Connexion via une box de poche
Je mets sous le siege passager en branchant sur les usb-c arriere. Les Usb arrières ne font pas de data avec la openrlink donc pas de message sur l’ecran.
Sur le TP Link on peut choisir combien de minute qu’il doit rester actif sans client Wifi, il reste éteint jusqu’au prochain déverrouillage de la voiture.
Il arrive que la mise sous tension des usb n’active pas le démarrage du routeur mais ca reste rare.
Le démarrage me semble rapide, le temps de sortir la voiture du garage le wifi est actif.
Je pense que l’ajout d’une DashCam peut vraiment bien fonctionner en ligne avec ce routeur (même lorsque la voiture est verrouillée) mais ca c’est un autre sujet …
On (enfin surtout vous, moi je ne fais que suivre vos tests pour ensuite voler la meilleur idée :-D ) cherche une solution parce qu’Orange a rien compris dans sa politique produit !
L’abonnement aurait été raisonnable, je crois que je ne prendrai pas la tête. Mais là, faire des forfaits business truc muche à des tarifs irrationnels pour en plus seulement de la data.. ils ont vraiment rien compris.
Je serais intéressé de connaître le nombre de personnes qui prolongent le forfait au delà des 6 mois gratis.
Bon je sais, ça fait pas avancé le truc mais fallait que ça sorte.
Le 17/08/2023 à 23:58, FF06 a dit :
Donc après x minutes tu ne vois plus le wifi. Par contre si le démarrage est rapide c’est que le modem est en veille.
Bon je vais voir pour le prendre. Version M7200.
Merci.
Modifié par Fernandn
Le 18/08/2023 à 00:07, hpo a dit :
Je crois que 2 solutions fonctionnent :
une sûre car FF06 l’a mise en ouvre depuis un certain temps, TP LINK 7000
l’autre c’est bien parti pour que ça fonctionne aussi mais le recul est de quelques tests en roulant. ZTE
J’ai commandé le TP LINK 7200 à réception demain normalement.
Le ZTE à part qu’il s’éteint à la coupure du contact et la minute pour son boot fonctionne parfaitement.
Je vais voir ce que ça donne avec le TP LINK.
J'ai refais quelques tests avec le Huawei.
Pareil que toi @Fernandn sur certains services ca fonctionne à peut près et pour d'autres ca fonctionne pas du tout sans raison apparente.
Je suis repassé sur mon TP-Link M7000 et ca fonctionne parfaitement pour mes usages : Spotify, RadioPlayer for Renault, Vivaldi...
J'ai déjà voyagé sur autoroute avec et le signal est dans l'ensemble stable.
Il arrive quand même que le modem perde la connexion et ne se reconnecte pas. C'est vraiment le défaut car ca oblige à rebooter manuellement le routeur avec le bouton power. Il faudra que je teste avec l'app mobile, elle est assez bien faite et permettrai de reboot l'appareil (à confirmer).
De toute façon il est reparti chez Amazon. As tu essayé de tout décocher du pare-feu ? J’ai essayé les 2 du dessous mais après réflexion par le pare-feu.
Tiens j'ai une question sur la connectivité de la voiture. Est ce que c'est intéressant de connecter la voiture au wifi de la maison dans le garage ?? Ma box est dans mon garage donc la voiture pourrait s'y connecter facilement. Est ce que cela a un intérêt pour qu'elle télécharge ses mises à jour (s'il y en a !) lorsqu'elle y est stationnée ?
Normalement la voiture télécharge ses mises à jour via la connectivité de la voiture elle même que tu sois abonné ou non à orange.
Ton wifi servira à utiliser les applications que tu as chargé dans le store.
Si je me trompe pas c’est comme ça.
Le 18/08/2023 à 21:35, toblerone a dit :
Ce qui est bizarre c’est que lors de mes premiers essais ça fonctionnait. Bizarre. Bon j’ai une solution qui fonctionne pour le moment très bien et j’attends de voir avec le TP LINK.
Retour du TP LINK.
Déjà rien à voir avec le Huawei. Ca fonctionne.
Par contre j’ai des pertes de connexions wifi. Cela fait 2 essais que je fais et à chaque fois j’ai eu des coupures.
Pertes wifi puis re connexions.
Rien de cela avec le ZTE.
Bon le ZTE je le garde et le TP LINK je vais poursuivre mes essais cette semaine.
J’ai regardé un peu plus les caractéristique car je me suis dit pour un prix si proche l’un a une batterie et pas l’autre.
 ZTE :
Bi bande : 20 et 40Mhz
WPA2 sans mix avec WPA
Interface réduite
TP LINK
Mono Bande 20Mhz
WPA2 en mix avec WPA
Interface évoluée
Soit c’est simplement du soft mais le ZTE semble avoir une puce WIFI ou alors GSM/WIFI plus évoluée.
J’ai quelques jours pour poursuivre mes tests sur le TP LINK mais je pense que le ZTE est un ton au dessus. A la rigueur je me prends une batterie externe…
A+
J’avais testé en fonctionnement et roulant.
Mais où avais je la tête…
Le boot au démarrage…
Et bien il est identique au ZTE.
Donc ce n’est pas le TP LINK que je vais tester cette semaine c’est le ZTE pour bien approfondir son comportement.
A suivre mais je pense que la messe est dite…
Hello, hier j'ai traversé la france avec la megane connecté au TP-Link M7000.
Royal, aucune déconnexion de la Normandie jusqu'au Landes. Utilisation de spotify tout le long : Podcast et Musique. Un peu de Youtube Kids pendant un recharge pour les enfants.
Je n'ai jamais eu de déconnexion Wifi avec mon TP-Link. Note que j'ai réglé la puissance du wifi au minimum, ca joue peut etre.
Peut être mon environnement. Je suis en urbain dense donc avec beaucoup de WIFI aux alentours.
Je suis content pour toi si tout fonctionne. C’est bien le but recherché.
Je vais continuer avec le ZTE et je verrai cette semaine.
Le 20/08/2023 à 14:04, Fernandn a dit :
Retour du TP LINK.
 ZTE :
Interface réduite
TP LINK
Mono Bande 20Mhz
Interface évoluée
A+
As tu essayé de modifier la force du signal wifi? il y a un paramètre pour ça,  peut être que ça peut t aider
J'ai rebranché le TP LINK ce matin je verrai sur mon trajet.
Hier dans Paris avec le ZTE aucun problème.
Arrivé chez moi dans mon parking il a coupé au même endroit que le TP mais sans perdre le WIFI.
De toute façon la date de retour du ZTE est passée. Soit je garde malgré tout le TP soit je le renvoie.
Mais en tout c'est tout bon d'avoir une double SIM sur un même forfait pour ne pas avoir à partager la connexion du tel.
C’est plus pratique en effet, j’ai quand même mis une limite de consommation pour éviter toutes mauvaises surprises
J'ai 100mega sur la SIM du ZTE + 100mega sur le tel. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour tenir tous les mois !
De toute façon quand j'arrive à la limite j'ai un SMS.
Le 22/08/2023 à 09:30, Fernandn a dit :
Plutôt 100 Gigas non ?? 🤣
Modifié par Smoky
Le 22/08/2023 à 10:31, Smoky a dit :
Oui ! 🤭🤪
Et 100+100=200giga !
Et bien merci à tous pour ce sujet et tous les tests et compte rendus que vous avez effectués car c'est un sujet qui m'intéresse bien.
Pour le moment, je viens d'arriver à bout des 2 Go offerts par Orange pour 6 mois (au bout de 2 semaines lol), et je dois reconnaître que le partage de connexion via mon iPhone (XR), ce n'est vraiment pas la panacée. Mon partage de connexion est allumé non stop mais la voiture n'arrive presque jamais à se connecter automatiquement. Il faut à chaque fois que je désactive le partage, que j'attende quelques secondes, que je le réactive, et là la voiture revoit le réseau Wifi fourni par l'iphone et se connecte "automatiquement". Une vrai perte de temps...
Alors oui, je pourrai aussi juste utiliser le Bluetooth pour Spotify ou me mettre en Apple Carplay, mais se passer d'Android Automotive et toutes les apps et services associés avec, c'est franchement dommage.
Du coup, je vais regarder ce que je peux chopper comme deuxième carte SIM avec un bon forfait data, et sûrement installer comme vous un point d'accès 4/5G. Pour info, je suis chez Sosh pour le moment, avec un forfait 100 ou 200 Go à 20 ou 25 Euros par mois.
Suite au prochain épisode.
Avec la Box8 de chez SFR en prenant un mobile actuellement c'est 14,99€ 200giga en 5G avec la possibilité d'avoir une SIM supplémentaire pour les datas faite pour l'utilisation que j'en fais.
C'est sans surcoût chez SFR et c'est bien de donner cette possibilité aux clients d'avoir une double SIM.
