Enregistrement des données
Je n'ai pas trouvé le moyen de récupérer (sur clé USB, via BlueLink, ...) les données qui sont affichées par le véhicule pendant le trajet.
Par exemple, le menu [EV] > [Infos énergétiques] > [Menu] > [Consommation électrique] donne des informations intéressante que j'aimerai consulter après un trajet. Ces données ne sont pas consultables moteur éteint.
Idem pour [EV] > [Conduite ECO] > [Historique de l'économie de carburant]. On peut consulter l'historique des distances et des consommations, mais à part les recopier à la main ...
BlueLink donne le temps, la distance, la vitesse moyenne et la vitesse max, mais ni la consommation [kWh/100 km] ni l'historique des consommations liées à la conduite, le chauffage/clim et l'électronique de bord.
Si quelqu'un à un moyen, je suis preneur.
OBD/Torque doit pouvoir faire la même chose, mais pour le cas où l'on puisse faire sans.
A première vue ca me semble pas mal, je l'ai installé sur mon PC, j'ai fais quelques km pour contrôler l'appli
A suivre, merci pour l'info
Mais l application n est gratuite que pendant 2 semaines
@olivier35 Merci pour le lien.
@LJJ Comment se fait la transmission des données entre le Kona et le logiciel sur PC ?
Je n'ai trouvé aucune info sur le site à ce propos.
Ou est-ce ABRP qui récupère par BT les infos ?
Apparement par le bluelink car ne nest rien fait de special à part inserer mes codes d acces de  l'appli bluelink.
  • 1 an[?:ans plus tard...
Je viens d'activer la version d'essai de Tronity, on voit bien l'historique des trajets, récupéré à partir des accès bluelink, mais la conso n'est pas récupérée, l'intérêt de ce service avec la Kona est donc très limité.
Je suis assez surpris de ne pas pouvoir extraire l'historique complet des trajets. Est-ce que c'est possible avec les dongles odb2 ?
Le 09/06/2022 à 08:57, fredz a dit :
Oui avec EVNotify. Il faut créer un compte et enregistrer le trajet. C'est gratuit. On récupère la conso, le SOC, ...
Le 09/06/2022 à 13:18, Dan11300 a dit :
Merci ! Je viens de le lancer, il récupère la charge actuelle du véhicule (dongle odb Vgate), mais pas les trajets ; est-ce que cela veut dire qu'il faut avoir le dongle branché et l'appli lancée durant chaque trajet, ou j'ai loupé qq chose ?
Le 09/06/2022 à 15:28, fredz a dit :
Si tu veux avoir les infos pendant que tu roules, il faut effectivement le laisser brancher tout le temps avec l'appli ouverte. Perso, j'ai parfois l'appli qui se coupe, donc à vérifier de temps en temps (par le passager !!). Lorsque tu te connecteras sur leur serveur, tu pourras récupérer les infos de ton trajet. Après tu utilises le gps que tu veux pour enregistrer ton parcours et tu croises les données.
Le 09/06/2022 à 17:44, Dan11300 a dit :
Non, pas pendant que je roule, je parlais de la récupération de l'historique des trajets (juste distance et consommation), cela n'apparaît pas dans l'appli
Le 09/06/2022 à 19:15, fredz a dit :
En effet, il faut aller sur le site Web :
https://evnotify.de/
Le 10/06/2022 à 14:06, Dan11300 a dit :
 En fait c'est https://web.evnotify.de/#/ pour la version web. Mais pareil, "No logs found", l'historique des trajets est vide.
J'imaginais que via le pont ODB, les trajets avec consommation serait récupérés par l'appli evnotify, mais non.
Du coup faut-il obligatoirement avoir le connecteur odb branché et l'appli evnotify lancée pendant le parcours pour que celle-ci l'enregistre dans ses logs ?
Le 11/06/2022 à 11:32, fredz a dit :
Tu as crée le trajet dans l'appli sur le téléphone ?
