Bodom
e 208 et commandes à distance MyPeugeot
il y a 43 minutes, Ecovolt a dit :
Ce qui me rassure un peu dans l'idée c'est que la e-208 est récente et que les correctifs devraient arriver...
Ils ne vont pas nous laisser avec une application toute pourrie et non aboutie quand même..
Au démarrage de l'appli de temps en temps Peugeot te demande si tu es satisfait et tu peux leur remonter des infos, ne pas hésiter à leur proposer des évolutions comme la conso.... en plus de demander une appli qui fonctionne normalement, car actuellement on ne peut pas vraiment compter dessus.
Sinon j'ai testé la remontée des trajets, effectivement il faut l'appli en tâche de fond dans le véhicule, moins de 2 minutes après avoir démarré on reçoit une notification indiquant q'un nouveau trajet est disponible avec actualisation de la valeur du compteur kilométrique de la voiture en même temps.
Il y a 11 heures, Dam38 a dit :
Oui je suis sur IOS et j’ai la mise auto du kilométrage, et je peux exporter les données de trajets ... des données incomplètes qui ne mentionnent pas la conso ou le pourcentage de batterie
mais pourquoi moi je l'ai pas :(
J'ai utilisé 2 fois la voiture ce matin et rien n'est remonté.
Il faut absolument cocher la 3e case ?
Chez moi ca fait une erreur (et elle se décoche) hormis si j'active dans mon téléphone le partage de connexion internet via bluetooth (nommé modem bluetooth sur Galaxy s8)
Il y a 3 heures, Thomas Pré a dit :
J'ai coché que les 2 deux premieres cases, pas la troisième
et ça remonte, meme si c'est inutile comme infos
Modifié par ACMC
A priori il faut toujours avoir le téléphone dans la voiture, il me semble que dans ton cas que ce n'est pas toi qui utilise la voiture.
A mon avis l'utilisation du BT est volontaire pour une histoire de sécurité "liberté et informatique", par exemple si c'est madame qui conduit tu ne peux pas connaitre son trajet à moins d'avoir accès à son téléphone et que l'application tourne en tâche de fond.
confirmation, tel dans la voiture ça mets à jour les données
Donc la transmission se fait en bluetooth dans l'habitacle
Donc ce ne sera pas un moyen de voir ou est la voiture quand qq d'autre la conduit ....
il y a 20 minutes, Tech21 a dit :
c'est exactement ça
mais si on te la subtilises (la voiture et pas l'épouse) tu sauras pas plus où elle se trouve
Modifié par ACMC
Pour les trajets, tu les récupéras à la prochaine connexion de ton téléphone à la voiture en bluetooth. Donc pas de confidentialité.
Et la remontée ne se fait bien que quand tu connectes ton téléphone en bluetooth.
Il y a un an (même système sur la E208 Gt que sur la 508), tu avais même le trajet précis qui apparaissait sur la carte et pas seulement le point de départ et d'arrivée.
Donc pour la confidentialité c'est perdu sauf a décocher une case dans les paramètres du système de la voiture qui désactive la géolocalisation.
Par contre, pour l'évolution, je l’espère pas trop.
Sur la 508, rien n'a bougé depuis sa sortie fin 2018 et c'est le même système. Je dirais même que j'ai perdu des fonctions par rapport au moment de l'achat (le trajet précis par exemple).
Donc en théorie, on récupérera la remontée automatique du kilométrage de la voiture et éventuellement les trajets et conso. Mais quand ?
Dire que le systeme Peugeot est connectée, je rigole quand on voit ce que font d'autres marques (et je ne parle pas de Tesla). A quand la remontée de l'état de la fermeture de la voiture par exemple ou de la localisation lorsqu'elle est garée, etc..., l'ouverture à des applications tiers, etc...bref pour moi, un peu décu.
Et pour prévenir les commerciaux, cela sera un élément important dans le choix de la prochaine de voir le système fonctionner en situation réelle et non dans une simulation.
il y a 20 minutes, Edouard ROZES a dit :
J'ai un e2008 depuis 1 mois et je n'ai pas la possibilité de voir mes trajets sur l'application MyPeugeot, j'ai uniquement le choix entre accueil, Entretien et Véhicule. est ce normal?
Oui normal jusqu’à présent la fonction était pas disponible pour les véhicule électrique de PSA, mais c’est en train de bouger depuis ces derniers jours
L'appli vient de me demander mon avis, j'ai répondu que je n'étais pas satisfait et j'ai pu expliquer les points qui fâchent, dommage c'était avant le commentaire de Octhib
Modifié par Tech21
Il y a 2 heures, ACMC a dit :
c'est exactement ça
D'après Peugeot suite à un dépôt de plainte Peugeot peut communiquer la position de ta voiture à la gendarmerie.
Autre élément depuis ces nouvelles fonctions qui communiquent donc en bluetooth, j'ai depuis des problèmes avec mon streaming audio en bluetooth!
Avez vous rencontré ce genre de problèmes?
Pendant les 3-4 premières minutes de chaque! trajet, le son coupe toute les 5 sec. environ pendant 2 sec., morceau saccadé comme si je n'avait pas de réseau et que la musique ne chargeait pas mais il s'agit de morceaux enregistrés dans le téléphone c'est donc bien un problème de connexion à priori!
Ceci est apparu depuis la mise en place des échanges de données.
Il y a 1 heure, ACMC a dit :
Sinon qq d'entre vous saurait-il transformer simplement (et automatiquement) les coord GPS remontées en une adresse (au minimum la ville) ?
il faut passer par un service de géocodage (y'en a des gratuits, esri ou openstreetmap, l'api google doit le permettre aussi)
Mode HS On (N°2)
Après avoir vus qqs videso de la prise en main des VW ID3, on a souvent entendu qu'ils n'etaient pas prêt au niveau logiciel, mais ce qui est prêt est impressionnant.
Et idem que pour la Polestar, on sente que la préoccupation a été clairement mise su l'experience utilisateur qui peut parametrer sa voiture comme bon lui semble
En comparaison, j'ai la sensation qu'ils sont restés très simplistes et très frileux chez PSA, ce que je peux comprendre pour la corsa, ou la 208, mais dans une premium comme la DS3 ça doit être sacrément frustrant de se dire que la voiture ttes neuve offre un paramètrage avec 3 à 5 ans de retard
Mode HS off
