mickael92
Dacia Spring : Résolution du problème de "Klong"
Je l'ai pourtant indiqué plus haut :
Le 29/09/2025 à 06:15, mickael92 a dit :
Mais pour les bricoleurs, commencer par remplacer l'huile de boite en 80W90, la viscosité est plus épaisse ce qui limite le phénomène.
Par exemple https://www.amazon.fr/Motul-100102-Huile-transmission-HD-80W-90/dp/B00CPJX9S4
Je pense que le conditionnement 1L devrait être suffisant !
Mais par ici c'est en 5L si vous souhaitez prévoir :
https://www.amazon.fr/Motul-100105-74-Lubrifiant-différentiel/dp/B00N4VK16K
Modifié par mickael92
Le 29/09/2025 à 20:13, mickael92 a dit :
Non, je n'ai pas localisé pour la simple raison que la Spring est encore sous garantie...
Pour la méthode en fonction de cette photo :
Sans être un génie, le bouchon vert = remplissage et le bouchon rouge = vidange
Il suffit d'ouvrir vert en 1er pour être sûr qu'il s'ouvre pour le remplissage (c'est la règle) puis vidanger avec le bouchon rouge.
Puis refermer le bouchon rouge et remplir avec l'orifice de remplissage jusqu'à ce que coule par ce même orifice puis refermer avec le bouchon vert.
Comme pour toutes les boites ou ponts !
Cette photo est la "boite" de la Spring?
Pour remettre l'huile il faut parfois l'injecter avec une pompe speciale ce qui était le cas de mon Renault Master.
Modifié par gafyroots
Le 01/10/2025 à 13:43, gafyroots a dit :
Bien sur que c'est une boite de Spring, j'ai tout simplement cherché sur Ovoko.
Dans ce cas, par gravité avec un petit entonnoir et un tuyau fera l'affaire ou une seringue à huile https://www.amazon.fr/Silverline-380451-Pompe-seringue-huile-500/dp/B004BS70FK
Mais non, cela n'a rien à voir, même les Spring peuvent avoir des accidents et qui soient économiquement pas réparable...
Donc c'est super pour avoir de la pièce détaché et c'est bien plus rapide à avoir et bien moins cher que du neuf (les voleurs) !
Oui effectivement,  j'avais pas percuté...
J'ai bien l'intention de la faire durer cette voiture, avec nombres de pièces d'occas, on s'en dépatouillera des éventuelles pannes!
Ça serait bien de mailer + téléphone  le service réclamation de Dacia en grand nombre! (Pour le problème du Klong)
A défaut d'une véritable organisation.
L'autre jours j'entendais un guss, derrière la pauvre chargé de clientèle, lui donnant certainement des "recommandations" suite à mon argumentation qui était implacable!
Ils jouent sur l'affectif, en culpabilisant la clientèle qui n'aurait pas confiance! quel fiasco!
S'ils passent par là, vu qu'ils ont du temps à tuer (ça ne va pas durer) derrière leurs ordi, qu'ils sachent que l'on sait et en conséquence qu'ils savent!!!
C'est comme les airbag Takata, ils le savaient et depuis longtemps...
Les constructeurs sont tous les mêmes... économie avant tout et ils ferment les yeux ! On voit maintenant le résultat avec Takata.
Pour la Spring, Renault suit probablement le dossier mais juge qu'il n'y a pas de mise en danger, ils ont certainement raison.
J'ai déjà fait des réclamations, la voiture a déjà été dans la concession pour être contrôlé... Ils ont bien constaté et même fait la reprogrammation... Pour le moment, ils n'iront pas plus loin.
bonjour
jusqu'au jour où le cardan se coincera en sortie de boite et la roue restera bloquée.
à 80 sur route ça peut faire ( très  ) mal .
cela m'est arrivé autour de 1987/88 avec une fiat UNO de 20.000 km achetée neuve.
les roulements de sorties de boite trop faibles cassaient et le cardan en se mettant de travers se bloquait.
heureusement cela m'est arrivé sur un parking après être sortie de l'emplacement .
boite bloquée , retour au garage sur plateau .   3 autres fiat UNO sur pont attendaient les nouveaux roulements renforcés.
je n'ai plus jamais acheté de fiat. d'autant que cette même voiture a eu le joint de culasse à remplacer à 25.000 km et vers 50.000 km se mettait au ralenti systématiquement tous les 100 km !!  il fallait la laisser refroidir 1/4 h et elle repartait pour 100 km .
j'ai su plus tard que ces voitures étaient dans les pires de la marque .
Ils traiteront au cas par cas! si c'est pas scandaleux ça ! ça sera celui qui gueule ou celui qui se tait qui sera dedommagé??
Cela reflète bien la société actuelle, individualisme, clientélisme, entre soi, soumission...
Je ne serais pas aussi catégorique concernant la sécurité. ça peut effectivement casser, vu que cela touche la transmission, ça peut faire mal!
Je penses aussi à un éventuel départ d'incendie, par rapport à la chauffe de cette pièce défectueuse ! avec l'électricité ça fait pas bon ménage...
Le 02/10/2025 à 11:20, jfrancoisd a dit :
C'est pas de chance, j'ai connu des gens qui avaient des Fiat Uno et qui n'ont jamais été emmerdé. Mais je n'ai jamais aimé Fiat.
Pour la Spring, ce n'est pas le même problème, c'est un jeu normal selon Renault (Mouaaaahhh ah ah, je me marre), mais j'ai de la chance, si Renault ne fait rien... J'achèterai une boite 65cv de 2025 pour la mettre sur ma Spring 45cv de 2022 (livré en 2023). Et je le ferai moi même, pas d’inquiétude !
Le 02/10/2025 à 12:29, gafyroots a dit :
Oui cela reflète bien tout ça, mais pour ce qui est de la soumission, chacun son truc ! ;)
Écoute, si Renault, tout les jours un bruit nouveau, donc, des experts en bruits... Certaines Spring ont maintenant 100000km sans jamais avoir eu de problème à ce niveau là... sauf que ça claque (le bruit, Renault,.... ;) )
Une chauffe... je n'y crois pas du tout... Mais commencer par lui mettre de l'huile de boite 80W90, aura déjà un effet positif sans faire de miracles !
Dans un monde normal, ça serait rappel de toute la flotte concernée, et remplacement de la pièce.
J'ai pas envie de trop mettre les mains dans le cambouis, car il y aura peut-être prise en charge, au cas par cas! en dehors de la garantie! (Il y a des marquage partout)
Je ne toucherais à rien, et continuerais l'entretien dans ma concession...ça plus achat neuf, conduite  normale, un peu de mordant; il y aura bien une suite à donner à mon dossier (si casse il y a)
Je leur demanderais de la faire, je préfère perdre disons 80€ et avoir un dossier solide si la pièce doit être remplacée avec prise en charge hors garantie...enfin je le vois comme ça...
Quand elle aura au moins 10 ans, et dans les 150000kms, là je m'en occuperais moi même.  et la fera durer un max!
Parfois, tu sais on a besoin du constructeur, surtout avec ce genre de véhicule, je ne penses pas par ex que l'on pourra "rentrer" dans le système et faire des MAJ...ça n'est plus hélas les voitures des 90's genre 205, r5 etc où l'on pouvait faire tout soit même ou presque...
J'ai par contre le d'ongle ODB (dont je ne me suis pas encore servi)  qui permet d'afficher des infos, mais on a pas la main pour interagir avec la voiture, hélas.
C'est un business...
Il doit y avoir moyen de contourner, je ne m'y suis pas intéressé particulièrement, en info c'est vrai, qu'il y a la bidouille, ça je le ferais si besoin quand la voiture sera vieille, on rentrera alors en résistance !
Il faudrait archiver les sources car plus ça va plus on perd les fameuses "pepites" qui nous font gagner un temps fou et de resolver des problèmes.
Juste par curiosité, pouvais tu si tu le voulais reprogrammer le couple de la Spring ?
La flemme de chercher...
Le 03/10/2025 à 19:56, gafyroots a dit :
Je ne sais pas, je n'ai pas cherché. La seule chose que j'ai faites, c'est retirer l'affichage Appel SOS suite au remplacement de l'autoradio basique par un autoradio Android.
Et je précise que l'Appel SOS fonctionne toujours (j'anticipe les mauvaises langues)
je viens de m'acheter une SPRING d'occasion dans un garage RENAULT/DACIA (modèle fabriqué en mai 2022, 14.500km). J'avais auparavant une C-zero et j'en étais pleinement satisfait.
De première impression elle est vraiment pas mal et agréable à conduire, mais je constate le même bruit aux reprises d'accélérations (le fameux Klong).
Je vais la remener au garage pour leur demander d'intervenir, mais vu ce que je viens de lire sur ce forum je ne suis pas sur qu'ils fassent quoi que ce soit ...
J'hésite vraiment car j'ai 2 options:
1) vu que le véhicule est garantie 12 mois Renew, exiger la réparation et si ils refusent, faire agir mon assurance et son assistance juridique.
2) sinon, d'après le contrat de vente, j'ai 30 jours pour annuler la vente sans motif (mais je perdrais 500 euros, frais administratifs et carte grise).
Vous feriez quoi à ma place ?
D'après ce que j'ai lu sur ce forum, Dacia semble dire qu'il n'y aurait pas de risques, mais peut-on vraiment les croire ?
Y-a-til ici des personnes qui ont ce bruit depuis plusieurs années et a-t-il évolué ?
Autres question, j'ai vu que ma voiture n'a pas eu le rappel pour le dysfonctionnement du système de contrôle de la charge de la batterie. Tous les véhicules SPRING n'étaient donc pas concernés ?
Merci d'avance pour vos réponses
Modifié par LOrD77
Le 01/11/2025 à 15:05, LOrD77 a dit :
Bah, comment te dire, Renault ne fera rien ! Mais si tu as envie de les taquiner, n'hésite pas !
Tu peux toujours leur demander de vidanger l'huile de boite et y mettre de l'huile plus épaisse.
C'est à toi de voir, mais la Spring reste une excellente voiture malgré ce Klong.
Perso, la mienne, je la garde car elle reste ultra économique.
Écoute, à ce jour, on ne connait pas un seul cas où il y aurait eu un problème ou de casse, donc cela semble ne pas poser de problème.
Le bruit, évolue au début puis reste stable, mais l'été, avec la chaleur, le bruit est plus important, l'huile de boite est plus fluide, d'où ma réponse en 1.
Il y a eu plusieurs rappels, la mienne est un modèle 2022 :
- Ceinture arrière (je ne sait plus quel côté) => j'ai été concerné mais ils l'ont fait avant la livraison de la voiture en février 2023.
- Reprogrammation pour le contrôle de charge => j'ai été contacté par Dacia et il ont procédé à la reprogrammation. Elles n'ont pas été toutes concernée.
Enfin, j'ai eu aussi une reprogrammation pour le Klong, afin de limiter le couple, cela a atténué le bruit mais ne disparait pas.
Merci mickael92 pour tes réponses qui sont très clairs et très pertinentes.
Si je garde ce véhicule, je ferais effectivement le maximum pour que Renault réalise à minima la reprogramation et le changement d'huile.
Mais j'ai constaté 2 autres soucis hier (je sais ça part mal ....):
1) l'ESD se déclenche beaucoup dans les virages sous la pluie. J'ai lu sur le forum que c'était les pneu d'origines qui sont peu adhérentes. Donc si je garde le véhicule je ferai monter des pneus toutes saisons pour être tranquille.
2) plus inquiétant, hier dans les bouchons on avance de 2-3 mètres à chaques fois avant de s'arreter à nouveau: et parfois, au moment du freinage, si j'appuis doucement sur le frein, il se produit un sorte de bruit de marteau piqueur (une dizaine de claquement d'affilé) sans aucun voyant qui s'allume. D'ou cela pourrait-il venir ? des freins qui seraient voilés ou de l'ABS ?. C'est vraiment quand je roule à 2-3 km/h puis je freine doucement et ça n'arrive vraiment pas souvent (donc compliqué pour le faire constater).
Sinon à part ça je la trouve vraiment bien. Quel plaisir de pouvoir préchauffer (par rapport à la C-zero). Et surtout au niveau autonomie c'est beaucoup mieux, pas besoin de la recharger tous les jours  ! :-)
Merci d'avance pour vos réponses et conseils.
Modifié par LOrD77
Le 02/11/2025 à 12:22, LOrD77 a dit :
Oui effectivement, ce n'est pas pour cela qu'elle est dangereuse, perso, j'ai les pneus été d'origine et j'ai 4 jantes avec enjoliveurs d'origine monté en pneus hiver. Si tu ne veux pas mettre une fortune, la marque Riken qui est une marque de Michelin offre un excellent rapport qualité prix, en pneus été, hiver ou 4 saisons.
Cela semble venir de l'ABS, si le voyant ne s'affiche pas, rends toi chez ton concess car cela ne m'arrive jamais, peut-être des saletés sur les capteur ABS.
Carrément, moi qui roulais en Mercedes Classe E qui est bien entendu, une excellente voiture, la Spring pour un usage au quotidien s'avère bien suffisante et très très très très économique.
Je confirme que les pneus d'origine sont vraiment très mauvais. Au début j'ai pensé que la voiture était mal équilibrée (par ex. moteur pas assez lourd) puis j'ai passé aux roues d'hiver et ça a tout réglé.
J'ai aussi eu un problème avec l'ABS l'autre jour. Au démarrage. Avec des voyants qui s'allument et ça vibrait dès que je freinais, même à l'arrêt. Puis ça a passé.
Mais ne polluons pas trop le sujet d'origine 👍
Le 02/11/2025 à 13:34, Arnould a dit :
je ne pense pas que ça soit un hors sujet :)
Suite à la mise à jour soft pour atténuer le klong faite à la révision en février, j'ai eu ce problème (message au tdb "panne système de freinage" et vibrations de la pedale de frein) aléatoirement.
L'Assistance Dacia m'a dépanné chez Renault qui a gardé la voiture un mois pour remplacer un capteur. Mais le pb est revenu (juste le message) et ils ont remplacé un autre capteur... malgré ça, le message revenait (sans vibrations) régulièrement au démarrage, sans impact sur la conduite ou le freinage.
Depuis un ou 2 mois, ils ont une mise à jour corrective pour ce problème de message de frein, qui était une régression de la mise à jour du klong (donc les 2 pièces remplacées inutilement...).
J'ai cette nouvelle MAJ depuis une bonne semaine et le message n'est pas revenu.
Modifié par fkmtc
