Tof57
Conseil pour une wallbox
La gestion du Linky en triphasé est un peu moins simple qu'en monophasé.
Avec un abonnement 18 kVA (3*6kVA en principe),  j'ai pu moi aussi atteindre 7,5kVA sur une seule phase, à condition d'être pratiquement à zéro sur les deux autres.
C'est finalement un comportement similaire à un disjoncteur thermique triphasé.
Le 01/06/2020 à 17:28, gepeliste62 a dit :
à moins que tu n'ai installer une prise de courant dans ta douche , bien évidement, mais la, personne  ni aucun matériel ne pourra te sauver.
Un peu comme ça ? 😄
Le 01/06/2020 à 21:17, gepeliste62 a dit :
dans ce cas , le disjoncteur n'a pas la fonction différentielle, tu doit avoir un interrupteur en tete de tableau pour pouvoir couper l'installation au besoin
je ne vois pas le soucis
une MAL ou lave vaisselle ne consomme pas tout le temps la puissance maximum, mais juste le temps de chauffer l'eau et ensuite de temps en temps pour le maintiens en température
donc la différence entre la puyisance indiquée par la voiture et linky est "logique", surtout avec le cosinus phi
les VA sont > aux Watts si cos phi différent de 1
W= VA * cos phi (inférieur à 1)
linky à une tolérance qui permet de dépasser un peu l'abonnement
il faudra utiliser les 2 autres phases pour le chauffage, sinon, le risque de disjonction est fort
sinon, il faut une wall-box pilotée par le TIC
Compris! Merci de ton aide !
