consommation réelle
Le 08/01/2025 à 14:51, ChrisetJulie a dit :
donc en résumé, selon vous c'est le choix technologique de la pompe à chaleur qui est à l'origine de la consommation importante en hiver.
La Zoé n'en était donc pas équipé.
Je sais que nous ne sommes pas encore nombreux à rouler en R5 E-Tech, mais s'il y a d'autres témoignages sur l'autonomie en cette saison, je suis preneur.
Merci à tous !
Je roule en R5 E-Tech depuis le 30 décembre, mais les températures chez moi se sont étendues d'environ 5° à... -12°. Alors oui l'autonomie restante affichée par rapport au niveau de batterie me fait souvent mal aux yeux, mais j'en suis à mon 4e VE et je peux dire que les conditions ne sont tout simplement pas réunies pour se faire une idée finale sur la question.
bonjour ,
voici un rappel (depuis le sujet "livraison effectuée ...")  de mon  témoignage de mon premier trajet avec la première recharge à 100% de la livraison du 2 janvier 2025 ...
"  hier dimanche un premier voyage de pau à auch , 210 km.a/r , sur routes , température 10° , mode éco sans clim ni chauffage ...
le départ à 98 % de batterie pour une arrivée à 34 % , et selon l'ordinateur de bord une consommation de 14.3 kw/100kms.
cela semble être dans la normalité de la vraie vie c'est à dire une autonomie de 340 km. sur route .
je n'ai pas utiliser le mode " B " du commodo , car je ne maitrise pas son utilité ...
la prochaine étape sera l'apprentissage de la charge aux bornes rapides , la charge à la maison étant effectuée dans mon parking boxé sur une prise renforcée green-up avec un cable cro de fabrication allemande ( 220 euros ) ."
comme je circulais sur des routes je n'ai jamais dépassé le 80 km/h ou le 30/50 en traversée des nombreux villages ...
Modifié par etienneR5
En ce moment je roule autour de 10° et je vois déjà une grosse différence sur mon trajet quotidiens par contre j'ai constaté que le chauffage prenait (à la louche) 1/3 de la conso. Du coup j'utilise plus les sieges et volants chauffant.
Modifié par darkjedi
Le 08/01/2025 à 15:27, darkjedi a dit :
Ca dépend surtout de la consigne de température et de la température extérieure , et de la vitesse de circulation du fait que la conso est au 100km .
Si tu ne fais que 2km par -10° avec une consigne à 22° et à 30km/h en ville, avec la le dégivrage et les essuie glace il ne faut pas regarder la conso ...si la conso accessoire est prise en compte .
J'ai également constaté ce matin (8° à l'extérieur, chauffage réglé sur 17° à la puissance 1), dans le suivi de la consommation, qu'il était indiqué que le chauffage prenait 3,7 kWh/100 km, ce qui me semble énorme. Je précise que je n'avais pas la climatisation allumée (peut être utile en hiver pour enlever la buée à l'intérieur). Est-ce que quelqu'un sait si la pompe à chaleur ne se met en marche que si on allume la climatisation, ou c'est le véhicule qui gère cela indépendamment de la climatisation?
Cet article d'Automobile Propre résume très bien le fonctionnement et les avantages/inconvénients de la pompe à chaleur :
https://www.automobile-propre.com/articles/la-pompe-a-chaleur-est-elle-vraiment-utile-dans-un-vehicule-electrique/
La consommation est très élevée au démarrage avant de baisser dans la durée. Donc sur un court trajet hivernal, la surconsommation pèse tout de suite assez lourd, avant de diminuer progressivement. Avec une consommation proportionnelle à l'écart de température entre l'extérieur et celle souhaitée à l'intérieur.
J'ai moi-même pu le constater sur mon trajet domicile-travail d'une trentaine de mn : de 18 kWh en moyenne par 5°C avec une consigne de chauffage à 19°C, je suis passé sous les 15 kWh par 10°C sur un trajet mixte (ville / voie rapide), en me contentant des sièges et du volant chauffants (qui sont alimentés par la batterie 12V). Ce score pourra certainement encore être amélioré par des températures plus clémentes (il y avait un jour à 0°C depuis ma dernière réinitialisation).
A cela s'ajoute le réchauffement de la batterie qui vient également grever la consommation par temps (très) froid sur de courts trajets (même principe, la conso est bien plus élevée sur les premiers km, le temps d'arriver à température).
Bref, rien de bien nouveau, cela fait partie intégrante des défauts d'une voiture électrique dont il faut avoir connaissance avant achat, afin de faire le bon choix en fonction de ses besoins.
Modifié par ebow
Merci pour l'article, c'est très bien expliqué, il n'y a aucune difference avec une pompe à chaleur les premieres minutes.
je cite l'article et dans l'article y'a également le graph ou l'on voit à partir de quand ca consomme peu
La pompe à chaleur est-elle vraiment utile ?
Si une pompe à chaleur présentera effectivement une consommation inférieure à celle d’un système classique, il n’existe presque aucune différence lors des premières minutes d’utilisation. Pour les trajets quotidiens, elle n’aidera pas vraiment à sauver sensiblement l’autonomie. Elle n’a donc d’intérêt que sur la durée, lors des longs trajets par exemple. Une fois stabilisée, la pompe à chaleur consomme 500 et 700 W en moyenne, contre 2 000 à 2 500 W pour un système classique afin de maintenir l’habitacle à température. Données qui peuvent bien entendu évoluer en fonction des performances du dispositif et de l’isolation de chaque voiture. Une fois à température, le rendement est donc imbattable : quand une résistance convertit toute l’énergie utilisé en chaleur (un rendement de 100 %), la pompe à chaleur présente de son côté une valeur de 200 à 300 %."
Le 09/01/2025 à 06:58, Picsou621 a dit :
Il y a un menu où on peu voir le détail de la consommation par poste ?
- moteur
- Climatisation
- accessoire
Oui, on peut obtenir ces informations dans le menu véhicule > my driving
Pas de façon aussi détaillée, par contre (2 catégories uniquement : moteur / clim' et autres)
14° aujourd'hui j'ai tenté un aller-retour (20 km) à 11,0 kwh de moyenne, sachant que ca descends un peu à l'aller (ou j'ai très peu consommé) et forcément au retour ca montait j'ai consommé plus, pour la moyenne donné par my driving.
bonjour ,
aujourd'hui 100 kms d'autoroute béarnaise ,  mode éco donc 115km/h maximum , température 18° donc ni clim ni chauffage .
l'ordinateur de bord me précise 15.4 kwh/100 km , et après recharge ( pour le plaisir d'apprendre ) à 50 % une autonomie de 175 km , ce qui ferait 350 kms à 100 % .
Petite question, est-ce que chez vous aussi le mode sprt augmente grandement la consommation ?
J'ai fait aujourd'hui un aller retour de 60km (départ depuis garage fermé, 30km aller mode sport, voiture laissée dehors 1h  et retour mode confort) et je vois quand même une grande variation de conso 19,1 à l'aller et 15,4 au retour (50% de la distance à 110, 30% à 90 et 20% à 30/50kmh). J'ai fait quasiment toute la route en régulateur adaptatif et la température exterieure n'a pas changé (18.5 à l'interieur, 8 à l'exterieur). Il n'y avait pas énormément de vent donc je ne penses pas que la conso vienne de là. Voire une grande différence avec le mode éco je comprends mais j'avoue être étonné d'autant de diff entre mode sport et mode confort.
il aurait fallu que tu fasses l'aller / retour avec le meme mode. quand je vais à mon taff, je consomme plus au retour.
oui la c'était pas un trajet fréquent et à l'aller quand j'ai vu la conso je me suis dit que j'allais changer au retour.
Je voulais surtout savoir si d'autres avaient fait des tests de conso mode sport/mode confort
Le 08/01/2025 à 15:26, etienneR5 a dit :
bonjour ,
Recommandé pour vous
10 Interesting Facts About Earth's Oceans
14kwh/100kms sans clim ni chauffage avec une température de 10⁰c à 80kmh max c'est mediocre je trouve en comparaison de mon VE.
Je suis passé sous les 11 kwh par 13°C sur 40 km (70% sur voie rapide, 30% en ville). Le tout pour 10% de consommation de la batterie et sans utiliser le mode Éco.
Je pense qu'il est bien trop tôt pour faire des procès d'intention sur la consommation de cette voiture...
Sans compter le style de conduite qui peut avoir une énorme influence !
Modifié par ebow
ah non mais c'est clair dés qu'on est au dessus de 10° c'est le jour et la nuit la conso
Sous 10°c (voire 15) il semble que Renault chauffe la batterie (et l'huile du groupe motoreducteur ?) pour la faire fonctionner à une température ideale pour sa chimie (15°c pour rouler, 25°c pour charger en DC). Ce qui implique une conso plus élevée sur petit trajet et voiture froide même sans mettre le chauffage. Un préconditionnement d'habitacle ou une charge AC qui se termine juste avant de partir devrait permettre d'éviter cette surconso hivernale. 😉
Hélas, chez Renault rien n'est indiqué au tdb ni communiqué vers la presse... Cela reste donc des suppositions basées sur les retours de conso par temps froid et le fonctionnement d'autres VE à moteur bobinés (tesla model S par exemple). Les explications officielles arriverons peut-être un jour... 🤔
Modifié par Scritchoune
Merci pour cette explication
En effet on attend de Renault des explications sur le fonctionnement de leur VE...et les journalistes "spécialisés".... on ne les entend pas non plus
Ce sont des utilisateurs qui doivent trouver par eux-mêmes les réponses à des questions "valables" et "interpellantes"
Un jour peut-être......
Je trouve qu'au contraire la littérature (ou les vidéos) ne manquent pas sur le sujet.
J'y ai pour ma part trouvé la réponse à la plupart de mes interrogations, bien avant l'achat de ma R5.
Par ailleurs, ils viennent de publier cet article chez Renault :
https://communaute-etech.renault.fr/article/MAXIMISEZ-VOTRE-AUTONOMIE/412
J'en ai profité pour activer uniquement la ventilation en mode éco dans mon profil perso, sans être obligé d'utiliser le mode éco "généralisé" qui bride aussi les performances du moteur.
Il y a aussi toute une FAQ sur l'autonomie et le fonctionnement de l'électrique :
https://www.renault.fr/e-tech-electrique/autonomie.html
Modifié par ebow
Le 26/01/2025 à 08:31, Didier a dit :
Renault fourni toutes les informations reprises dans le manuel sous forme de playlistes youtube extrêmement bien faites au contraire et publiées avant même la livraison des premiers modèles ! Pour le coup je feliciterais plutôt Renault pour sa communication vers le public lambda. Seule les infos très techniques et même carrément geek nous manquent... 😉
Le 26/01/2025 à 11:17, ebow a dit :
Exact
Hello, un petit retour encourageant après un aller retour lyon clermont ferrand.
Avec 70% d'autoroute 110/130 (ou je roulais max à 122) et un petit chauffage à 20.5. 8/9° à l'extérieur et un peu de pluie au début. j'ai consommé seulement 20.2.
au retour il faisait nuit et je suis descendu à 3/4° ma conso est monté 21.5.
