Climatisation bi-zone du G6
Je galère sur quelque chose que j'ai sans doute sous le nez:
Comment régler deux températures de clim différentes, par ex 22° pour le conducteur et 24° pour le passager
Dans le paramétrage de clim, impossible de désactiver la synchro, toujours éclairé en vert !
Déjà essaie en mode vocal " chauffage conducteur à..." Et " chauffage passager à..."
Sinon sur l'écran en relevant un peu l'image présente on voit apparaître la température des 2 côtés, par défaut le réglage de gauche s'applique aux 2 côtés mais le côté passager peut être réglé indépendamment.
Merci Chgros1 mais en vain ! Quoique je fasse, vocal ou non et même en agissant que sur la T° passager , les 2 chiffres droite et gauche sont toujours identiques ! Décidemment ça ressemble à 2 bugs (réglage auto siège passager et clim passager)
le bouton SYNC est allumé en vert dès qu'on met la clim en marche, donc la synchro est toujours allumée
La voiture est neuve, je n'ose pas faire un reset d'usine ! Qu'en penses-tu ?
Oui bien sûr, il s'éteint que lorsque l'on coupe la clim, sinon il est toujours allumé quoique l'on fasse !
Je pense à faire un reset ? Ca règlerais peut-être aussi mon soucis du siège passager !!!
Bon c'est réglé en faisant un reset d'usine ... OUF !
Merci pour l'entraide
Le 24/07/2025 à 18:34, Jackscx a dit :
J'ai la même chose, il faut désactivé le mode auto il le semble.
Non, pour moi j'ai tout essayé et impossible de couper le bouton SYNC
Il y a que le reset qui à marché
Finalement ça va vite, langue à remettre et scan du QR code via l'application et ça a remis tous mes réglages d'avant ! SUPER !
En 5 mn c'était fait.
Nos voitures sont vraiment devenues des smartphones sur roues : Quand ça déconne, il faut les rebooter...
Pas grand chose à voir avec un smartphone, mais juste le fait qu'elles contiennent maintenant un véritable ordinateur pour gérer toute la partie infotainment.  Si c'est mal codé, c'est instable et faut redémarrer.
Bien sûr c'est une image ... mais faut espérer qu'à force de mise à jour tout soit nickel.
Pour ma part je trouve ce G6 excellent et je ne regrette pas du tout mon choix
Le 24/07/2025 à 15:17, Jackscx a dit :
Réglage auto siège passager : bug ou simplement procédure mal connue de calibrage ?
Le 25/07/2025 à 10:36, SimonG a dit :
Du logiciel.
Un noyau basé sur Linux/android
Des mises à jour OTA
Des apps
Une connectivité 4G, Wifi, Blueooth
Un GPS intégré
Des lecteurs de multimedia
Une connexion main libre téléphone
Beaucoup de choses à voir avec un smartphone à mon avis perso...
Bon je suis d'accord que mon smartphone n'a pas de roues...
  • 10 mois plus tard...
Je rencontrais ce même souci de synchronisation impossible à arrêter, mais je suis pugnace (pour ne pas dire buté) plutôt que de faire un reset j'ai gratté jusqu'à trouver la solution --> s'assoir dans le siège passager (j'étais seul donc ne sais pas si cela reste valable si le siège conducteur est également occupé) et là, comme par magie, il est possible d'agir sur ce bouton. 🤨
A noter que le réglage de température différent, lui, n'est pas possible depuis le siège passager tant que le bouton sync est vert, c'est pourtant ce qui est indiqué dans le manuel (mauvaise traduction ?).
Complément du jour : La synchronisation se remet d'office à chaque démarrage... Et il est bien possible de l'enlever quand les 2 sièges sont occupés. Cette façon de fonctionner semble associée avec la "ventilation intelligente passager".
