tevnouille
Emplacement bloqué, chargeur sans fil
Hello
Grosse frayeur tout à l'heure pendant 10 minutes.
J'ai pour habitude de laisser mon câble usb et fermé le capot (je ne sais pas comment on appelle ça), là où se trouve l'emplacement pour le chargement dans fil.
Et pour la première fois, j'ai pas réussi à l'ouvrir, le câble m'empêchait d'ouvrir le capot (même en appuyant fort).
J'ai failli aller au CC pour m'aider à dépatouiller mais avec l'aide de cartes molles format CB, j'ai réussi à pousser le câble de chaque côté et miracle, j'ai pu appuyer pour l'ouvrir.
Est-ce que cela vous est déjà arrivé ?
Hello
Oui moi aussi. J'ai 2 câbles de rangés dans ce rangement. Plus moyen d'ouvrir le clapet ....il a fallu que j'utilise une carte de fidélité en plastique pour débloquer le clapet. Je pense qu'il faut faire attention à ce que le ou les câbles soient bien rangés au fond du rangement.
Bon à savoir, peut être acheter un câble plus court pour éviter que la longueur du câble ne gêne ?
Je vais en commander de suite (j'ai pas encore la voiture lol) mais sur mon actuelle, c'est l'inverse il me fallait un super long pour avoir le tel dans le champ de vision lors de grand trajet et mon allume cigare est dans l'accoudoir central (le principal est utilisé par le Coyote)
oui j'ai quasi eu le soucis, depuis je ne ferme plus le clapet gris si il y a un câble (mini jack par exemple) .
Passez en bluetooth ou en clef usb, ça sera plus simple.
Modifié par xixou
Oui ça m'est déjà arrivé, galère pour l'ouvrir, du coup je le ferme plus. Câble obligé pour CarPlay sinon effectivement je le mettrais pas.
Sinon vous trouvez pas que le chargeur induction est pas très véloce ? Il est super lent à recharger mon tel comparé à celui que j'ai à la maison.
Il y a 15 heures, tevnouille a dit :
Hello
OUI ! Il m'est arrivé la même aventure, il faut dire que la trappe est plutôt conçue pour la charge par induction, que je n'utilise jamais puisqu’obligé de se brancher en USB pour bénéficier de carplay !!
Pour l'induction cela dépend des smartphone, car certains phone sont compatible charge rapide avec leur propre norme...
là c'est une charge induction  standard je suppose d'après ce que tu dis ! EDIT : je viens de vérifier il s'avère que c'est la norme Qi et normalement jusqu'à 5w niveau charge ... donc surprenant, tu as quoi comme smartphone ?
En plus si tu utilises le smartphone pour waze ou autre, ça va tirer sur la batterie en même temps que tu charges et tu risques de ne pas charger, mais maintenir ton niveau de charge voir perdre de la charge.
pour le moment le miens n'est pas compatible, mais quand j'aurais le Kona je passerais par la prise allume cigare pour bénéficier de la charge rapide car les nouvelles génération de smartphones ne seront pas chargés en rapide sur l'induction du Kona
Modifié par Lucaralf
J’ai un iPhone XS Max, la charge est pas rapide en induction dans la voiture. En revanche à la maison sur le support induction que j’ai c’est beaucoup plus rapide. Après c’est pas grave les 3/4 du temps il est en filaire pour CarPlay
Il y a 2 heures, k-Nabeesse a dit :
Branché en USB avec Android Auto, j'évite la recharge du smartphone par induction en insérant entre les deux une petite boite de bonbons rectangulaire (vide) car je trouve que le téléphone devient trop chaud, ce qui nuit à la longévité de sa batterie. Et même comme ça il chauffe encore pas mal.
il y a 48 minutes, Anok a dit :
Dans les options de la voiture tu peux désactiver la recharge par induction.
il y a une heure, k-Nabeesse a dit :
Ah bon !!! OK merci, je l'ignorais et vais le faire illico presto.
