Etat de santé de la batterie (SOH et SOC)
Bonjour, je dispose d'un OBD 2 Vgate iCar Pro qui fonctionne tres bien avec mon Opel e-corsa pour connaitre l'état de ma batterie, mais je peine à le faire fonctionner avec celui de la Twingo ZE (modèle acheté en décembre 2021). Déjà dans la liste de Car Scanner la Twingo ZE n'apparait pas et  lorsqu'on selectionne un modèle générique OBD 2 la connection s'effectue correctement au module en mod BT  mais aucune info sur l'état de la batterie ne remonte (SOC et SOH entre autre). Est-ce que quelqu'un connait une solution pour afficher cette information sans avoir à payer 50 € pour un certificat de santé proposé par MyRenault ?
Bonjour, tu as effectué une simple recherche Google ? Je viens de le faire et je suis tombé sur un message de ce forum qui pourrait t'intéresser !
Alors là bravo je te félicite pour ta trouvaille du post qui effectivement répond à mon besoin de connaitre le SOC/SOH de ma Twingo ZE !!
J'avais pourtant bien "éplucher" le web et lu quelques posts sur le forum AP mais sans succès (sans doute pas avec les bons mot-clés) et j'étais convaincu que personne n'avait trouvé de solution et que c'était bien verrouillé par les ingé de chez Renault ... au final merci la communauté
Du coup je résume mon expérience pour ceux que ca pourraient intéresser, s'ils tombent sur ce post,  et qui pourra leur faire économiser 50 € pour un certificat d'état de la batterie (dans mon cas c'était pas pour revendre le véhicule mais par curiosité, ma Twingo ZE a seulement parcouru 3800 km  en 1 ans et 3 mois !  )  :
- Utiliser un Dongle OBD 2 BT 4.0 comme Vgate iCar Pro (fonctionne bien et pas tres cher ~15 € sur Ali)
- Connecter le sur le port en bas à gauche sous le volant et allumer le vehicule
- Utiliser Canze pour Android sur votre mobile (Car Scanner ne fonctionnant pas avec les différents modèles de Zoé)
- Selectionner le peripherique BT distant Android-Vlink  et choisir le vehicule ZOE R90/110 dans les parametres de l'appli
- Choisir le bouton CHARGE et attendez quelques secondes que les éléments apparaissent (des fois plusieurs secondes) comme l'état de santé en % (comme ici dans la copie d'ecran à  99 % !!) :
Screenshot_2023-03-28-16-29-18-733_lu.fisch.canze.thumb.jpg.28b82f6326719822da4c07d66bcf5597.jpg
Je n'ai pas tout testé au niveau des autres capteurs mais malheureusement beaucoup d'autres infos sont manquantes avec Canze (NaN un peu partout) et je n'ai pas testé en roulant. Mais déjà celà permet de vérifier le SOH et de se rassurer ...
Lors du dernier entretiens Renault (des 2 ans), il m'ont mis un SOH de 96%.
Resultat un peu decevant, car j'en prend extremement soin et quand on voit certaines Ioniq à 100% au bout de plusieurs année ca fait rever.
Mais je ne sais pas quel est la fiabilité de la mesure.
Avez vous des données de votre coté?
Bonne journée,
Marc
Bonjour, j'utilise, comme mentionné dans mon post, canze à chaque charge ou presque. Le Soh m'est fourni en Zoe ZE40/ZE50 sur l'écran Batterie: à 19000 km et 2,5 ans, il est de 96,10 et baisse à chaque charge...
J'enregistre toutes les données de Canze en ayant validé dans les paramètres, la journalisation des champs et les traces sur sdcard1. Les fichiers field-*.log sont les csv intéressant. Il faut les exporter vers votre gdrive depuis /storage/emulated/0/Android/data/lu.fish.canze/files. Ce répertoires est "protégé" par Android.
Pour l'export, c'est assez compliqué, tout dépend de votre version d'Android. J'utilise Total commander avec des autorisations à valider qui peut accéder aux répertoires protégé.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Le 02/04/2023 à 18:05, asez73 a dit :
hé bé faut sortir de l ENA pour faire ça
  • 10 mois plus tard...
Mon SOH est de 90% après 4 ans et 70 000km et vous ?
