danm_cool
Descendre de la station de ski avec 10% de batterie !
Par le passé sur le forum pas mal de discussions sur la nécessité d'ajouter des bornes dans les stations de montage.
Hier j'ai fait un test, départ de Val Thorens pour rejoindre la borne Lidl a Albertville (64km plus loin).
Lors du départ mon véhicule (Mercedes EQB) était chargé à seulement 10%.
Pendant la descente en mettant le mode freinage régénération le plus fort je suis monté jusqu'à 18%.
À l'arrivée a Albertville je suis a 13% de la batterie devant la borne.
Conclusion :
- une recharge en station aurait été utile pour optimiser le temps total de trajet
- une recharge en station n'est pas nécessaire
Modifié par danm_cool
En hiver lors d'un gros samedi tu ne serais pas arrivé à Albertville à 13% (chauffage, batterie plus froide, temps de route plus long), mais en serrant bien les fesses avec une batterie plus froide à réchauffer pour bien charger (surtout hors Lidl chez Electra, etc.). Et dans des stations partagées à double-sens voire avec les locaux.
Un pépin genre gros bouchon ou rocher qui tombe peut vite arriver...
Enfin, il n'y a pas que des touristes à la semaine dans ces stations.
(De plus laisser - a priori - ton véhicule garé longtemps à 10% bof, mais ce n'est pas le sujet ici.)
Donc, pas d'accord, tu n'as qu'une vision très parcellaire du problème 😉
Des prises renforcées pour stationnement long + des bornes très rapides, et hop.
Le 30/08/2025 à 10:49, RacletteFumee a dit :
Oui et non. @danm_coolprésente le cas extrême (ou presque car ce n'est pas en hiver). Il aurait été préférable qu'il puisse charger plus avant de monter à la station. Son test permet de ne pas s'affoler si on se retrouve en haut sans trop d'énergie et avec des difficultés à recharger sur place.
Bien sur, il faut des bornes de recharge dans les stations, mais le dimensionnement doit correspondre aux besoins de la population locale et de ceux qui n'auront pas pu ou su arriver en station avec une batterie raisonnablement chargée, pas à la recharge d'un grand nombre de VE en période d'affluence.
Le froid de la station n'offre pas les conditions optimales pour la recharge
L'ordre de grandeur de consommation pour rejoindre une station à 1800m d'altitude depuis une borne de charge rapide située à 70km c'est 20 kWh ou moins. Un VE à "petite batterie" de 50 kWh avec une dernière recharge à  80% gardera 40% de sa batterie une fois arrivée en haut
@hybridex exactement, cas extreme, c'est a dire qu'il y a une panne générale des bornes dans la station, c'est toujours mieux de charger avant de prendre la route pour optimiser le trajet et avoir de quoi tenir au chaud en cas de pépin pendant la descente, dans mon cas precis les parkings étaient fermes du coup je n'ai pas pu charger a Val Thorens
et c'est aussi pour donner une idee de la consommation en descendant de la station (en été) en hiver il faudrait ajouter quelques 2-3% pour le chauffage (sur mon véhicule avec 70kWh de batterie nette), multiplier par 2 pour un véhicule avec une plus petite batterie de 40-50kWh
Merci pour l’info. C’est pas très encourageant. Les stations sont toujours dans la saison d’hiver uniquement. Oublier d’avoir des bornes accessibles pour l’été c’est vraiment pas terrible. Déjà eu le cas en Andorre l’été avec des bornes accessibles mais éteintes. Depuis elles sont payantes et allumées l’été. Ça progresse.
A Tignes c’est un peu mieux. Hors parking côté lac il y a deux bornes 22kW. Et côté Val Claret il y a une 22kW et une DC 30kW. Mais évidemment la DC n’a pas fonctionné. Et les tarifs sont abusés avec des frais de démarrage et à la minutes après une heure. A la limite il faut mieux charger au SuC le plus proche.
Sinon Perso pareil je ne laisse pas la voiture à moins de 20%. Et l’hiver avec le préchauffage pour faire fondre le neige sur le pare-brise y a souvent un impact mais il vaut mieux préchauffer. Sans préchauffage j’ai déjà eu une régénération non disponible. Et selon ou est la partie descente la plus abrupte c’est très dommage de ne pas prendre cette énergie. Surtout ne jamais être chargé à 100% avant une descente.
Après, il ne faut pas rêver : inutile d'installer des bornes rapides qui ne serviront que 4 mois dans l'année pour charger des voitures qui ne rouleront pas de la semaine...
La meilleure solution : un bon réseau de bornes dans la vallée et surtout des arrivées et des départs échelonnées...
Mais sur ce point là, il ne faut pas rêver non plus ;-)
Le 04/09/2025 à 18:31, Janjak a dit :
Encore mieux, de bonnes solutions de charges en ultra-lent... Je n' ai pas les ordres de grandeurs en tête mais je suppose que pour le prix d' une borne THP on peut équiper pas mal de places de parking en prise renforcées avec leur système de gestion?
Et vu que les voitures restent immobilisées toute la semaine il n'y a pas d' inconvénients à laisser brancher... La seule crainte sera peut être de voir les câbles volés ou endommagés...
Le 05/09/2025 à 17:17, danm_cool a dit :
charges ultra lentes même des prises simples mais malheureusement impossible de faire le comptage de kWh consommés
Suffit d'avoir des prises renforcées avec compteur MID et contacteur. Pour la mise en place d'un grand nombre de prise je ne pense pas que ça soit très compliqué. Mais ça reste à faire. En prises renforcées connectées y ça:
Pour éviter de se prendre la tête avec le compteur MID autant vendre au temps passé.
Mais les bornes à 7kW ça marche aussi suffit de mettre une pénalité au delà de 10h de charge ça fait 70kWh. Pour forcer les gens à faire la rotation avant l'ouverture des pistes. Et les systèmes de facturations existent déjà donc beaucoup plus simple à mon avis.
Le 08/09/2025 à 12:13, lostOzone a dit :
intéressant, je ne connaissais pas ces prises connectées
par contre dans les parkings a Val Thorens il y a déjà une facturation a partir de la fin de charge du véhicule, d'ailleurs cette charge s’arrête systématiquement a 80%... mais ca n’empêche pas des voitures ventouses que se garent simplement sur ces places sans se brancher
Les bornes AC ne lisent normalement pas le SOC des VE. Donc j’ai du mal à comprendre comment c’est possible. Après c’est très bien. Ça laisse de la marge pour recharger en descente.
Le 08/09/2025 à 20:35, lostOzone a dit :
L'état de charge peut être lu par la borne AC, un exemple tous les câbles de charge avec écran, etc
Et les stations tournent toutes seules magiquement ? 😉 Il y a quand même "quelques" personnes pour les faire tourner à la journée dans les semaines d'ouvertures et qui habitent (de plus en plus) loin en vallée (pas forcément en maison), des navettes, d'autres qui rénovent / installent en inter saisons, etc..
+ les quelques villages avec route de col goudronné mais c'est à peine différent pour les stations essence. Si ce n'est que l'approvisionnement est bien plus aisé avec justement pas l'obligation de faire le plein en bas.
Malheureusement ça va embouteiller plus rapidement qu'ailleurs dans les stations de skis cf provenance des voitures et public touché. Va falloir que ça bouge vite...
Citation
Oui carrément, mais je ne vois pas trop les saisonniers vouloir charger pendant leur temp de travail sur des bornes rapides et chères qu'il faudra aller débrancher au bout de 30mn...
Le 10/09/2025 à 12:44, Janjak a dit :
Cas de figures :
  • Le saisonnier logé dans le resto qui pourrait venir tranquillement en citadine et ne recharger que quelques fois dans la saison pour ses quelques déplacements
  • Le saisonnier en appartement en bas qui n'aura pas eu de place à la borne du pâté de maison.
  • Le saisonnier en maison qui aura oublié de brancher la veille
  • Le skieur à la journée qui ne rentre pas chez lui et veut faire un appoint (parfait le temps de boire un vin chaud au bar à côté mais batterie froide...)
  • Le gars qui a sa navette pour faire Courchevel <-> Genève et qui charge en attendant le client pour ne pas lui imposer sur la route
  • L'institutrice remplaçante qui vient de loin en e-C3 pour faire ce foutu remplacement à Val d'Isère par température bien négative mi-janvier
  • Le bus ou camion poubelle de la station qui vient y charger car soucis au hangar
  • L'artisan qui aura bien fait tourné son V2L et veut profiter de charger avant d'aller sur un chantier autre part, le temps parfait pour sa pause sieste/sandwich/smartphone/devis
  • Le commercial qui vient de loin et en profite pendant sa pause déjeuner ou simplement son RDV
  • Le technicien qualifié qui sillonne les stations pour débloquer telle machine
J'arrête là mais je peux encore en trouver d'autres 😉
Oui, certains de ces exemples peuvent potentiellement se produire et on pourrait en ajouter bien d'autres.
Mais quelle que soit la longueurs de cette liste, cela ne changera rien au fait que l'installation et l'exploitation de  bornes ultra rapides seront probablement difficile à amortir.
C'est peut-être dommage, mais de toute évidence les opérateurs ne semblent pas se presser au portillon ;-)
Après, pour le quotidien des saisonnier et employés, la multiplication des navettes et transports en commun serait plus pertinente sur un plan environnemental...
