Enjoliveurs MG4Sv2
Il fait tirer dessus, aux endroits où ça résiste. Il y a des clips derrière qui les coincent dans les rayons des jantes en aluminium.
Merci!
Du coup, elles ne sont compatibles qu'avec ces jantes là.
Elles améliorent aerodynamisme j'imagime.
Oui légèrement, mais surtout elles protègent les jantes des trottoirs 😁😁
Ca ne protège pas toute la jante.
On voit le tour de la jante alu qui dépasse sur le périmètre de l'enjoliveur.
En cas de "frottage de trottoir" une partie de la jante sera rayée.
Du moins sur une 4L V2.
Ah je n'ai pas vérifié en détail.
J'irai constater ça. Merci pour l'info
Effectivement, j’ai la jante arrière gauche qui est bien amochée sur le bord à cause d’un trottoir … les tentes sont super tendre pour le coup …
Je confirme également pour ma 4L v2, jante amochée alors que l'enjo est resté intact.
bonjour, je n'arrive pas à enlever les enjoliveurs (mg4 v2)
j'ai l'impression qu'ils sont collés ?
Le 02/01/2024 à 19:29, shaus a dit :
Si tu es en 17", suis cette vidéo (j'ai mis direct l'index à 36 minutes, c'est la partie qui t'intéresse) :
Le 02/01/2024 à 20:05, cocole a dit :
Quoi faut juste tirer comme une brute ???
Le 02/01/2024 à 21:05, shaus a dit :
Oui.
Ok merci, j'ai réussi ...
Dommage pas de cache moyeu et des traces de rouille 😕
