dépôt sur le bouchon du vase d'expansion
C'est normal ce dépôt sur le bouchon du vase d'expansion ?
Modifié par Peanut
Peut être mettre une photo pour savoir à quoi cela ressemble 😉
Le bouchon n'est pas étanche et c'est normal, ce qu'il est moins c'est que liquide doit bouillonné dans le vase d'expansion, je regarderai demain l'état du mien (e208 fabrication début 2020) car le bouchon ne doit laisser passer que les gaz.
Modifié par Tech21
En tout cas mon bouchon est nickel.
Je pense que c'est quelqu'un qui a fait tomber des gouttes lors d'un changement de liquide.
Genre le liquide de frein, qui est être aggressif.
Même avis que @bambou le bouchon en lui même ne semble pas être a l'origine mais être une victime d'un dépôt de produit, tout au moins a ce qu'il est possible de voir sur une photo.
Le démonter, regarder l'état du joint, le nettoyer, puis vérifier ces prochains jours.
Kif kif ce doit être le métal contenu dans les gaz du liquide de refroidissement, c'est pour ça que tous les 2 ans le Ph est contrôlé.
J'en ai profité pour faire la poussière, un truc débile les feuilles mortes tombent dans les ailes, on peut passer la main et en sortir des poignées.
Modifié par Tech21
