Conseils pour charge à la maison
Le cable dans une gaine et la prise en saillie
RS JMH actualité
Et pour la fixation de la gaine :
Fixation et raccordement du câble | Castorama
Modifié par farenas
Bonjour Tomlyon,
Je ne suis pas électricien... mais je suis Lyonnais ;o)
- Pour traverser le mur, il est mieux de mettre une gaine de protection dans le mur pour ne pas faire frotter la gaine extérieure de ton câble avec le moellon, ciment, béton, revêtement, crépi... de ton mur.
- Pour faire ‘courir’ un câble de 3x6 mm2 le long des murs extérieurs, il est aussi mieux de mettre de câble dans une gaine et de fixer la gaine au mur.
- J’étais comme toi, j’hésitais entre une green-up et une WallBox, alors au lieu de prendre du 3x6mm2 pour juste une GreenUp, j’ai pris du 3x10 mm2 (compatible GreenUp et WallBox). La différence de prix pour mes 35 mètres ne justifiait pas de tout recommencer plus tard.
- Pour l’extérieur uniquement, je mettrais une gaine ICTA extérieure (grise ou noire) et je traverserais le mur avec. Je prendrais du ICTA en diamètre extérieur 25 mm et des clips pour tenir la gaine contre le mur pour gaine de 25 mm. Cette gaine de 25 est compatible avec le câble de 6mm2 et 10 mm2.
- Attention, bien mettre le câble électrique dans la gaine ICTA avant de la fixer, si tu as des coudes, il est impossible de rentrer le câble électrique après.
Bien sûr, ce que je viens d’écrire ci-dessus sera confirmé ou corrigé par d’autres forumeurs ici.
Bons travaux à toi... qui a la chance de ne pas avoir à creuser de tranchée !
Modifié par MustangPhil
Top merci à tous pour les réponses précises.
@MustangPhil je voudrais aussi câbler en 10mm2 pour pouvoir éventuellement installer une borne plus tard mais j’ai lu que déjà du 6mm2 était difficile à faire entrer dans la greenup alors du 10 a priori pas compatible ?
mais si tu l’as fait c’est top et je ferai de même.
Oui, je pensais à des gaines ICTA 25 pour traverser le mur et longer les murs pour protéger le câble.
Pour descendre du mur, le tube gris de 25 est plus sympa que la gaine, surtout en extérieur.
Pour rentrer dans la prise extérieure Green-up verticalement par le dessus, j’aurais aussi mis un bout de gaine cannelée ICTA 25 ou un presse-étoupe pour que ce soit ‘étanche’ au ruissèlement de la pluie et humidité le long du tube...mais je suis un poil maniaque (et ce n’est pas un sous-marin nucléaire non plus...)
Attention : je n’ai pas mis de prise Green-up donc tu as raison, il faudrait vérifier si des sections 10 mm2 peuvent rentrer dans les connecteurs Green-Up !
Je viens de lire effectivement que le Green-Up ou Witty étaient dimensionnées pour des câble en 2,5 mm2.
Tu peux tout câbler en 6 ou 10 mm2 et mettre un boîtier pour les derniers mètres vers ta prise en 6 ou 2,5 mm2 ?
... ou comme le propose @npir, mettre un tableau électrique intermédiaire (mais dans ce cas, n’est-on pas obligé de passer en 25mm2 ?)
Comme il a 25 m de distance (j’ai 35 m), je faisais référence à une remarque sur la première page de ce fil de discussion, où le câble de 10 mm2 n’était pas préconisé au delà d’une certaine distance pour l’installation d’un tableau divisionnaire.
Je peux me tromper, mais pour faire plus simple, je suis parti pour du 10 mm2 direct de mon compteur.
En théorie, pour ses 25 mètres de distance, il devrait mettre au moins du 16 mm2 pour un disjoncteur de 40A compatible avec une petite Box en 7,3 kW.
Je crains que si l’électricien tombe sur un câble de 10 mm2 et un tableau divisionnaire, il ne veuille pas faire le branchement.
pour info :
Je sens que ça va se terminer avec directement la mise en place d’une box câblée en 10mm2 !
Haha ! ... Les Lyonnais !
Mon calcul avait été le suivant :
- Prise Green’up à 70€ + un câble type2 mâle/femelle de 6mètres à 250€
versus
- Box WB01 monophasée 32A qui gère le tarif jour/nuit et le délestage et dont le câble de 5m est inclus à 590€...
Si tu as un compteur Linky et que tu es en tarif jour/nuit et en abonnement 9kVA, alors le mieux est de mettre une gaine avec un fil de telecom pour le signal TIC qui devrait bien aller avec la borne...)
C’est pas beaucoup plus cher, et quitte à faire venir l’électricien !
il y a 6 minutes, npir a dit :
Je ne parle pas d'un tableau divisionnaire ou secondaire. Il n'y a que la prise sur la ligne et le jour où il remplace par la box il n'y a plus de petit coffret, on alimente directement depuis le tableau principal avec ses protections.
Sans protection dans le tableau électrique ?
Ben si, (voir mes photos dans ce même forum), un inter-diff 40A et un disjoncteur 40A page précédente... j’ai déjà acheté le matériel et tracé le projet sur les photos)
Effectivement ce n’était pas très clair !
Peux-tu jeter un œil à mon croquis page précédente et me dire si ça paraît cohérent ?
Merci à toi pour avoir regardé et confirmé (j’en suis à 10 mètres de tranchée... sur les 20 mètres ! Je suis sûr que dans mon chantier ‘électrique’, le plus dûr, c’est la tranchée !!!)
Le 05/04/2021 à 17:05, npir a dit :
Ce n'est pas autorisé. Courant fort, courant faible dans deux gaines séparées.
Concernant la téléinfo elle n'est pas exactement du domaine des courant faibles. Ses caractéristiques font que le câble de téléinfo peut être dans le même conduit que les courants forts (domaine NFC15-100 uniquement)
NFC 15-100 , 7.771 paragraphe D3
Quitte à creuser la tranchée, j’ai mis 2 gaines de 40 mm séparées, la rouge pour le 3x10 mm2, la verte pour le téléinfo...
... c’est dur de creuser !
Si tu veux mettre 2 fourreaux séparés (quand on peut c'est mieux) normalement celui pour la téléinfo n'est pas vert mais rouge... car il fait partie du réseau électrique et non pas du réseau de téléphone/télécommunication.
EDIT : et canelé c'est une pâtisserie je crois... pour une gaine ont dit "annelée" 🤣
Modifié par Forhorse
Merci pour l’info du signal TIC, je ne savais pas qu’il n’ était pas considéré comme de l’informatique (c’est un signal type modem 1200 bauds qui véhicule des 0 et des 1). Bon, j’ai déjà enterré 12 mètres de tuyaux dans le jardin et mon dos me dit que personne n’ira vérifier la couleur de mes gaines ...cannelées ;o)
En région Lyonnaise, capitale universelle de la gastronomie, on dit bien sûr une gaine cannelée... un peu comme chez Leroy-Merlin d’ailleurs...
Le signal TIC est un peu a part, oui c'est du courant faible, oui c'est de la communication... mais ses caractéristiques font qu'il peut être accidentellement mis en contact avec le réseau courant fort 230V sans dommage (ce qui serait destructeur pour tout autre type de réseau courant faible)
A ce titre, on ne peut donc pas le mélanger avec d'autres réseau courant faible, et du fait qu'il peut être porteur du 230V sans dommage, on le considère donc plutôt comme un réseau courant fort même si ce n'est pas le cas.
Mais comme tu dis, personne n'ira vérifier la couleur des gaines.
Et on dit bien "annelée" n'en deplaise à Leroy-Merlin (qui utilise bien "annelée" pour parler des gaines PER d'ailleurs...)
Selon le dictionnaire Le Robert :
Citation
annelé
adjectif
  1. Disposé en anneaux.
Ce qui correspond bien à la forme de ces gaines.
Par contre inversement, on dit cannelé pour les raccords pneumatique/hydrauliques qui servent pour les tuyaux souples.
Bref, c'est pas grave, annelée ou cannelée on comprend ce que tu veux dire, mais je t'assure que le bon mot concernant la gaine c'est annelée.
une cannelure est longitudinale, parallèle à l'axe d'un arbre, d'un tube; annelé c'est circulaire, en anneau
Oui, vous avez raison pour le terme ‘annelé’ pour les gaines TPC ou ICPA, je suis mécanicien de formation et j’ai plus l’habitude des rainures longitudinales qui forment des ‘canneaux’, d’où mon erreur sur le dessin.
Je risque d’être un peu ‘court’ avec mon câble télécom qui va transporter signal TIC.
Pour le rallonger de quelques mètres (4 ou 5), à votre avis :
- Je mets une boîte de dérivation avec des ‘sucres’ (mais 0,6mm2 c’est fin non?)
ou
- je soude mon câble télécom et mets des gaines thermorétractables autour des conducteurs et de la gaine ext (tout ça dans un ICTA annelé ;o) ?
perso pour le câble Linky-WB j'ai mis un câble 3x1,5 rigide, ça marche très bien et pas de pb pour le passer dans des gaines.
ça dépend si le raccord sera accessible ultérieurement ou pas. Au pire pour du téléphone en 0.6mm il faut utiliser des "scotchlock" comme dans les télécoms, pour ce genre de fil c'est le plus fiable. Par dessus de la gaine thermorétractable autocollante pour restaurer la gaine.
Mais bon, l'idéal c'est quand même d'avoir un câble d'un seul bout.
... je progresse... après avoir fini mes 20 mètres de tranchées pour passer mes gaines, je viens de recevoir la WallBox WB-01 et je l’ai posée.
Le fabricant de cette box, Monsieur Haenel, a répondu à mes questions et il a même été d’accord pour me livrer ma box sans faire le trou d’arrivée par le dessous (j’installe 2 presse-étoupe par le dessus pour recevoir mes tubes IPC de diamètre 25 et je voulais percer la boîte par dessus).
... il me reste à finir le câblage interne de la box et installer le TIC... puis tester le système en finalisant le câblage au tableau...
Merci à vous pour vos conseils !
Comme je n’avais pas de Scotch-Lock pour la soudure du câble téléphonique TIC qui était trop court pour atteindre la box... j’ai fait au mieux en pré-étamant les 8 brins, en faisant un crochet de chaque côté, en tortillant tout ça et en finissant la soudure de chaque ‘noeud’.
J’ai testé chaque brin en continuité... ça passe... alors j’ai couvert par des gaines thermo-rectractables + du scoth noir d’électricien... et je croise les doigts !
Bon, la box est finalement branchée...
Il n’y a plus qu’à la tester ! (Je n’ai pas encore raccordé mon inter-diff 40 A et mon disjoncteur au courant...)
Pour faire un test, je vais probablement demander un nouvel essai de la Spring pour aller de la concession jusqu’à mon garage, la brancher, la mettre en charge et tester avec un thermomètre IR que ça charge et que ma box ne chauffe pas trop ni mon tableau...
Ça y est ! J’ai fini le branchement 32A au tableau derrière l’interrupteur différentiel et le disjoncteur + le TIC... et ça marche !
Un grand merci à ceux qui m’ont donné leurs avis/suggestions /conseils ...
