CRO en mode "fault"
Yo,
Depuis 2 jour, la charge au CRO se coupe au bout de quelques heures et il se met en défaut (fault) sans code d'erreur.
Le seul truc que j'ai changé ce sont les peignes de raccordement au module 30MA du tableau électrique. ça me semble curieux que ce soit ça car c'est juste le cuivre qui change et les modules de la ligne sont tous ok. (aucun n'a "sauté")
Je vais donc remettre ceux qui étaient en place avant.
ça vous est déjà arrivé ? le CRO est aussi sensible que ça ?
La prise ne chauffe pas ? Pas du tout spécialiste en CRO mais je suppose que s'il se coupe c'est qu'il détecte un point de chaleur sur une zone où il est en contacte.
Le 09/09/2022 à 13:50, DavidAix a dit :
Ton 30MA est un type A ou AC?
Pourquoi tu as remplacé les peignes?
C’est un type A ( la prise est une Green up’)
Avant que j’installe la prise, mes peignes étaient des Hager mais ils étaient trop court après l’installation du module Green up donc j’ai pris des Legrand.
Comme je suis un peu obsessionnel j’ai remplacé les Legrand par des noname dont la forme se rapprochait plus des Hager.
Je n’ai jamais au aucun soucis avant (en 2 mois d’utilisation)
du coup j’ai commandé des peigne Hager que je vais couper à la bonne taille.
c’est donc possible que ça se mette en défaut à cause de peignes d’une autre marque ?
en photo : mon installation avec les peigne Legrand ( ou tout marchait bien)
Cela sert à quoi de mettre encore un disjoncteur différentiel sur une ligne ou il y a déjà un en tête ?
Le diff Hager serait suffisant ?? c'est le cas chez moi , charge avec la box Wattsattitude à 17A.
Pour la charge avec le cro en 8A  qui vient de l'onduleur solaire je n'ai pas jugé utile de monter un différentiel. Aucun problème.
Le peigne de n'importe quel fournisseur du moment que le pas est bon fait l'affaire.
Le 09/09/2022 à 22:59, VFR-67500 a dit :
c’est comme ça que Legrand conseillait de l’installer 🤷🏻‍♂️
tu as mis quoi comme interrupteur pour la ligne de ta box ?
Après avoir remis les peignes Legrand, je n’ai eu aucun problème cette nuit.
j’attends donc les Hager dont l’isolant est moulé sur le cuivre.
franchement les noname était de piètre qualité et bcp plus léger que les Legrand.
meme si l’entre-axe était identique.
Pour une gren up, il te faut normalement une ligne dédiée, c'est à dire, si tu a encore de la place sur ton tableau, repartir dessous avec ton inter différentiel 30MA + un disjoncteur 20A.
Le 10/09/2022 à 10:05, DavidAix a dit :
J’ai plus de place 😭
Sinon tu peux toujours ajouter un petit tableau divisionnaire pour étendre le principal et tu déplaces ta ligne dédiée dedans.
C'est ce que j'ai fait moi aussi , j'ai monté un petit tableau dans mon garage pour brancher la box.
Je me suis branché sur une ligne de 4mm² qui était dispo. Je suis en tri 12kva et je charge en mono à 17A.
Le disjoncteur 16 A n'est pas utilisé.
Les peignes n'ont pas lieu de créer un problème sur le CRO sauf si mauvais serrage sur une des bornes.
Pour le 30mA, à force de surcharger une ligne on peut se retrouver dans des declenchements intempestifs suite à l'addition des courants de fuite.
Voila pourquoi il est préconisé de repartir le plus souvent possible du depart Edf. (Du vécu )
Problème résolu (je ne sais pas comment éditer le titre pour dire que c’est résolu)
c’était bien les peignes associés au mauvais montage du différentiel qui étaient à la source de mon problème.
suites aux conseil dans la section dédié du forum j’ai viré mon différentiel Legrand et j’ai juste placé un disjoncteur Hager MFS720 et j’ai remis des peignes Hager parfaitement compatibles (sans vis)
tout marche parfaitement depuis. (Et j’ai un différentiel à vendre 😅)
