19chris8719
Coffre de ma MG4 standard ne se vérouille pas après avoir utiliser la telecommande pour vérouiller les portes
Le Coffre de ma MG4 standard ne se vérouille pas après avoir utiliser la telecommande pour fermer le véhicule
On peux ouvrir le coffre alors que la voiture est fermer
Vous est t-il arriver la meme chose ou vous en etes vous pas encore aperçu ?
Le 10/05/2025 à 23:43, 19chris8719 a dit :
Deux solutions
Soit tu as laissé une clef dans le coffre : la voiture déverrouille le coffre.
Soit tu as effectivement tu as la clef dans la poche, et tu peux l'ouvrir en main libre : un appui sur la gâche déverrouille le coffre.
Si vous avez la clé dans la poche c'est normal ;)
La clé est détectée et permet d'ouvrir le coffre même si la voiture est verrouillée
Ceci est d'autant plus intéressant que l'ouverture du coffre n'ouvre pas la voiture et donc n'interromps pas une charge en cours.
très pratique pendant une charge au supermarché !
autre avantage la réactivation partielle de l'écran du volant qui permet de vérifier l'avancement de la charge .
Merci pour l'info ,effectivement j'avais la clef dans la poche !
par contre savez vous pourquoi on ne peux pas ouvrir la portière passager avec le bouton sur la poignet de porte  ,après avoir fermer la MG4 avec le bouton de la poignet conducteur ? cela arrive lorsque l'on a oublier quelque chose a l"intérieur ddu véhicule et que l'on veux pas faire le tour pour ouvrir coté conducteur
Déjà fait plusieurs fois sans problème. Tu n'as pas un souci avec le bouton de la poignée passager plutôt ?
Il n'est pas souvent utilisé par tout le monde donc on ne se rend pas forcément compte qu'il est défaillant. J'essaie de m'en servir 2/3 fois par mois pour être sûr qu'il fonctionne.
J'ai remarqué qu'effectivement le déverrouillage par le bouton de la poignée n'agit que sur cette porte.
(Après, c'est vrai c'est complètement bête de déverrouiller la portière conducteur sans l'ouvrir, et de faire le tour pour ouvrir la portière passager, mais j'ai essayé une fois et c'est impossible!)
Par contre je n'ai pas souvenir qu'on ne puisse pas déverrouiller la porte passager par le bouton de la poignée une fois que l'on a verrouillé la porte conducteur par le bouton de la poignée... A tester.
Modifié par jujuledreadu
décomplexification des tournures alambiquées
ça m'a intrigué ces commentaires, je suis allé tester dans le garage sur ma Luxury:
- Le bouton de la porte passager ouvre bien la voiture
- Si la voiture est fermé et que je clique sur le bouton de la porte conducteur sans l'ouvrir, ça ouvre bien toute la voiture, je peux ouvrir la porte passager sans problème.
Quelque soit le bouton sur lequel je clique c'est le même comportement que si je clique sur la clé.
Peut-être que sur les standards ce n'est pas centralisé ? ça me parait fou mais bon
Le 14/05/2025 à 09:49, frozenpunk a dit :
Ca fonctionne de la meme facon avec la porte conducteur et passager pour ma standard.
Je n'ai pas la voiture sous la main pour vérifier, mais je crois qu'il y a une option dans les menus pour dire si on veut que ca dévérouille toute la voiture ou uniquement la porte conducteur.
19chris8719
...peut être la configuration des options d'ouverture (véhicules/commodités /déverrouillage (et, ou) mode de déverrouillage
exemple pour ma luxury l'action sur le bouton porte passager ouvre toute les portes
comme une pression sur la clef
alors que l'action sur le bouton conducteur n'ouvre que la porte conducteur !
Bonsoir avec l'option sur le bouton de la poignée juste porte conducteur, si j'appuie une fois je déverrouille la porte conducteur et cela ne coupe pas la charge non plus. Si j'appuie une deuxième fois cela déverrouille toutes les portes et cela coupe la charge, sur mon véhicule cela fonctionne comme ça
