Déport du déverrouillage manuel du câble Type 2 dans la trappe
Dacia Spring : ma solution pour déverrouiller facilement la prise Type 2 sans ouvrir le capot
Je partage un petit bricolage que je viens de réaliser sur ma Dacia Spring et qui pourra peut-être intéresser d’autres propriétaires.
Depuis un moment, débrancher le câble Type 2 est devenu systématiquement pénible sur ma voiture. Le déverrouillage à la télécommande fonctionne très mal : je dois régulièrement faire 10 à 15 tentatives de verrouillage/déverrouillage avec la clé avant que le verrou de la prise accepte enfin de se libérer.
En cherchant un peu, je me suis aperçu que je ne semblais pas être le seul propriétaire de Spring à rencontrer ce problème.
Il existe heureusement un déverrouillage mécanique de secours prévu par Dacia : le fameux levier rouge situé sous le capot, derrière la prise de recharge.
Il fonctionne parfaitement : on l’actionne et la prise est immédiatement libérée.
Le problème, c’est que devoir ouvrir le capot à chaque débranchement n’est pas franchement une solution pratique au quotidien… surtout pour ma femme, qui n’a probablement jamais ouvert un capot de sa vie 😄
J’ai donc cherché un moyen de conserver intégralement le système d’origine, mais de déporter l’actionnement de ce levier directement dans la trappe de recharge.
La solution
Le principe est finalement très simple : une petite tirette mécanique.
Le levier rouge possède déjà une ouverture qui permet de fixer un câble fin sans avoir à percer ou modifier la pièce.
J’ai donc installé un petit câble acier/inox souple, maintenu avec un manchon serti. L’écrou visible sur les photos participe au montage et permet d’obtenir le mouvement nécessaire du levier.
Le câble remonte ensuite simplement vers l’avant de la voiture.
Je l’ai fait ressortir derrière la trappe de recharge.
Et côté trappe, j’ai ajouté une petite poignée/anneau permettant de saisir facilement la tirette.
Utilisation
C’est désormais très simple.
Lorsque la voiture refuse de libérer ma prise Type 2, au lieu de jouer 10 ou 15 fois avec les boutons de la télécommande, j’ouvre simplement la trappe et je tire sur la petite poignée.
La tirette actionne le levier rouge sous le capot et le connecteur est immédiatement déverrouillé.
L’intérêt est que je n’ai supprimé ni débranché le moteur de verrouillage. Le système électrique d’origine continue donc à fonctionner normalement. J’ai simplement rendu accessible depuis la trappe la commande mécanique de secours qui existe déjà sur la voiture.
Le montage est également réversible et ne nécessite aucune modification électrique.
Matériel
Il ne faut quasiment rien :
  • un petit câble acier/inox souple ;
  • quelques manchons à sertir ;
  • un écrou ;
  • une petite poignée ou un anneau pour la tirette ;
  • une pince pour couper et sertir le câble.
Le coût total est de quelques euros.
Il faut évidemment vérifier soigneusement que le câble ajouté ne gêne jamais la course normale du mécanisme de verrouillage, ne frotte pas sur une arête et reste éloigné des éléments électriques et des câbles haute tension.
Petite précaution tout de même : cette tirette agit directement sur le déverrouillage mécanique de la prise. Elle permet donc de libérer le connecteur indépendamment du verrouillage électrique d’origine. À chacun d’en tenir compte dans son utilisation.
Pour mon usage, ça résout en tout cas un problème particulièrement agaçant : plus besoin de 10 à 15 tentatives à la télécommande, et surtout plus besoin d’ouvrir le capot pour utiliser le déverrouillage de secours.
Si ça peut donner des idées à ceux qui rencontrent le même problème sur leur Spring… 🙂
Pour ceux qui veulent reproduire le montage, j’ai utilisé ce kit de câble acier fin acheté sur Amazon, qui contient également les petits manchons nécessaires pour réaliser les boucles et les sertir. Il en faut évidemment très peu pour ce montage, donc le kit permettra d’en refaire quelques-uns 😄
Kit de câble utilisé sur Amazon.fr
