  1. Tap the 3-dot menu (⋼) in the top-right corner of the browser.
Est-il envisageable (et safe) de recharger sur cette installation?
je suis locataire d'un box dans lequel je laisse habituellement charger ma moto. Il se pourrait que la wallbox que je vais faire installer sur le parking de mon immeuble (lieu différent du box) ne soit pas encore opérationnelle quand je recevrai mon Kona.
JE me demandais si pour dĂ©panner il serait possible de recharger via le CRO au minimum (8A si je ne dis pas de bĂȘtises) sachant que l'installation Ă©lectrique du box semble vieillotte et assez freestyle. Il y a une rallonge (sans prise de terre) raccordĂ© Ă  l'ampoule qui Ă©claire le box, le tout raccordĂ© sur les parties communes, a priori sur le disjoncteur principal accolĂ© au compteur. J'aimerais Ă©viter de foutre le feu. 😅
Quelques photos:
https://ibb.co/MyzHdRD
https://ibb.co/F8jQfhB
https://ibb.co/VLRLRtZ
Modifié par Nevton
Non, bricolage...
Va sur une borne publique en attendant ta wb.
Non. Et, de toute façon, le cro, ou le véhicule, vérifie la présence de la terre.
il y a une heure, papymomo a dit :
et sans terre , le CRO refuse de charger (déjà testé !)
Il y a 3 heures, Nevton a dit :
sachant que l'installation électrique du box semble vieillotte
au vu des photos, tu est gentils
une installation comme cell-ci, n'est pas digne du 21ieme siĂšcle
et encore moins pour recevoir une VE
les "douilles voleuse", c'est ainsi qu'on les appelais dans ma jeunesse (j'ai 64 ans) ne supportent pas plus de 4A, surtout pendant les longues heures de charge d'un VE
"Douille voleuse", intĂ©ressant comme nom. Je me coucherai moins bĂȘte ce soir.
Merci.
Il y a 4 heures, papymomo a dit :
Il y a 3 heures, JFB a dit :
le cro de la leaf, du soulEv et maintenant du kona ne vérifie en rien la présence de la terre
pour la premiĂšre je m'en sui aperçu bĂȘtement en testant la prĂ©sence de la terre sur la prise ou je me branchais
terre totalement absente
j'ai fait de nouveau le test avec le cro du soul puis celui du kona, pas de soucis, tous ont bien lancer la charge.
chez moi, lorsque je charge avec mes panneaux solaire et/ou éolienne en autonome, l'onduleur est en neutre flottant, seule la wb-01 refusait la charge, mais j'ai désactivé la vérification lorsque je suis dans cette configuration.
Quand j'ai eu la Leaf , la prise qui était dans mon garage avait bien une borne de terre , et pourtant le CRO ne voulait pas charger , et se mettait en erreur à chaque fois. Des essais sur une autre prise à la maison , et ça fonctionnait .
AprÚs démontage de ladite prise du garage , il n'y avait que 2 fils à l'arrivée ! Pas de jaune/vert , j'en avais déduit que c'était là la cause du refus du CRO .
J'avais donc ramené un cùble 3x2,5 depuis le tableau , et depuis , des dizaines de recharges sans problÚme .
J'ai toujours cette prise sans terre dans le garage , je testerai le CRO du e-Niro .
Peut ĂȘtre la chute de tension mesurĂ©e n’était pas acceptable (en gĂ©nĂ©ral ou il n’y a pas de terre c’est vieux, et des cĂąbles de plus faibles section Ă©taient utilisĂ©es « dans le temps »)
as tu vérifié la position du neutre?
c'est souvent bien plus important que la terre , pour le fonctionnement du cro, pas pour la sécurité
mais l'autre piste
il y a 46 minutes, Terriblement a dit :
est aussi une hypothĂšse valable
