Coffre arriére qui se déverrouille après fermeture
Je n'ai pas réussit à trouver mon problème sur le forum model 3
Mon coffre se ferme avec le téléphone ou l'écran mais se déverrouille immédiatement en émettant deux bips
la voiture refuse alors de se verrouiller en me signalant une porte ouverte
Il n'y a pas d'obstacle empêchant la fermeture des  portes  et coffre et c'est bien le coffre qui ne se verrouille pas
J'ai lancé une mise à jour ce matin et profitant de l'exécution de celle ci j'ai fait le ménage dans la voiture coffre ouvert
Y a t il un lien ?
J' arrive à fermer le coffre si je met le téléphone en mode avion puis retour en mode sans avion cliquer deux fois sur la fermeture du coffre
Mais la voiture refuse de se verrouiller considérant qu'un ouvrant n'est pas fermé : le coffre
J' ai rebooter l'écran avec les molettes
Et j' ai ensuite fait la manip couper l'alimentation du véhicule
Nada toujours pareil
Le 11/02/2025 à 17:34, TIGER 08 a dit :
Et la commande manuelle sur le coffre (le bouton physique au niveau du coffre) fonctionne ou donne les mêmes symptômes ?
Sinon, à essayer, le recalibrage de la hauteur du coffre (cela pourrait réinitialiser le fonctionnement normal).
Modifié par LeLutin
Ausi il y a deux Tampon en caoutchou de part et d'autres du coffre arrière.
Ceux ci ce vissent et se dévissent afin de règler la pression de fermeture du coffre.
Peut être essayer de ce coté là, en notant le nombre de demi tour réalisé afin de revenir à l'initial si cela ne résoud rien
J'ai eu un Ranger qui était intervenu sur la mienne, toucher à ce réglage et j'avais demandé des explications.
A tenter...
Modifié par DidierR13
Ouvre tous les ouvrants (portières, frunk, coffre), attend 5 minutes puis reboot.
Referme tout avec la vitre conducteur ouverte, attends 5 minutes et reboot.
Merci à tous mais rien ne fonctionne j' ai demandé une intervention Tesla
J' ai peur que l'actionneur de la fermeture du coffre est lâché
Suite et fin de mon problème de fermeture de coffre
Voiture enmener au SC Tesla de Montpellier après rdv sur l'application
Très bien reçu
Actionneur de coffre changé sous garantie
Nous en avons profité avec mon épouse pour faire un tour de model S Plaid un véhicule ébouriffant mais silencieux et très confortable
Nous avons quitté le SC en leurs assurant que nous faisons le distinguo entre le personnel qui travaille et les frasques du patron
