Entretien 37500km ou 3 ans
Meilleurs vœux à tous.
Ma CORSA s'approche des 37500km et à 2 ans et demi.
La révision des 37500km est donc proche.
Je voudrais savoir si certains y sont déjà passés? Qu'à taille était fait et pour quel tarif?
Je viens d'appeler ma concession et ils ne savent pas trop ce qui doit être fait. Je dois recevoir sous peu un devis.
Ils m'ont dit que le planning d'entretien à changé et ça semble assez flou pour eux.
Sur le plan d'entretien que j'ai, il est écrit qu'il doit y avoir le remplacement du filtre habitacle et le contrôle systématique (sans plus de detail sur son contenu)
Certain d'entre vous ont-ils changé eux même le filtre habitacle? Si oui, où est-il ?
Par avance merci
Heu, tous les 25000 km seulement
Avec un supplément unique à 12500.
Si tu as effectué celle des 25000, tu dois tenir jusqu'à celle de 50000.
L'option "CHECK" de l'écran central te dit quand arrive la prochaine révision... sur l'écran conducteur !
Selon le plan d'entretien que j'ai c'est noté premièr entretien à 12500km ou 1an puis tous mes 30000km ou 2ans.
Il est écrit également remplacement du liquide de frein tous les 2 ans.
Je regarderai ce qui est inscrit sur le tableau de bord.
J'ai regardé sur le tableau de bord et effectivement il est écrit jusqu'à environ 50000km ou les 4 ans.
  • 2 [?:ans plus tard...
désolé de déterrer ce sujet ancien, mais je suis perplexe quant à ce que me dit un atelier Opel pour mon entretien.
J'ai une Corsa-e de 2021 qui a eu son dernier entretien le 16.05.2024 à 38000km, et j'ai demandé à l'atelier si je devais faire un nouvel entretien, et si oui s'ils pouvaient me faire un devis.
J'ai reçu en réponse le document qu'a envoyé @Jeanlou29 dans son dernier message, et l'atelier qui me dit que oui, un entretien est à faire chaque année. Sauf que ce n'est pas ce que je comprends du document, pour moi, après le tout premier entretien à 1 an, les autres sont à espacés de 2 ans (si on n'atteint pas les 25000km). Est-ce que l'atelier essaye de me la faire à l'envers ?
NB : leur devis d'entretien s'élève à 284e
Ton prochain entretien est 05/2026 ou vers 63 kkm si tu les atteins avant.
284 eur, c'est pour changer le filtre habitacle, le liquide de freins et mesurer l'usure des pneus/disques/plaquettes. Il n'y a rien à faire du tout sur la voiture et c'est rigolo de les voir tenter de justifier leur intervention !
Moi aussi le garage voulait faire une révision annuelle sans même consulter le plan d'entretien !
Modifié par sim_v
Le 23/05/2025 à 14:50, VoltageEssoufle a dit :
Ils ont encore beaucoup de mal à accepter qu'un véhicule électrique demande moins d'entretien.
Pour savoir l'échéance, il faut aller dans les menus de l'écran et appuyer sur Check et tu sauras normalement à quelle date tu dois faire l'entretien.
Pour ma part, mon dernier entretien date du 17/6/2024 à 35779 km et voici ce que m'affiche mon compteur. Ce qui fait bien 2 ans ou 25000 km au plus tard.
Merci pour votre réponse, je vais aller vérifier ça directement dans la voiture alors.
Entre temps j'ai appelé une autre concession, et la personne m'a redit, avec beaucoup de certitude dans la voix, que c'est bien chaque année. Tout cela me fait douter !
La hantise que j'ai c'est d'avoir un jour un soucis avec la voiture, et Stellantis qui me refuse une prise en charge à cause d'un entretien non suivi
  • 2 semaines plus tard...
Notre Corsa de juin 2021 s'entête à réclamer sa révision tous les 20000 km.
Nous roulons 5000 km avec la clé orange allumée, pénible.
Là à 130 000 je viens de réinitialiser pour avoir le prochain rappel à 150 000 et non pas à 145 000. (Mais faut y penser....)
(Pour mémoire : appui long sur Start/Stop et sur le bout du commodo gauche)
Une solution pour régler l'intervalle sur 25 000 km?
Perso, je n'avais que le premier entretien qui était anticipé (12500 puis 20000 au lieu de 25000). Depuis, le reset c'est de 25000 en 25000.
Bon j'ai demandé à un garage Opel si je pouvais avoir l'historique d'entretien de ma voiture et l'indication du prochain entretien prévu selon Stellantis. J'attends toujours leur réponse, je vais peut-être contacter d'autres garage Opel.
En parallèle j'ai vérifié dans la voiture avec le menu "Check" et la voiture m'indique que j'ai encore 12 mois ou 20 000km avant le prochain entretien.
J'ai aussi appelé le service client Opel pour leur faire confirmer que seul le premier entretien était à 1 an/12500km puis que ça passe bien à 2 ans pour la suite. J'ai demandé une preuve par mail de cette information au cas où
