Posté(é) novembre 14, 20187 a Peu être déjà posté, mais si ce n'était pas le cas, j'ai trouvé ça intéressant : https://support.fastned.nl/hc/en-gb/articles/360007699174-Charging-with-a-Kia-Niro-EV Je serais curieux de superposer la courbe ionity et izivia. Si quelqu'un à pu faire l'essai, et qu'il passe par la ! A noté qu'ils ont aussi publié la courbe du kona (identique, en gros) et d'autres modèles. Modifié novembre 14, 20187 a par pap
Posté(é) novembre 14, 20187 a Si l'on va sur une borne rapide c'est que l'on est pressé, dons pas la peine de charger à plus de 80%
Posté(é) novembre 14, 20187 a je dirais même 72% si c'est suffisant pour terminer le trajet surtout si c'est facturé non pas a la charge comme ionity mais au temps passé
Posté(é) novembre 14, 20187 a Il faudrait que les ingénieurs trouvent un moyen d'améliorer la stabilité de cette courbe... Proposer des puissances de charge très élevées n'a pas beaucoup d’intérêt si cette puissance n'est atteinte que lors d'un pic...
Posté(é) novembre 14, 20187 a Auteur C'est peut être disponible dans les menus pour aider le conducteur à faire son choix durant une pause, mais j'en doute. Ça serait franchement cool que cette courbe de charge soit prise en compte dans evtrip par exemple afin de planifier son trajet. Peu être vaut il mieux faire 2 arrêt "court" (20min) que 1 long (60min). Disons qu'entre 30% et 72% on charge à 45 kw (sur une borne sodretel 50kw): On a alors 26.88kwh sur 64kwh à charger et on peu le faire en 36 minutes ! Si j'ai un peu de temps je vais essayer de refaire la courbe % de recharge en fonction du temps temps...
Posté(é) novembre 14, 20187 a voici un petit calcul de temps par palier que j'ai réalisé pour une borne 175kw et une autre 50kw, cela peut servir a calculer le temps de recharge d'une charge initiale à une charge souhaitée: Borne 175kw: ]00%-40%] 21 min ]40%-42%] 1 min ]42%-53%] 6 min ]53%-55%] 1 min 12 sec ]55%-71%] 10 min 35 sec ]71%-72%] 1 min 35 sec ]72%-76%] 4 min ]76%-78%] 2 min 30 sec ]78%-86%] 12 min 20 sec ]86%-95%] 19 min 10 sec ]95%-100%] 19 min 10 sec Borne 50kw: ]00%-71%] 59 min 20 sec ]71%-72%] 1 min 50 sec ]72%-76%] 4 min ]76%-78%] 2 min 30 sec ]78%-86%] 12 min 20 sec ]86%-95%] 19 min 10 sec ]95%-100%] 19 min 10 sec Ce qui saute aux yeux: pour aller de 0 à 71%, ~ 1h sur une borne 50kw. ~ 40minutes sur une borne 175kw. soit 50% de temps supplémentaire sur une borne 50kw. pour aller de 10% à 86%, ~ 1h12 sur une borne 50kw. ~ 54minutes sur une borne 175kw. soit 33% de temps supplémentaire sur une borne 50kw. Modifié novembre 14, 20187 a par Invité
Posté(é) novembre 27, 20187 a Schtruck, j'ai tracé les courbes de charge avec tes données et celles de Pap. Ca donne ça: Graphique Charge Kona 64kWh.pdf
