mickael92
Dacia Spring : Résolution du problème de "Klong"
Je l'ai pourtant indiqué plus haut :
Le 29/09/2025 à 06:15, mickael92 a dit :
Mais pour les bricoleurs, commencer par remplacer l'huile de boite en 80W90, la viscosité est plus épaisse ce qui limite le phénomène.
Par exemple https://www.amazon.fr/Motul-100102-Huile-transmission-HD-80W-90/dp/B00CPJX9S4
Je pense que le conditionnement 1L devrait être suffisant !
Mais par ici c'est en 5L si vous souhaitez prévoir :
https://www.amazon.fr/Motul-100105-74-Lubrifiant-différentiel/dp/B00N4VK16K
Modifié par mickael92
Le 29/09/2025 à 20:13, mickael92 a dit :
Non, je n'ai pas localisé pour la simple raison que la Spring est encore sous garantie...
Pour la méthode en fonction de cette photo :
Sans être un génie, le bouchon vert = remplissage et le bouchon rouge = vidange
Il suffit d'ouvrir vert en 1er pour être sûr qu'il s'ouvre pour le remplissage (c'est la règle) puis vidanger avec le bouchon rouge.
Puis refermer le bouchon rouge et remplir avec l'orifice de remplissage jusqu'à ce que coule par ce même orifice puis refermer avec le bouchon vert.
Comme pour toutes les boites ou ponts !
Cette photo est la "boite" de la Spring?
Pour remettre l'huile il faut parfois l'injecter avec une pompe speciale ce qui était le cas de mon Renault Master.
Modifié par gafyroots
Le 01/10/2025 à 13:43, gafyroots a dit :
Bien sur que c'est une boite de Spring, j'ai tout simplement cherché sur Ovoko.
Dans ce cas, par gravité avec un petit entonnoir et un tuyau fera l'affaire ou une seringue à huile https://www.amazon.fr/Silverline-380451-Pompe-seringue-huile-500/dp/B004BS70FK
Mais non, cela n'a rien à voir, même les Spring peuvent avoir des accidents et qui soient économiquement pas réparable...
Donc c'est super pour avoir de la pièce détaché et c'est bien plus rapide à avoir et bien moins cher que du neuf (les voleurs) !
