dit :
Merci pour les références, je viens de les commander à l'instant.
Les LED seront installées le premier weekend qui suivra la réception de ma Luxury.
Pourrais-tu indiquer si tu as eu des difficultés pour les monter ?
Le 13/03/2023 à 12:58, Evasia a dit :
Ca se fait bien..il faut juste enlever avec précaution les caches plastiques(clips en haut et bas) qui permettent d accéder aux 2 vis Hexa (clé douille avec rallonge ).puis après soit déconnecter l'optique soit se faire aider pour pas abîmer peinture/ optique/ faisceau.
Bonjour.
Quelqu'un peut confirmer que la version Luxury possède bien des projecteurs Full LED svp ?
J'ai vu une Standard hier (qui serait apparemment Full LED aussi mais avec un optique différent) et pourtant, j'ai vu une molette de réglage des phares sous le volant. J'avais lu que les Full LED ont un correcteur automatique de l’assiette, ce qui les différencie des feux simple "LED".
Merci pour votre aide car j'ai actuellement un véhicule avec des projecteurs Full LED et ça me dérangerait de ne plus en avoir...
L'éclairage principal (croisement et plein phare), ainsi que freinage, est en led sur standard et luxury. Je ne comprend pas ta différence entre simple led et full led. En tout cas ça arrache niveau visibilité ;)
Sur la standard, les clignotants et marche arrière sont en ampoule normale.
Le plafonnier est en ampoule normal sur toutes les versions (choix stupide) , la boite à gant et coffre sont led sur toute les versions.
Généralement, on parle de feu LED d'un bloc optique avant composé d'une ampoule à LED, qui peut être remplacée.
Sur un véhicule Full LED, c'est le bloc complet, c'est à dire que tu dois le changer totalement si HS (durée de vie très élevée, généralement ça fait la durée de vie de la voiture). Et c'est grave cher (bloc à 1000€ généralement).
D'où mon interrogation...
Je ne sais pas si je suis assez clair ?
Bon, j'ai appelé une concession : ce sont bien les Full LED à correcteur manuel de l’assiette, d'où la molette sur les 3 modèles.
A l'arrière, il y a des halogène sur les feux de recul et surement l'antibrouillard. Mais un équivalent en LED devrait se trouver facilement...
Concernant les feux de la standard, je trouve que les feux de croisement éclairent super bien devant, avec une délimitation très nette.
Mais je trouve que sur les côtés, ça n'éclaire pas très large et du coup dans les virages serrés (genre épingles), c'est moyen.
Avez-vous la même expérience ?
Il existe un réglage haut/bas, mais existe-t'il un réglage droite/gauche ? C'est peut-être juste qu'ils sont mal réglés.
Bonjour, afin d'anticiper quelques achats avant réception de mon véhicule, serait il possible de savoir pour chaque type d'ampoule du tableau plus haut le nombre qu'il faut acheter.
Merci à vous.
Je déterre ce post car j'ai du nouveau :
Sur une Luxury, il est clairement indiqué sur le bloc de phares "SAIC VISION | Full Led System" alors que sur la Standard, c'est indiqué "SAIC VISION | Led Lighting System"
Du coup, ce n'est pas des Full LED sur toutes les MG4...
