JoelP
Connexion WiFi impossible - Tesla Model 3
Salut!
Pour info, mon tel est un Wiko U Pulse Lite, et c'est impossible de connecter mon véhicule sur le téléphone quand il est en partage de données. Il n'apparaît pas dans la liste et quand j'entre manuellement le nom de réseau, cela ne fonctionne pas. J'ai essayé avec le tel d'un ami, dont j'ai oublié la marque et le modèle, ca ne fonctionne pas non plus.
Je suis passé au Service Center de Genève, l'i-Phone du vendeur est reconnu...
Bref, je vais tenter une mise à jour de mon tel, mais on dirait que le comportement est assez aléatoire.
Si jamais quelqu'un parvient à se connecter avec un Wiko en HotSpot Wifi, ca me rassurerait un peu. Mon tel est bloqué a Android 7 (nougat), je crains que ça vienne de là...
Je viens d'avoir ce problème également, depuis plus d'un cela marche sans problème et ce matin, la voiture ne se connecte pas et affiche message d'erreur.
J'ai vérifié, j'ai pu connecté un iPad sur le téléphone en hotspot wifi donc cela ne vient pas de lui, le soft reboot n'a rien fait, je vais essayer le reboot avec la pédale.
Pour info, j'avais réussi en triturant le partage de donnée sur mon tel et en le déclarant en IPV6 ou IPV4 pour les protocoles APN ou Protocole d'itinérance APN.
Il faut aller dans les noms de reseau pour accéder et/ou modifier ces protocoles.
Le 09/01/2021 à 00:15, Vigiwatt a dit :
Tu sais comment faire ça sur un Android 10, ?parce que les reset n'ont pas marché.
Je passe par ces différentes étapes:
Paramètres/Connexions/Reseaux mobiles/Nom des points d'accès
Ensuite je sélectionne le nom du point d'accès actif, j'accède alors à une nouvelle page avec tout un tas d'éléments qui paraissent compliqués. Je fais défiler jusqu'à ce que je trouve "Protocole d'itinérance APN". Je le sélectionne et je choisis IPv4. Si ca ne marche toujours pas après avoir enregistré la config avec ce paramètre, je le passe en IPv6. Si ca ne marche toujours pas, je modifie le paramètre intitulé "Protocole APN" et je tente également avec IPv4 et IPv6.
En espérant que ça t'aide...
il y a 30 minutes, Vigiwatt a dit :
merci de ton aide mais je n'ai pas trouvé ces options sur mon téléphone, même avec la recherche "apn" ou "protocole" il ne trouve rien, c'est bizarre en effet, car qu'il me semblait être tombé sur ce genre d'options sur des versions précédentes.
Je vais continuer à chercher
Je voudrais faire un partage de connexion depuis mon téléphone Android mais j'ai un message d'erreur "impossible de trouver l'adresse IP, vérifier les paramètres DHCP".
Sur le téléphone je vois bien la voiture qui se connecte pendant quelques secondes, avant de se déconnecter et que le message d'erreur apparaisse.
J'ai fait plusieurs essais, un reboot, modifié la fréquence du point d'accès 2.4 GHz / 5 GHz.
Si quelqu'un a une idée...
Merci !
