coupure courant maison
bonjour les Leafer
un constat ce matin. Quand le courant maison saute pendant une charge (ma femme avait lancé en plus le lave vaisselle + le sêche cheveux + d'autres conneries..) la reprise de la charge ne se fait pas après avoir réenclenché le disjoncteur.
De plus si le disj saute après que la voiture soit chargée avec le cable branché, ca bloque la programmation chauffage du matin.
Voilà, c'est tout. Rien de grave.
Envisage un upgrade de ton abonnement électrique. Ou encore, suggère à Madame de programmer le départ différé du lave-vaisselle (vers 4h du mat par exemple). Cela permet d'allumer les autres conneries sans disjoncter )
Si le lancement de la recharge se fait par programmation, en cas de coupure, la reprise de la recharge ne se fera qu'au prochain horaire de programmation.
Par exemple, si la recharge est programmée pour commencer à 23h, et qu'il y a une coupure à 1h du matin et le ré-enclenchement du disjoncteur à 3h, alors la programmation reprendra à 23h ; sauf si on appuie sur le bouton pour annuler la programmation.
Ça viendrait de là?
Exact!
Il faut faire attention avec la programmation des heures de charges!
J'ai moi même été surpris un matin en me retrouvant avec la batterie vide.
Tout simplement parce que j'ai indiqué a la voiture de commencer la charge à 22h, qui corresponds au début de la période creuse chez moi. Malheureusement la veille j'étais rentré à 22h30...
Il faudrait a l'occasion que j'essaie de programmer une heure de fin de charge pour voir si ça peut résoudre le problème. Mais je prends le risque de ne pas avoir une charge complète à ce moment la.
En attendant j'ai pris l'habitude de bien regarder ma montre quand je branche la voiture le soir, et s'il est plus de 22h j'appuie tout simplement le bouton de démarrage de charge manuel au tableau de bord. Au pire si je m'en aperçois trop tard une fois monté chez moi, un p´tit coup de bigophone et c'est lancé...
