Commande tactile climatisation / infodivertissement
Bonsoir,
Je viens de le découvrir, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais je le partage quand même si ça peut servir à d'autres.
Il est possible de choisir un retour automatique sur un menu au bout de quelques secondes après avoir changé.
Pour cela, suffit de rester appuyé sur la double flèche entre le bouton pour passer de la ventilation au multimédia, et la le menu de retour automatique apparaît. Il suffit de sélectionner infodivertissement ou climatisation.
Ensuite en sélectionnant l'une ou l'autre des interface, elle reviendra à la commande sélectionnée par défaut au bout de quelques secondes.
Oui, je connais, et j'ai mis la clim par défaut. Je ne me sers jamais des raccourcis de l'autre menu.
Le 05/12/2023 à 20:58, rxson a dit :
C'est ce que j'ai fait du coup.
Je ne me servais que très rarement de celle de l'infodivertissment mais parfois soit madame ou les enfants basculent dessus et du coup ça restait dessus. Ce qui avait le don de m'embêter par moment
Le 05/12/2023 à 20:53, jiraya973 a dit :
Merci pour l'info,  cela fonctionne aussi sur mon Niro EV qui est proche de l'EV6 pour la conception du tableau de bord.
Du coup, mis les commandes de Clim par défaut
Le 06/12/2023 à 13:00, JC06 a dit :
Merci pour ton retour, je me posais la question pour le Niro EV.
ça veut dire que ça devrait fonctionner sur le Sportage également qui a la même console, il me semble.
Le 06/12/2023 à 15:43, Celcius a dit :
Merci, ça va m'être très utile 👍
De rien ! 👍
