Fabrication WallBox 32A pour mon Kia Soul EV...
Merci pour le conseil, par contre le prix ça fait peur ! ?
Est-ce que ça irai avec mon contacteur 40A ?
il y a 24 minutes, kaffies a dit :
Dans votre installation vous avez mis un HPI ou un type A ?
je me pose beaucoup de question là dessus! Je vois des WallBox maison avec des disjoncteurs différentiels en type AC, A ou HPI, je vois même des installations si je ne me trompe avec seulement un interrupteur différentiel et non disjoncteur différentiel !
Pour les branchements ça ira, mais la jungle des normes électriques c'est compliqué ! ?
Le HPi est recommandé mais certains mettent un type A (au minimum). Je déconseille un simple type AC, il ne détecte pas les courants de fuite à composante continu.
Le disjoncteur différentiel peut être remplacé par le couple interrupteur différentiel + disjoncteur. Et inversement. Il faut absolument un dispositif qui protégera le matériel (disjoncteur) et un autre qui assurera la protection des personnes ( différentiel).
Sur mon installation, j'ai mis un interrupteur différentiel HPi 63A (car 2 VE), avec un disjoncteur D32A (ou C32) mais tu peux mettre un 40A si moins cher.
Il y a 1 heure, kaffies a dit :
Ok, merci je vais regardé si je trouve une combinaison plus intéressante ;)
il y a une heure, quarterback a dit :
bonjour,
si j'ai bien compris tu veux la même chose que j'ai fait
Oui c'est tout a fait ça !
Sympa l'idée du commutateur ! ;)
Il y a 3 heures, kaffies a dit :
Alors encore une petite précision, si j’ai bien compris il faut que le disjoncteur différentiel HPI soit bipolaire ? c’est-à-dire dans la description 2P ou 1P+N ?
Dans la référence que tu me conseil il est écrit 1P+N…
Appellation différente mais dans les faits c'est la même chose : on détecte le courant en entrée et en sortie, on mesure la différence entre les 2. S'il y a différence, ça coupe car courant de fuite.
Il y a 18 heures, quarterback a dit :
bonjour,
Quel type de potentiomètre a tu installer et comment à tu fais tes branchements ? ?
bonjour,
ce n'est pas un potentiomètre
mais un commutateur rotatif
et pour les branchement c'est noter sur la notice viridian avec des résistance comme dit plus haut
  • 3 semaines plus tard...
Le 09/11/2018 à 21:55, Bubulle a dit :
Pour info je viens de commander en Angleterre le kit suivant:
https://ecoharmony.co.uk/collections/ev-plugs-sockets-and-parts/products/tethered-evse-kit-epc-and-cable?variant=1490141249561
Commande passée le 24/11/2019 et reçue aujourd'hui le 29.
Prix payé 180,24£ et montant prélevé sur CB 206€.
Il ne me reste plus que le câblage à effectuer.
Le 29/11/2018 à 22:52, Antares a dit :
Bonsoir,
As-tu réussi à faire ton câblage facilement ?
Modifié par Bubulle
Il y a 5 heures, Bubulle a dit :
Bonsoir,
 Pour le câblage pas de problèmes, le problème c'est que je n'ai pas de voiture électrique pour tester l’installation, la livraison du Kona est prévue pour fin janvier.
Je suis confiant pour le fonctionnement, à la mise sous tension la LED du contrôleur EPC clignote de différentes couleurs pour faire le test puis reste à pulser en bleu qui veut dire attente de raccordement de véhicule.
Ah ok, en effet ça ne devrait pas posé de problème !
Disons plutôt vive la fin janvier ! ?
Il y a 3 heures, Antares a dit :
Si un possesseur de VE habite près de chez toi il peut venir la tester
Il y a 10 heures, Mitchell77400 a dit :
J'ai encore les résistances de contrôle de charge à installer et j'attends la livraison d'un afficheur de puissance.
Si vous comprenez l espagnol, tutoriel video de comment fabriquer une wallbox.
 Les espagnols sont tres actif sur ce sujet.  L éditeur de cette video a fait d autres séquences avec des évolutions de materiel (contrôleurs de plusieurs marques avec des fonctions differentes). de plus il explique a quoi servent chaque éléments de la walbox
Il y a 3 heures, Tofrx a dit :
Bonjour, et bienvenue sur le forum.
Les nouveaux membres sont invités à se présenter brièvement en créant un post dans le forum prévu à cet effet, ici.
Le 14/11/2018 à 22:30, quarterback a dit :
bonjour,
Est-ce que vous auriez un lien à me conseiller pour un commutateur rotatif ?
Car je vois énormément de commutateurs différent !
A souder, à encastrer, en 12v, 50v, 240, 420, en 0.3A, 10A, etc… !
Mickael
il y a 46 minutes, Bubulle a dit :
Mickael
N'importe lequel peut convenir, la tension est de 5V et le courant faible.
Perso je vais mettre un potentiomètre.
Il y a 1 heure, Antares a dit :
Ok merci,
Donc que ce soit un commutateur à fixer ou à souder c’est pareil ?
La référence suivante conviendrait-elle ?
https://www.amazon.fr/SODIAL-Bornes-positions-Rotatif-Inverseur/dp/B00U8MUZKU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1544956160&sr=8-2&keywords=commutateur+rotatif&refinements=p_72%3A437873031
il y a une heure, Bubulle a dit :
Ok merci,
Cela convient parfaitement pour avoir 4 niveaux de charge.
  • 1 mois plus tard...
Ça y est j’ai enfin construit ma WallBox !!!
Je pensais que ça allait être compliqué, mais non franchement ça se fait bien !
Je n’ai pas mis de commutateur de réglage pour l’instant ! Je l’ai mais on verra plus tard si j’en ai vraiment besoin.
Merci à vous tous pour vos conseils !
Cout total de ma WallBox 321€
Modifié par Bubulle
