rouluios
Demande de raccordement ENEDIS
Ma maison est actuellement en cours de construction, et j'ai commencé à regarder pour la demande de raccordement chez ENEDIS.
Dans le dossier, il y a une partie concernant la présence d'une borne de charge.
Je comprend l'utilité pour les cas suivants : borne publique ou borne avec ré-injection.
Dans mon cas, je vais installer moi-même ma borne privée 7kW sans réinjection. Si je respecte le document, je dois donc indiquer qu'il y aura une borne, et préciser sa puissance.
D'après vous, quelle est l'utilité de cette information? Est-ce en prévision d'une future taxe? Dans un logement déjà raccordé, il n'y a rien à déclarer chez ENEDIS...  J'hésite donc à ne pas le préciser, surtout qu'elle sera installée dans un second temps.
Pour ceux qui seraient dans le même cas que moi, qu'avez-vous fait?
il y a 29 minutes, rouluios a dit :
Salut, peut être tout simple pour voir quel disjoncteur ils vont t’installer ou référencer les points de charge de particuliers
Modifié par jimbo1980
il y a 3 minutes, jimbo1980 a dit :
Je ne pense pas, car il n'y a que 2 possibilités : 12kVA en monophasé ou 36 kVA en triphasé. Et c'est à moi de choisir mono ou tri lors de la demande...
Modifié par rouluios
faute
il n'y a aucun coût supplémentaire à dire la vérité et cela sert aux perspectives de dimensionnement du futur réseau, pourquoi voudrais-tu cacher la présence future d'une borne de recharge ?
il y a 21 minutes, Fender a dit :
Mon but n'était pas forcément de cacher la présence d'une borne.
A vrai dire je me demandais surtout la raison de cette déclaration, alors que dans l'ancien, aucune déclaration n'est faite auprès de Enedis (Aucune déclaration n'a été faite lors de l'installation de la borne dans mon précédent logement). Quand je donne des informations me concernant, j'aime bien en connaitre la finalité.
Je n'avais pas pensé aux perspectives de dimensionnement du futur réseau. C'est peut-être la raison en effet.
dans l'ancien aucune déclaration n'est faite parce que c'est trop tard et que ça ne dépend plus que de la demande et du monitoring du réseau
sur du neuf, c'est logique de l'avoir ajouté dans les dossiers pour prévoir le dimensionnement des raccordements finaux mais aussi en amont pour les nouveaux quartiers en construction.
Il y a 3 heures, rouluios a dit :
Pour permettre le dimensionnement du réseau en amont, le dimensionnement de l'AGCP, la phase sur laquelle ils vont te brancher, prendre en compte la chute de tension que tu vas amener sur le réseau à tirer 32A en continue sur plusieurs heures,... Te conseiller sur le dimensionnement de ton abonnement.
Et pour info il n'y a besoin ni d'une déclaration à Enedis, ni même d'un compteur Linky pour voir que tu tires 32A sur plusieurs heures la nuit ;-).
Dans le meilleur des cas, une observation de tes consos par ton fournisseur d'électricité, dans le pire des cas les plaintes de tes voisins qui auront des baisses de tensions à répétitions parce que tu n'as pas joué carte sur table sur ce que tu allais tirer avec ton installation (sous dimensionnement du poste de distribution).
Modifié par Rikium
Il y a 16 heures, rouluios a dit :
Attention, petit aparté, mais normalement une borne de plus de 3.6kW de puissance doit être installée par un pro certifié IRVE ;) Rien ne t’empêche de le faire toi même bien sûr.
Sinon, pourquoi vouloir y déceler une manœuvre pour taxer ? Comme dit plus haut, le dimensionnement du réseau semble la piste la plus vraisemblable. Si par exemple ta construction se situe dans un nouveau quartier avec d'autres biens en construction, enedis pourra mieux dimensionner l'alimentation du quartier si ils savent, par exemple que toutes les habitation vont inclure du chauffage électrique. Ça ne serait pas le même dimensionnement que si aucune n'en installait ;)
Mine de rien, si tous installent une borne, ça peut peser sur l'alimentation.
Bossant à ENEDIS, travaillant régulièrement sur des renforcements du réseau, je valide les commentaires de @Spif ou @Rikium : pour dimensionner correctement le réseau amont.
Il n'y a strictement aucune obligation de déclarer une installation IRVE, à ce jour, et ce n'a aucun impact sur la facturation.
Ce que fait le client de ces kWh, ça ne nous regarde pas.
Je confirme que LINKY ne peut pas savoir si on recharge une voiture ou on alimente des radiateurs, des serveurs BitCoins, ou des cumulus.
Cela permettra également l'adaptation des HC/HP (heures creuses/Heures Pleines), par secteur, suivant la présence ou pas des EnR, quand il y a des contraintes, toujours plus nombreuses... Nombreuses, car on bosse au quotidien pour utiliser au mieux le réseau existant (au plus près des 100%), sans tout renouveler, pour limiter le cout du contribuable et de la collectivité.
Enfin, au niveau du formulaire, je pense que la section est finalement + destinée aux poseurs de bornes (type IZIVA): raccordement d'une borne publique seule, qui pourra fonctionner en 7 kW mono ou 22 kW triphasé.
Les clients étant décrits chez nous avec des "profils types", l'utilisation est propre à cet usage et l'impact sur le réseau différent d'un foyer.
