Jackscx
Extinction des 2 écrans, voiture à l'arrêt et non verrouillée
Comment éteindre les 2 écrans du G6 lorsqu'il est par exemple la nuit dans mon garage mais sans le verrouiller ?
Les poignées de portes rentrent au bout de quelques instants mais les 2 écrans restent toujours allumés !
J'ai bien potassé la doc et les tutos mais en vain !!!
Avez-vous une astuce, peut-être en passant par un combo ?
En fait je voudrais faire comme avec ma thermique d'avant, laisser ma voiture au garage ouverte avec les clés dessus 🤩
Modifié par Jackscx
Je n'ai pas la réponse à ta question mais à ta place, je fermerais ma voiture à clef.
Si on te force ta porte de garage, l'assurance ne va pas aimer que les clefs soient à disposition des voleurs.
Carte grise disponible aussi ?
Avec le G6, c'est le téléphone qui est la clef,  donc laisser la voiture se fermer/éteindre quand on s'éloigne avec le téléphone et s'ouvrir quand on revient est la bonne méthode
Carte grise : sur le téléphone aussi avec France Identité
Le 05/07/2025 à 09:17, Jackscx a dit :
Il me semble avoir lu quelque part qu'au bout d'une heure d'inactivité (et la clé "téléphone" suffisamment éloignée ou désactivée) avec les portières ouvertes la voiture entre en "sommeil", donc extinction de tous les accessoires y compris la climatisation.
Sinon, par l'onglet "affichage".
Modifié par RD150
Trouvé page 241
Merci les gars, donc je la ferme à clef à chaque fois, c'est plus prudent. Désolé je n'ai pas vu le paragraphe "Arrêt automatique"
Ca veut dire que les écrans restent allumés pendant 1 heure ... c'est long !
Le 06/07/2025 à 12:01, NeoRetraite a dit :
bonjour @Jackscx,
Non, dès que la voiture est fermée, les écrans s'éteignent immédiatement.
Pour la partie citée par @RD150, je pense, que cela fait plutôt partie de la mise hors tension du véhicule, soit en cas d'urgence, soit au bout d'une heure. Lorsque l'on ferme la voiture par la clé ou l'application, la voiture s'éteint (les rétroviseurs se referment, les écrans s’éteignent, les phares ainsi que la clim se coupent), mais la voiture reste sous tension. C'est au bout d'une heure qu'elle coupe sa liaison avec la batterie de puissance. Et, sauf erreur de ma part, lorsque l'on reprend la voiture, elle nous dit que la puissance est disponible.
Je suis bien d'accord avec vous, effectivement si on verrouille par la clé physique ou l'appli, tout s'éteint, ça c'est OK mais ma question était de laisser ma voiture dans mon garage, sans la verrouiller et que tout soit éteint. J'ai essayé et il n'y a que les poignées de portes qui se ferme au bout de 2 à 3 mn mais les 2 écrans restent allumés !  Peut-être que je devrais attendre plus longtemps !
Le 06/07/2025 à 13:44, Jackscx a dit :
Ggarrouste, que veux tu dire par "Carte grise : sur le téléphone aussi avec France Identité " STP
Sur France Identité, la version Beta permet d'ajouter une carte grise mais c'est encore en test et ils ont suffisamment de béta-testeurs semble-t-il...
Rappel : France Identité est l'appli qui permet déjà d'avoir sa carte d'identité (format CB uniquement), son permis de conduire et sa carte vitale sur smartphone.
Modifié par Pacha95
Je ne savais pas qu'on pouvait importer son permis et sa carte grise dans France Identité.
Je viens de le faire.
Ça a fonctionné sans problème même s'il faut parfois s'y reprendre à 2 fois pour que la lecture NFC de la CNI fonctionne.
Grâce à ça : plus d'oubli de papiers ou de problème en cas de perte ou de vol des documents.
Merci à Pacha95.
Le 06/07/2025 à 18:28, Alpelec a dit :
Merci à Pacha95.
Permis, CNI, carte vitale et carte grise (depuis 01/07). En plus, on peut l'utiliser pour remplacer France Connect, pour se connecter sur un site gouvernemental sans avoir à saisir de mot de passe ni de double authentification.
Modifié par Pacha95
Depuis le 1er juillet les possesseurs d'une carte d'identité Carte de crédit peuvent télécharger leur 'carte grise' sur l'application France Identité
Exact BRMKane99, j'ai essayé et ça éteint les écrans, de plus ça permet également de monter ou de sortir de la voiture ( si on a par ex oublié de sortir quelque chose) avec les 2 écrans toujours éteints, en somme comme une thermique. SUPER !
Merci pour l'info
Le 06/07/2025 à 12:15, NeoRetraite a dit :
Je n'ai jamais testé mais il y a la notion de portières fermées (et pas verrouillées), ce qui semble confirmer que c'est bien dans ce cas précis.
Pour l'endormissement complet après verrouillage (hormis pour la prise allume-cigare du coffre qui est paramétrable) logiquement cela devrait être de l'ordre de quelques minutes.
