Dépose des enjoliveurs
J'aimerais déposer les enjoliveurs pour mettre un écrou antivol par roue, mais ils sont vraiment bien accrochés, j'ai peur de les casser en tirant dessus.
Quelqu'un a déjà fait la manip ? Y a-t-il une technique ?
Sur mes autres véhicules c'était très (trop) simple.
  • 1 mois plus tard...
Perso, je devais changer les roues pour mettre les roues hiver. J'ai fait super attention, mais ils ont cassé.
Bon ce n'est pas grave, il y a des jantes alu en dessous. J'ai acheté 4 caches-moyeux.
  • 6 mois plus tard...
Je viens de les sortir car sur deux d'entre eux ils avaient été  mal positionné pour acces à la valve symbole gravé au recto.
les jantes en aluminium pas trop vilaines Et plus facile à entretenir.
Je suis monté sur des petites rampes et avec un long tournevis depuis l'intérieur j'ai pu facilement pousser les pinces assez dures. De plus il est aussi retenu par un clic dans le moyeux mais pas trop difficile.
Du coup je ne les ais pas remise
Juste pour rappel : ces enjoliveurs ont un design particulier car il y a eu un travail très poussé réalisé en matière d'aérodynamisme, afin de limiter les entrées d'air dans la jante, et réduire la conso, et donc d'augmenter l'autonomie.
On retrouve d'ailleurs ce type de design sur la plupart des VE, toutes marques.
Si tu ne les remets pas, tu risques d'avoir une (légère) augmentation de ta conso.
Certainement rien de méchant quand on ne roule pas trop vite, et qu'on utilise essentiellement le ZS sur route secondaire.
Par contre, cela pourrait avoir une incidence non-négligeable si tu prends régulièrement voies rapides et autoroutes.
A grande vitesse je le pense aussi. Je vais essayer juste pour voir...si je peux. Si cela est flagrant, j'essaierai de diminuer la force des chips. !!??
Mis apart le aspect consommation, les enjoliveur sont plutôt bien réussi, faut être pré pour voir que c'est les enjoliveurs .
Pour moi je les laisse car les jantes sont très moche ,
Ils auraient pu faire des fixations moins dures.
Il es certain que cela facilite leurs entretiens.
Cela fait un mois que j'ai sorti les enjoliveurs. J'utilise la ZS mode urbain et péri urbain chauffage modéré 20°, une conduite cool et je n'ai pas relevé d'écart de consommation avec ou sans.
Une précision j'ai mis une roue de secours et avec un écrou de sécurité et je ne vois pas me batailler avec ces enjoliveurs.
20230224_101558.thumb.jpg.6dad708d817b8dd0f10ce0c6ce2d3b85.jpgŕ
Quelqu’un peut poster une photo des jantes alu sans les enjoliveurs ? J’hésite aussi à les enlever
Bonjour Raptorxp
Ils sont très difficiles à sortir je les ai sorti par l'intérieur de la jantes.
Je suis à 5100 km dont 2000 environ sans et ma conso est la même. moyenne 15kw demain je tire mon bateau 🚢  sur 100 km 50% RN  et 50 autoroute  je verrais la conso je l'ai rentré cet hiver j'ai fait 18 kw en respectant les limitations.
Le 07/04/2023 à 18:37, ELECTRISE a dit :
Bonjour Raptorxp
Bonsoir et merci pour la photo.
Ils sont pas « hyper stylé » quand même. A voir si je change pas de jante tout court du coup…
Je n'ai choisi que le côté pratique. Si je crève, je change et je repars je n'aimerais pas attendre la dépanneuse surtout de nuit et sous la pluie encore pire ️.
C'est sûr que pour la beauté il vaut mieux les changer
Bonjour a tous
Pour démonter les enjoliveurs j'ai passer une gouge en plastique entre la jante et la fixation et faire levier répéter 5 fois et ils sortent tous seul.
j'ai essayer d'embellir les jantes voyez la photo.
Bon WE
Oui. J'ai commandé les mêmes en rouge que j'attends.
Elles ne sont pas travaillées mais je trouve que cela allège le profil .
Il y a pire
@+ JY
Le 09/04/2023 à 18:05, trimaran a dit :
Bonjour a tous
Bon WE
On peut avoir une petite image de coté de la voiture ?
Le 10/04/2023 à 17:36, trimaran a dit :
Bonjour Morde, pourquoi tu veux une petite photo de coté de la voiture?
Cdlt
Pour avoir une vue d'ensemble pour mieux me rendre compte. Mais tu as raison, ce n'est pas utile. C'était une idée stupide. Cdlt.
Le 10/04/2023 à 22:22, Morde a dit :
Non ce n'est pas stupide de vouloir une vue d'ensemble voilà une photo, si cela peut donner des idées sur l'amélioration du design des jantes, si quelqu'un a des idées....
Mes conclusions. (qui n'engage que moi ^^).
Les jantes, comme tu les as modifié, rendent bien mieux qu'avant (ce qui est l'essentiel)... Si on ne se focalise pas dessus, elles passent très bien. Après si on les analyse, ça ressemble beaucoup à ce qu'il se faisait il y a 25 ans... Ça la chausse d'un petit air rétro. (on aime ou on aime pas). Perso, je préfère laisser les enjoliveurs.
Après il y a le coté pratique. Celui où lorsqu'on me changera les pneus peut être que les fixations d'enjoliveur casseront.. je me demande si c'est pris en charge par le garage (j'ai un gros doute !)... ou bien l'ajout d'écrou anti vol, ou perte d'un enjoliveur .. etc .. Et là, y a pas photo, c'est plus jolie en les modifiant.
(HS) Par contre, il y a rien à dire.. elle claquerait plus avec les vitres teintées à l'arrière (je dis ça, mais faut aussi que je le fasse sur la mienne).
Salut Trimaran,
J'attends mes cachés moyeux de couleur rouge.
Je vous que tu as dû coller 4 bandelettes sur la jente...qu'à tu mis exactement ? Pas mal comme effet.
Le 11/04/2023 à 22:19, ELECTRISE a dit :
Salut Trimaran,
J'ai eu ces bandes de 7mm sur Amazon en carbone.:https://www.amazon.fr/dp/B08CHFT1D6?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Ne pas les utiliser pour faire le tour de la jante le diamètre est trop juste, cela fit des plis et l'outil qui est livré avec est fait pour les jantes de moto.
Cdlt
Le 12/04/2023 à 14:03, ELECTRISE a dit :
Merci.
Eh bien moi, j'ai dû me tromper regarde hiiiiiiiii 🤣
Oui effectivement ce n'est pas tout  fait le résultat attendu. Ou les as tu achetés?
je te donne quelques piste mais pas de rouge:
Amazonhttps://www.amazon.fr/SPRTL-Pièces-Anti-poussière-Antirouille-Demblème/dp/B0BLLKDV9Q/ref=sr_1_1?
Aliexpresshttps://fr.aliexpress.com/item/1005003355172945.html?
Cdlt
Modifié par trimaran
