Ben vu le site, c'est l'abonnement à 5e qui donne la réduc à 0,49 chez les partenaires
Il y a 4 heures, bambou a dit :
Oui donc il semble normal de pouvoir utiliser l'application Electra pour payer les recharges avec le gros abonnement chez les partenaires, mais j'imagine qu'avec le petit abonnement qui n'a pas d'offre partenaire ou sans abonnement, la recharge via Electra ne fonctionnera pas; même si cela me parait tout à fait logique ils auraient pu le préciser.
il y a 11 minutes, marcs a dit :
Ça va fonctionner, au tarif du partenaire (sans commission)
Malgré les messages d’erreur dans l’appli MyAudi à chaque tentative d’activation du Plug&Charge (messages relatifs au certificat), il semblerait que ce dernier fonctionne quand même …
Résultat, 53 cts au lieu de 29 cet après midi (j’avais activé l’autocharge Electra, ayant définitivement abandonné le P&C et le pensant inactif)
Il faut que je vois si je le peux le désactiver depuis le véhicule …
il y a 27 minutes, New2EV a dit :
Oui, le P&C est prioritaire par rapport à l'autocharge. (
Honnêtement, j'ai toujours du mal avec le P&C, il n'a aucun intérêt aujourd'hui
Je l’ai appris à mes dépends 😁
Après c’est pas la mort. En même temps pendant la charge je trouvais curieux de ne pas avoir d’infos dans l’application Electra. Maintenant je sais pourquoi.
Sinon bonne expérience en ce qui concerne la mise en oeuvre de la charge et la rapidité des bornes
Le 16/06/2026 à 18:02, denischti59 a dit :
Ouverture d'une station Electra à Pleurtuit (McDonald's).
6x 300kW CCS
Comme d'habitude, retrouvez le lien vers ma carte : https://tinyurl.com/StationsVE
Toute l'actu des stations de recharge sur le groupe FB : https://tinyurl.com/GroupeFacebookVE
Attention, tarif avec abonnement.
Moi j'ai, 0,49 cts sans abonnement.
Il faut peut être le préciser. Sur d'autres post tu précises tarifs sans abonnement.😉
Tu vas dire encore un râleur alors que je me décarcasse pour être le plus exhaustif possible 😋. Juste pour être transparent.
