pepere
Dilemme entre 2 bornes Legrand et hager
j'ai potassé le forum mais je me résous à demander les lumières si quelques uns avaient ces bornes.
-Hager Witty One 7 kw avec TIC
-Legrand Green up Home 7.4 kw M3
Les prix sont sensiblement similaires. je veux du simple à utiliser, l'appli m'importe peu.tant que la borne démarre en HC et module en fonction de la puissance. Je ne charge que la nuit en HC et parfois le WE si le soleil donne assez. Mais généralement en journée la voiture est absente.
La fiabilité serait mon critère principal. J'avais une Schneider qui me joue des tours. Comme dans un post plus bas, elle coupe au bout de 2h30 environ. Ce n'est pas un problème de tension. Même borne, même voiture depuis 4 ans et demi et jusqu'à là tout fonctionnait.
Donc si des personnes avaient une de ces bornes...
Je n'ai ni l'une ni l'autre par contre il y a cette présentation de la Witty One qui corresponds au besoin sauf pour le solaire. Mais la Legrand n'a pas de solaire natif non plus.
Mon conseil c'est de prendre la Witty One avec l'option OCPP qui la rends pilotable par Home Assistant ou EVCC.io pour le solaire. La référence en monophasé c'est XVR107SCC elle est à 925€ chez eco-motion vs 688€ pour la version sans l'option.
J'ai fait un tableau comparatif des bornes mais il n'est pas forcément complet. Je n'ai pas trouvé énormément d'infos sur les Legrand. Et surtout elle ne semble pas pilotable par OCPP ce qui risque d'être un problème pour le solaire ou avec la domotique.
Côté fiabilité je ne saurais dire. Car j'ai aperçu une vidéo de Maxime Fontanier qui montrait sa borne Hager en panne. Pourtant réputé fiable. Il explique que le TIC a été désactivé donc il faut juste changer la carte TIC. Ce qui est bien avec Hager c'est que les pièces sont disponibles.
Modifié par lostOzone
J'avais vu la VE Tronic. Au début je pensais remplacer la borne moi même vu que tout est tiré. Mais avec le crédit impôt, le faire faire par un électricien IRVE me coute le même prix voir un peu moins. Et en cas de problème un jour, même si ça n'a rien à voir je suis tranquille.. Avec la VE Tronic, le souci est l'homologation pour le CI. Autrement j'aurais pris.
Après je ne compte pas me tracasser avec le solaire. Vu le surcout et le peu de fois ou j'ai l'occasion de charger le surplus avec, ce sera quasi inamortissable. Sans compter les sources de pannes supplémentaires.
Le 27/05/2025 à 14:56, pepere a dit :
Au pire la carte qui fait l'OCPP le wifi et ethernet peut être ajouté à postériori. Il y a deux emplacements dont un est occupé par la carte TIC. C'est sur que dépenser plus de 200€ pour une hypothétique charge solaire ça n'est pas trop rentable.
Par contre ça fait plaisir de voir le prix du kWh après avoir retiré le solaire.
J'ai toujours mon dilemme. Il y a peu de chose concernant la Legrand.sur le net. Même si les green up existent depuis longtemps, ils semblent neuf sur le marché de la wallbox Schneider, je ne veux pas trop retenté. Au prix des bornes, en panne après juste 4 ans et demi, l'amortissement n'est pas top...
Je suis en contact avec eux mais je sens que ça va tourner en rond. Ils vont me demander de passer par un pro ou de l'envoyer et au final ça risque de couter la moitié du prix d'une neuve voir plus. Et risquer d'avoir autre chose peu après.
Le 27/05/2025 à 10:52, lostOzone a dit :
Aucune borne n'est infaillible, ça reste de l'électronique. Après, parmi les vidéos et écrit que j'ai lu sur le net sur les différentes bornes, il apparait que des électriciens n'installent plus que des Häger car ce sont les bornes avec le moins de SAV.
En tout cas, ça a joué dans la balance de mon choix de borne.
Il semblerait que ce soit la carte TIC qui ai rendu l’âme dans sa borne, la fonction principale, qui est de charger la voiture, fonctionne toujours.
Pour la Witty One, la carte TIC est différente de la Witty. On peut espérer qu'elle ai été améliorée en fiabilité. Elle coute aussi moins cher, 100€ HT prix catalogue sur le site de Häger. (https://hager.com/fr/catalogue/produits/xeva200-carte-tic-filaire). Entre 70 et 80€ chez les revendeurs. (et il y en a même une à 20€ sur LebonCoin actuellement). Donc si elle lâche après la fin de garantie, ça ne coutera pas un bras de la remplacer.
Pour ma part, ça fait 5 mois que j'utilise la Witty One pour charger mes 2 voitures, et j'en suis toujours pleinement satisfait.
Comme on dit: Ca juste marche.
Même dilemme entre ces deux bornes...
j'ai 6kWc de photovoltaïque, je me suis donc intéressé à la Witty One avec l'option solaire (la Witty Plus plus précisément) mais le surcoût fait que je n'amortirai jamais cette capacité (1400€ la Witty One et...2600€ la Witty Plus "Solaire" : plus de 100 recharges (50kWh) en heures pleines pour rentabiliser le truc!)
Du coup, je pensais brider la charge en cas de recharge en journée + changement d'abonnement (l'heure pleine Tempo Bleu est 0.1552€/kWh et la rachat de mon surplus 0.1269€/kWh)
- Witty One :
possible de régler la puissance de charge normale depuis l'application (par pas fin).
connectivité limité Bluetooth.
je ne crois pas qu'à ce jour qu'il y ait un suivi de la consommation.
- Green'Up Home:
très peu d'infos:
-connectivité supérieure (RJ45/Wifi)
-intégration Home+Control (que j'ai déjà et qui suit pas mal d'équipements chez moi dont la production solaire / chauffe-eau)
-version avec prise renforcée en plus pour un surcout limité
infos que j'ai glanées (non vérifiées):
- pas de réglage de la puissance de charge via l'application -> que par la roue codée dans la borne et par pas 16/20/25/32A
- remontée de la consommation du véhicule via l'application Legrand, potentiellement je pourrai jouer sur la fonction délesteur de mes prises connectés des radiateurs l'hiver avant d'agir via la TIC?
- selon Legrand, réponse à une question via formulaire WEB:
  "A ce jour, toutes les fonctions ne sont pas encore intégrées dans la borne. Elles sont introduites au fur et a mesure. Pour vous répondre :
 - Un système de notification est prévue mais non inclus pour le moment. Prévisionnel de sortie juin 2025
 - Deux entrées contacts secs sont présentes dans la bornes, une dérogeable et une non-dérogeable
 - La gestion dynamique est possible. Pour le moment, la gestion se fait via le compteur Linky. A terme, elle pourra être faite par un compteur dit "externe". Enfin, gérer la puissance de charge avec la production, peut se faire via les produits modulaires de l'environnement With Netatmo, mais cette recharge reste pour l'heure "statique". Les futures évolutions doivent permettre de faire de la gestion dynamique via la production. "
On remarque que la réponse est beaucoup plus mitigée que les l'infos qui laissent transparaitre dans leur brochure...
Autant Hager donnent des infos sur sa borne (via youtube) mais Legrand 0 infos
Si un propriétaire d'une borne Green'UP Home suit ce forum j'aimerai bien son retour?
- possibilité de l'application
- idéalement un utilisateur du pack Home + Control. avec panneaux solaires
Répondre à ce sujet…
