Création d une prise pour la recharge c zero
Bonjour à tous
Je suis actuellement fortement interressé par l acquisition d une c zéro, ion ou bien e up ( plus en rêve )
Par contre mon garage en préfabriqué ( situé à l écart de ma maison) n étant pas électrifié pour l instant, je me demande comment faire.
Dois je créer une prise spéciale avec du cable supérieur à 2.5 mm ? Ou alors puis je envisagé de brancher une simple rallonge depuis la maison , sachant que la distance est d environ 15 m.
Merci d avance pour vos réponse et votre aide précieuse
Il existe des tableaux permettant de calculer la section minimale en fonction de la distance et de l'intensité du courant.
Si tu dois faire des travaux, je te conseille de penser à l'avenir en prévoyant un câble pouvant supporter une charge à 7 kW.
Car ta voiture suivante sera aussi électrique, avec une plus grosse batterie.
ne fais pas comme moi, j'avais acheté le cable (2.5mm²) avant d'avoir ma c-zero pensant avoir le CRO 10A, et surprise j'ai le 16A; donc échange pour du 4mm² pour éviter la chauffe (j'ai environ 15m entre le tableau et la prise prévu); et je pense avoir bien fait de suivre les conseils donnés ici, car sur la prise actuelle, lors d'une mini charge un après midi, j'ai pu constater que la prise était plutôt chaude, pas bouillante mais bon sur le long terme....
du coup le plus sage, et pas le plus cher, c'est :
-si tu fait des travaux, passe une gaine de ton tableau vers ton garage, enterrée de 30mm au moins. dans cette gaine tu tires des fils de 2,5 mm2 si tu envisage l'usage du CRO exclusivement et de 4 mm2 si tu envisages une wallbox par la suite.
-si tu ne fais pas de travaux, acheté une rallonge de 2,5 mm2 de BONNE QUALITE (genre professionnel) de longueur suffisante pour y brancher ton CRO. ladite rallonge étant branchée bien sur sur une prise suffisante de ton tableau.
voila
d'autres précision ???
pour une future wallbox adaptée aux futures voitures électrique , il est préférable de passer directement du 6mm2
pour la lumière et prise ordinaire dans le garage , du 2,5mm2
pour 15 mètres ces valeurs sont correctes
pour une distance supérieure, à 30 mètres prévoir une section au dessus
de 6mm2 passer a 10mm2
Patrick
Bonjour et merci a tous
Super, je vous remercie beaucoup pour ces réponses précises
En plus j avais a aucun moment penser à la voiture d après, je vais prévoir et tirer une section 6 mm minimum.
Encore merci à tous
Et pour l'interrupteur différentiel prends de préférence un type A, de valeur 40A si tu tires du 6 mm2
