Bruno34
Connexion Seat Mii Electric
Ah oui ? Je ne savais pas cela.
Donc la règle de ne pas la charger (idéalement) au-delà de 80% ne s'applique pas vraiment ? Par contre, j'imagine que celle de ne pas trop descendre au-dessous de 20% reste elle importante.
Mais par contre, pourquoi éviter de la laisser stationnée chargée longtemps au-dessus de 80% ne serait pas bon ? Pour une limite basse (au-dessous de 20/30%) je veux bien, mais pour une limite haute je ne vois pas trop l'explication...
Mais bon, cela ne résoudra pas mon autre soucis de programmation des horaires de charge (heures creuses)...
Le 12/01/2025 à 17:43, danm_cool a dit :
ce véhicule a un tampon de protection de la batterie, faut pas se prendre la tète, la seule chose a éviter est de la laisser stationnée chargée au dessus de 80% pendant long temps (pendant les vacances par exemple, etc)
Ok, mais cela n'empêche pas de vouloir programmer la charge : pour profiter des heures creuses par exemple, ou pour paramétrer un préconditionnement de l'habitacle à 22°C tous les jours à 8h du matin...
Ou simplement lancer le préconditionnement de l'habitacle à distance 15 minutes avant de quitter le boulot (surtout quand l'heure de départ change tout le temps...)
Le 12/01/2025 à 10:31, Bruno34 a dit :
Savez-vous si les Seat Mii sont automatiquement fournies avec une carte e-SIM ou si cela est une option ? Et son utilisation est-elle payante ou comprise dans l'achat du véhicule, et si oui gratuite sur combien de temps ?
En ayant acheté le véhicule neuf, je n'ai jamais rien payé et la e-Sim était bien présente dès le départ.
J'avais par ailleurs récupéré une doc technique dans laquelle on trouve ceci :
À noter, cette info intéressante :
SEAT CONNECT will stop receiving and transmitting information when the ignition is on (terminal 15).
Je vérifierai cela, il suffira de vérifier le kilométrage remonté par l'appli.
Le 12/01/2025 à 18:21, Bruno34 a dit :
C'est aussi une consigne générale mais il est bien difficile de répondre précisément à la question.
Le mieux est probablement de se conformer aux consignes du fabricant (chez Cupra au préconise le 80% en usage "normal" tout en disant qu'on peut allez à 100% juste avant un long trajet).
D'après cet article chez Tesla la consigne dépend du modèle.
https://www.electricien-irve.fr/pas-recharger-batterie-voiture-electrique-100-pourcents-vrai-ou-faux.html
La réponse varie suivant le modèle et même le type de batterie utilisé. Prenons l’exemple de la Tesla Model 3 Standard Range Plus équipée d’une batterie chinoise LFP (Lithium Fer Phosphate) : dans ce cas, il est fortement conseillé de charger la batterie à 100 %. En revanche, pour d’autres modèles Tesla dotés d’une batterie différente, il est recommandé de limiter la charge à environ 90 % pour ralentir l’usure naturelle de la batterie. Des études ont en effet montré que le vieillissement du système de batterie pouvait être accéléré par des charges fréquentes s’arrêtant entre 65 et 80 %. Ce phénomène peut être dû à divers facteurs, y compris la chimie spécifique de la batterie et les processus de dégradation qui se produisent pendant la charge et la décharge.
C'est vrai que la consigne des 80% date de plusieurs années avant d'avoir suffisamment de retours qui disent que la dégradation est moins prononcée que prévue initialement.
Le 12/01/2025 à 10:08, marcs a dit :
il n'y a pas de référence à la présence ou l'emplacement de cette e-sim ?
E-SIM = carte SIM logicielle. Pas d'emplacement physique, donc.
Le 12/01/2025 à 23:12, Maxoo a dit :
Merci Maxoo, bon à savoir !
Bon, je vais essayer de relancer le concessionnaire chez qui j'ai acheté la voiture pour voir s'il n'aurait pas plus d'info à me donner sur cela.
Je vais aussi relancer Seat pour voir s'ils répondent et ce qu'ils en disent.
Est-ce qu'il y aurait des personne qui auraient été dans mon cas et auraient acheté une Mii électrique d'occasion ? Et si oui, comment avez-vous procédé pour la connexion à votre véhicule ?
C'est quand même bien galère de ne pas pouvoir programmer les horaires de charges et devoir faire tout ça manuellement...
@danm_cool Ou as-tu eu exactement cette information ? Est-elle fiable ?
Car dans ce cas, je pense que ça intéresserait pas mal de personnes si on pouvait sans aucun risque charger sa Mii Electrique à 100% au lieu des 80% que tout le monde a en tête !
Le 13/01/2025 à 12:07, Bruno34 a dit :
Discuté 50000 fois sur le forum, la plupart des fabricants (sauf tesla) ont prévu un tampon pour protéger la batterie, dans le cas de la eup 1ere génération par exemple pour 18kWh de batterie totale seulement 15kWh de batterie utile, ça fait 16% de marge, d'ailleurs même les dernières tesla ont un tampon mais beaucoup plus faible
Modifié par danm_cool
32,3 kWh de capacité utile (VE neuf)
pour 36,8 kWh de capacité brute...
Aucun doute là-dessus.
Et oui, le 100% est sans risque sur la Mii à condition de ne pas la laisser pendant des jours à ce SoC, même si ce n'est pas un 100% brut : à haut niveau de SoC , une batterie se dégrade un peu si elle reste longtemps dans cet état, surtout si la température est élevée...  On peut toujours dire que la dégradation est faible sur la durée de vie de la voiture, c'est vrai, mais autant l'éviter, non ?
Si tu roules après la fin de la charge, aucun pb en revanche !
Modifié par e-Lionel
Même remarque : tu peux descendre jusqu'à 1% si tu veux, à condition de recharger en arrivant, au moins jusqu'à 20% (ça se fait facilement quand Seat Connect fonctionne !)
Ah OK, c'est bon à savoir, et ça va sacrement me diminuer mes fréquences de recharge ! Merci !
Concernant la connexion à ma Mii, je pense avoir trouvé la solution ! Il faut utiliser "Maps + More" !
Elle fonctionne directement en Bluetooth (pas besoin de e-SIM donc) et est trouvable directement sur Google Store contrairement à "Drive Mii" (d'ailleurs je ne serai pas étonné qu'elle l'ai remplacée).
Bon, les réglages n'ont pas l'air des plus user friendly, mais il y pas mal de topics expliquant comment faire ! Mais au moins ma voiture est enfin connectée à mon smartphone et je peux régler les heures de charge, les niveaux de charges et la mise en route de la climatisation.
Donc si vous êtes dans mon cas dans le futur, que vous venez d'acheter une Seat Mii d'occasion, que vous n'avez pas d'info sur la e-SIM et son activation, et que vous voulez juste la programmer (pas de contrôle à distance), c'est l'application "Maps + More" qu'il faut télécharger et utiliser !
Merci en tout cas à tous pour votre aide !
Bon, je viens de découvrir qu'il y a une borne de recharge à mon boulot où le tarif est de 0,08 Euros / kW (contre 0,13 Euros chez moi en heures creuses et 0,2 Euros en heures pleines) ! Je pense donc que je vais essayer de charger le moins souvent possible chez moi ! ;-)
Le 13/01/2025 à 21:29, Bruno34 a dit :
Tu peux confirmer que ça fonctionne ?
Parce que pour moi, cette appli était destinée à la cousine e-Up exclusivement...
Et je veux bien des copies d'écran de ton smartphone...
Je n'ai pas encore pu tester le bon fonctionnement de la programmation des recharges, je devrais faire ça dans la semaine et vous dirais.
Mais je suis par contre sûr que le véhicule est bien connecté au smartphone, avec toutes les informations de celui-ci, en live quand la voiture est démarrée.
Le 14/01/2025 à 09:13, Bruno34 a dit :
Super, je vais essayer ça alors...
Pour info, je galère un peu à lancer concrètement la programmation de la climatisation par exemple avec "Maps + More" (pas encore essayé la programmation de la recharge). Tiens moi au courant de tes avancées aussi de ton côté.
Mais si on programme le lancement de la climatisation, cela veut donc dire qu'elle va se lancer en tirant sur la batterie "moteur" ?  En fait, ma question est plutôt : Est-ce que cela va équivaloir à mettre le contact sur la voiture ? A démarrer la voiture (sachant que la clim ne peut se lancer que moteur allumé) ?
En parallèle de ça, j'ai (enfin !) reçu une réponse de Seat qui m'ont dit qu'ils avaient pu ré-activer ma carte SIM ! Je suis du coup bien devenu "Utilisateur Principal" (et pas seulement "connecté") sur l'application "Seat Connect" ! Mais dès que j’essaie de faire des modifications ou programmation, l'appli me revoit systématiquement l'erreur "La connexion à votre véhicule est malheureusement impossible actuellement"... Des pistes à ce sujet ?
Du coup, je jongle et teste un peu les 2 applications ("Maps + More" & "Seat Connect") en même temps en ce moment.
Alors juste pour info, j'ai pu tester "Maps + More", et ça fonctionne plutôt bien sur ma Seat Mii (même si effectivement il n'est pas des plus "user friendly" !).
e-Lionel, tu as pu tester aussi de ton côté, ça fonctionne ?
Concernant "Seat Connect" par contre, ce n'est pas encore ça... Car même si Seat m'a répondu qu'ils avaient bien activer ma carte e-SIM, la connexion entre le smartphone et la voiture ne se fait toujours pas... J'attends là encore un retour de Seat.
Le 14/01/2025 à 14:04, Bruno34 a dit :
J'ai aussi ce message de temps en temps...
Pourtant l'appli Seat Connect fonctionne très bien la plupart du temps.
Vérifie quand même que ton VE est stationné à un endroit où il y a du réseau GSM.
Quand je suis garé en sous-sol par exemple, je suis très souvent hors réseau...
Le 19/01/2025 à 21:07, Bruno34 a dit :
Non pas encore...
Bonjour @Bruno34,
Je te remercie car grâce à toi j'ai pu aujourd'hui enfin charger ma Seat Mii à 7,4kW en monophasé.
J'avais accès à la app DriveMii mais la charge maximale était bridée à 16A, pas moyen de l'augmenter.
J'ai téléchargé l'app Maps+more, et là j'ai pu changer à 32A la charge maximale. Il fonctionne correctement sur la Mii.
Le 22/01/2025 à 13:58, crazyfrog a dit :
cette voiture est connectée en 2G ou 4G? si c'est la 2G c'est de toute façon mal barré.
Aucune idée !
Il y a-t-il un moyen de le savoir ?
Le 22/01/2025 à 16:26, e-Lionel a dit :
Dans la majorité des cas, j'ai fait mes tests directement dans la voiture. Donc la voiture et mon smartphone avait la même couverture réseau, et mon smartphone captait parfaitement...
Le 22/01/2025 à 20:34, AlexMii a dit :
Bonjour @Bruno34,
Super, content que cela ai pu être utile.
Effectivement, dans "Maps + More", on peut aussi régler le courant maximum de charge, avec des steps de 5A, 8A, 10A, 13A, 16A, MAX.
Et j'imagine que c'est le réglage "MAX" qui a dû te débloquer (qu'il ne doit pas y avoir sur l'appli "Drive Mii") !
Le 22/01/2025 à 21:42, Bruno34 a dit :
Attention, un peu plus haut, j'avais relevé ceci dans la doc technique en ma possession :
"SEAT CONNECT cesse de recevoir et de transmettre des informations lorsque le contact est mis (borne 15)."
Répondre à ce sujet…
